| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Macros (1932 mal gelesen)
Holzbauer Mitglied Zimmermeister
Beiträge: 170 Registriert: 24.06.2003 Megacad 2014 3D Nussreiner2, Rev.: 20.14.09.04 Windows 7 professional 32Bit PNY Quadro FX1500 Pentium IV Ram 2GHz Office 2007 Elementbaubetrieb für Holzbauer Holzbauprogramm Nussreiner 3DConnexion Space Navigator Teamviewer
erstellt am: 30. Mai. 2008 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Miteinander Meine Frage ist, kann ich Macros Dauerhaft auf Icons legen. Ich brauche die immer Wieder zur Bearbeitung meiner 3D-Balken. Hab schon einmal mit Baugrp/laden letzte versucht, nicht der gewünschte erfolg. Hat einer von euch eine Lösung berat. im Voraus Danke für eure Antworten. ------------------ mfg gk Georg Königer www.oeko-tech.ch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
W.Arnold Mitglied
Beiträge: 323 Registriert: 06.04.2002
erstellt am: 30. Mai. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzbauer
Hallo Holzbauer, dem Icon "Baugruppe einfügen" den Pfad des gewünschten Macros zuweisen, hier gibt es noch allerhand Optionen wie z.B. direktes Einfügen (ohne lästiges Fenster) oder aus einer Liste wählen etc. Steht sehr gut im Hilfetext beschrieben. Grüß Walter Arnold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 30. Mai. 2008 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzbauer
erstellt am: 30. Mai. 2008 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wawuschel Mitglied
Beiträge: 244 Registriert: 22.06.2000 MC 2022 2D
erstellt am: 30. Mai. 2008 19:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzbauer
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 31. Mai. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzbauer
Hallo Wawuschel, eine Liste kann man mit Bordmitteln beim Aufruf nicht übergeben - zumindest soweit mir bekannt ist. Wenn Sie dem Pfad ein Gleichheitszeichen voranstellen, dann erhalten Sie eine graphische Auswahl aller Baugruppen im angegebenen Verzeichnis. Gruß VHR
W.Arnold Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2008 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzbauer
Es gibt 2 Möglichkeiten: 1. Eine Textdatei (*.txt) mit den gewünschten Makro-Pfaden erstellen um dann über MacIns diese Datei mit den entsprechenden Steuerzeichen aufzurufen. Dann erscheint im Einfügefenster die entsprechende Liste. oder 2. in einer Batchdatei eine entsprechende Liste mit dem jeweils vorangestellten MacIns Befehl erstellen. freundlichst Walter Arnold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wawuschel Mitglied
erstellt am: 31. Mai. 2008 16:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzbauer
ja Super Zitat: Auszug aus der MegaCAD-Hilfe [F1]:Befehl MacIns Mit dieser Funktion können Makros oder Listen von Makros in eine Zeichnung eingefügt werden Befehlssyntax : MacIns <dateiname>,<winkel>,<faktor> 'dateiname' kann folgendes sein: 3.: @ascii => Baugruppe aus 'ascii' werden eingefügt Beispiele: MacIns @c:\megawin\mac\fenster.txt,0,1 => Die Datei 'c:\megawin\mac\fenster.txt' wird aufgerufen. In der Datei stehen die einzufügenden Baugruppen
Danke und Gruß Wawuschel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mai. 2008 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzbauer
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 02. Jun. 2008 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Holzbauer
Hallo Zusammen, und wer das testen will, ohne sich mit den Schaltern und Optionen zu beschäftigen, der kann sich über Menü belegen, letzte Kategorie "Benutzer" die verschiedenen Beispiele dazu in der Leiste ablegen. Dan sieht man, zu welchem Ergebnis die Schalter führen. Bitte zurücksetzen auf temporär, sonst wird jede Funktion mitgeändert!. Von einzelnen Makros über Listen, die direkt im Einfügefenster (incl. Winkel/Faktor) stehen, bis hin zu den verschiedensten Verzeichnis-Sprüngen (mit und ohne Vorschau etc), kann man damit komplette eigene Leisten befüllen. Besonders interessant, ist die Liste, die durch eine Text-Datei ausgefüllt wird. Hier empfehlen sich alte DOS-Kenntnisse, denn um diese meist lange Liste zu erstellen, mag man ja nicht zig Dateinamen incl. Pfad eintippen. Der DIR-Befehl kann eine entsprechende TXT-Datei generieren. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
