| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Revrezierte PRT's (1130 mal gelesen)
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 21. Mai. 2008 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 21. Mai. 2008 11:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Hallo Steffen, unter Volumenhauptmenue Referenzen auflösen (Bild1) dann Weiterbearbeiten nach Bedarf (Bild2) Oder meinst Du etwas anderes? ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß [Diese Nachricht wurde von MABI am 21. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2008 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich glaube das ist was anderes (für was ist diese Funktion?). Man kann doch PRTs als Referenz einfügen. Das ganze verhält sich dann wie eine exklusive Baugruppe. Nur kann man das ganze nicht so leicht austauschen wie eine Baugruppe, was wiederum schade ist. Über das DB-Menü und dann "austauschen" dachte ich, aber das geht hier nicht, weil der Dateidialog nur MAC-Dateien zuläst. Gruß Steffen ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 21. Mai. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 21. Mai. 2008 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Hallo zusammen Besten Dank für Deinen Tipp Matthias mit dem Referenten auflösen! Hab gar nicht gewusst, dass es diese Funktion gibt Auflösen geht wie Du ja beschrieben hast, geht auch ein Körper wieder hinzu zufügen Gruss aus Zürich TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 21. Mai. 2008 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Hallo zusammen Besten Dank für Deinen Tipp Matthias mit dem Referenten auflösen! Hab gar nicht gewusst, dass es diese Funktion gibt Auflösen geht wie Du ja beschrieben hast, geht auch ein Körper wieder hinzu zufügen @Steffen wie füge ich eine referenzierte PRT-Zeichnung ein Gruss aus Zürich TOM [Diese Nachricht wurde von Thömse am 21. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 21. Mai. 2008 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
erstellt am: 22. Mai. 2008 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Judgeman Mitglied Minijober i.R.
Beiträge: 328 Registriert: 20.12.2006 Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor, 3000 MHz,16GB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 22. Mai. 2008 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Hallo Mücke wenn Du's unbedingt brauchst: Mit der TAB-Taste > unter Kategorie Datei findest Du das Symbol "Z. als Referenz einfg." --------------------------- Grüße aus der Oberlausitz
Judgeman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
