| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Liniensegmente verbinden (4994 mal gelesen)
OneTouchToFly Mitglied K.E.I.N - IT
Beiträge: 12 Registriert: 16.05.2008 MegaCad 3D 2007 + NCdrive + Windows7 Ultimate 64 Bit
erstellt am: 16. Mai. 2008 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, versuche seit heute mittag, einzelne Liniensegmente zu einer einzigen Linie (einzelnes Objekt) zusammenzufassen. Leider gelingt es mir mit keiner Funktion von MegaCad Das 2D-Profil (eine Rippe eines Flügels) wird mittels DWG-Import geladen. Jetzt besteht das Profil ja aus winzigen Einzelsegmenten und diese möchte ich zu einer zusammenhängenen Linie verbinden, sodass ich dannach auch mit den Funktionen "Abstand" bzw. "paralleles Profil" arbeiten kann. "Polylinie zusammenstellen" funktioniert hier nicht, da ich die Segmente nicht einrahmen, sondern nur anklicken kann....... Bei AutoSketch V5 (10 Jahre alt!!) gibt es die Funktion schon. Bei MC komme ich allerdings nicht weiter. Wie würdet ihr vorgehen? Vielen Dank im Voraus!
Gruß Stefan
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 16. Mai. 2008 22:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OneTouchToFly
Hallo Stefan, leider kann man Ihrem Profil nicht entnehmen, mit welcher MegaCAD Version Sie arbeiten. Bei Ihrer Aufgabenstellung leistet „Polylinie zusammenstellen“ in Verbindung mit der Option „Auswahl Kontur“ gute Dienste. Sie müssen hier lediglich das erste und das letztes Element anklicken. Gruß VHR
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 18. Mai. 2008 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OneTouchToFly
GUP Mitglied
Beiträge: 204 Registriert: 29.08.2002 Megacad 2011 3d/2d Intel Xeon 2x 3,2 GHz 8GB NVidia Quadro FX 1500 Windows 7 64
erstellt am: 18. Mai. 2008 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OneTouchToFly
Hallo Stefan, sobald sich Linien der gewünschten Kontur mit anderen Linien schneiden oder berühren, hast Du keine Möglichkeit eine Polylinie zusammenzustellen oder Flächen zu bilden. Eine Konturverfolgung bietet Megacad nicht. Der Vorschlag von VHR funktioniert nur bis zum ersten Schnittpunkt, danach geht es nicht mehr weiter … MFG GUP
erstellt am: 18. Mai. 2008 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, wie GUP schon richtig sagt, funktioniert die "Polylinie" nur bis zum ersten Schittpunkt. Mit "Zeichnung säubern" werden, soweit ich bisher feststellen konnte, nur Objekte mit den angehakten Eigenschaften von der Zeichnung entfernt; Liniensegmente zusammenfügen kann man mit der Funktion nicht. Werde dann wohl wieder mein 10 Jahre altes "Sketch V5" installieren Danke an Alle für eure Antworten!
Gruß Stefan
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 19. Mai. 2008 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OneTouchToFly
erstellt am: 19. Mai. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OneTouchToFly
Über >Zeichnung säubern< werden sehr wohl Linienelemente zu einer Linie zusammengesetzt, wenn die Lücke zwischen den einzelnen Elemente nicht größer als die Toleranzvorgabe ist. Es muss allerdings der Haken bei >Überlappende El. zusammenfassen< gesetzt sein. >Endpunkte gleich setzen< und >Winkel korrigieren< hab' ich auch immer mit angeschaltet. Stell doch mal ein Beispiel deiner Trümmerteile zur Verfügung. Wo kommt der Sch... den überhaupt her? ------------------ Gruß aus Kiel Thomas [Diese Nachricht wurde von dagehtnochwas am 19. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 19. Mai. 2008 20:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OneTouchToFly
Hallo Zusammen, die Funktion der Konturverfolgung funktioniert auch über den ersten Schnittpunkt hinaus. Dieser wird gefunden, weil MegaCAD nicht weiß, in welche Richtung es ab dem letzt-gefundenen Element weitergehen soll. Daher wird der rote Kreis an diesem gefundenen Element eingeblendet. Danach ist auf das nächste! Element zu klicken, welches mit diesem einen Schnittpunkt bildet, damit das System wieder weiß, wohin es laufen soll. Probiert es am einfachesten erstmal mit einem Rechteck mit Mittel-Linien-Kreuz aus. Das ist zwar unsinnig, aber übersichtlich. Wenn allerdings Schnittpunkte existieren, so sollte einfacher mit der "Auswahl Fläche" (unten links der bräunliche) gearbeitet werden, da muß man nicht "einrahmen" (diese Objektbestimmungsmethoden sind deaktiviert), sondern kann in die geschlossene Fläche klicken. Bitte nur darauf achten, daß die Kontur vollständig im Bildschirm sichtbar ist. Und wenn das so nicht geht, kann man das nur anhand des Beispieles klären, dann steckt da wirklich noch mehr Müll drin als gedacht. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GUP Mitglied
erstellt am: 19. Mai. 2008 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OneTouchToFly
Hallo Sonja, das mit dem roten Kreis ist schon klar, jedoch endet die Polylinie sobald man diesen benötigt und man muss eine neue beginnen. Es geht nicht, eine durchgehende Polylinie zu erzeugen – siehe Beispiel. (Jederfalls kriege ich es nicht hin.) Wenn eine durchgehende Polylinie entstünde, wäre es eine Konturverfolgung, die ich meine und die ich brauche und wie ich glaube auch Stefan. Auswahl Fläche scheidet aus (siehe Beispiel). Im Beispiel wurde aus grünen und blauen Linien die rote Kontur erzeugt. Wie man sieht: lauter Segmente aus einzelnen Polylinien. MFG GUP
erstellt am: 19. Mai. 2008 23:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OneTouchToFly
Hallo GUP, ich finde, wir sollten doch die Kirche im Dorf lassen. Wenn eine „Zeichnung“ wirklich so chaotisch aussieht wie in Ihrem Beispiel, dann ist leider Handarbeit angesagt. Es wäre mir neu, dass AutoCAD oder besser Autosketch vor zehn Jahren bei der Konturverfolgung mit sich kreuzenden Linien bzw. Konturen mit Lücken umgehen konnte. Sollte ich mich irren, dann ist AutoSketch für diesen speziellen Fall eben das bessere Produkt - deswegen werde ich mich nicht in mein Schwert stürzen. Gruß VHR
PS: Die Problemdatei würde mich schon auch interessieren. [Diese Nachricht wurde von VHR am 20. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GUP Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2008 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OneTouchToFly
Hallo VHR, vielleicht gibt es solche "Unordnung" im Maschinenbau nicht. In der Landschaftsplanung ist das Alltag. Da ist es die Regel, dass aus diversen Lageplänen (Vermessung, technische Planung, Flurkarte, Leitungen, Höhenlinien) eine Kontur abzuleiten ist- z. B. Pflanzflächen. Das normale Autocad hat eine solche Konturverfolgung auch nicht – es gibt aber Aufsätze. Megacad hat nun schon seit fast 20 Jahren eine „halbe“ Konturverfolgung und war mal Marktführer. Ich schlage vor, die Konturverfolgung weiter zu qualifizieren. Es ist eigentlich nur dafür zu sorgen, dass eine durchgehende Polylinie entsteht. Dass sich 2 Polylinien nicht verbinden lassen oder nicht Möglichkeit besteht, zusätzliche Punkte in Polylinien einzufügen, ist mir auch unverständlich. Solche Grundfunktionen sind doch wichtiger als die Einstellmöglichkeit für das Aussehen der Mittelinien von Bohrungen (siehe Beiträge in Wüsche 2008 SR 1). MFG GUP
MRS Mitglied Dipl.-Bauingenieur, Software-Entwickler
Beiträge: 134 Registriert: 17.11.2004 MegaCAD 2009/evo II 3D MegaCAD 2009 Metall MegaCAD 2009 Profi plus Stahlbau-Modul für MegaCAD 3.0 Stahlbau-Stückliste 4.3 Win XP, Vista
erstellt am: 20. Mai. 2008 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OneTouchToFly
Zitat: Original erstellt von GUP: ... Das normale Autocad hat eine solche Konturverfolgung auch nicht – es gibt aber Aufsätze. ...
Hallo GUP! So einen "Aufsatz" kann man auch für MegaCAD über die Programmierschnittstelle erstellen (lassen). Wenn es bisher keinen gibt, könnte das evtl. an der Nachfrage liegen. Tatsächlich wäre auch eine Funktion zum Verbinden zweier Polylinien schnell geschrieben.
------------------ Viele Grüße, Magnus Rode ______________________________________________________________ Um wirklich Erfolg im Leben zu haben, muß man 2 Regeln stets befolgen: 1. Erzähl nicht alles, was du weißt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 20. Mai. 2008 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OneTouchToFly
Hallo Stefan, ganz kann ich dem bisherigen Diskusionsverlauf nicht folgen. Wenn ich Dich richtig verstanden habe, erhältst Du mittels dwg-Import eine Linie aus mehreren Segmenten. (vermutlich Flugzeugmodellbau, Turbinenflügel o.ä.) In der Reflektorfertigung arbeiten wir mit ähnlichen Linien. Reflektorkoordinaten werden von diversen Programmen in dwg- oder dxf- umgewandelt. Diese lese ich mir dann ein und bearbeite sie weiter. Je nach Vorlage arbeite ich dann mit Zeichnung säubern und oder Polylinien zusammenstellen. Da das Reflektorblech meist nur 0,5mm Blechstärke hat benutze ich jetzt die Funktion "Paralelles Profil" im Linienhauptmenue. Die Linienverschiebung wird durch das Vorzeichen bestimmt. Wenn ich jetzt an der Polylinie, Linienanfang und Linienende wähle erzeuge ich meine paralelle Linie. (im Beispiel links erzeugte Paralelllinie, rechte Seite unbearbeitete Vorgabe) Wie VHR schon angemerkt hat, könntest Du Dein Profil mal erweitern, damit man weiß mit welcher Version Du arbeitest. Günstig wäre auch Du könntest mal die dwg oder ein Teil davon einstellen, dann erkennt man vieleicht eher die Ursache, warum es bei Dir nicht klappt. @GUP Auch im Metall- und Maschinenbau gibt es sich überschneidende Linien und manches Linienchaos. Aber dank MegaCAD gibt es ja viele Möglichkeiten Ordnung ins Chaos zu bringen. Z.B. Höhenlinien und Leitungslinien in verschiedene Layer oder Gruppen legen, verwenden von unterschiedlichen Farb- und Linientypen ... . Dann klappt es auch besser bei der Selektierung. Ich kann mir nicht vorstellen, dass nicht auch andere Programme irgend eine Zuordnung benötigen um den genauen Linienverlauf zu ermitteln. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß [Diese Nachricht wurde von MABI am 20. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2008 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OneTouchToFly
Über einen gescannten Linienhaufen oder über wilde Linienfragmente kann man sehr schön eine Polylinien drüber! legen. Dabei tippe ich die vorhandenen Fragmente mittels Elementfang an. Das zugehörige Optionsmenü für die Erstellung einer Polylinie ist über die "schnelle Leiste" erreichbar - darüber kann zwischen >Linie< und >Bogen 2 Punkte< gewechselt werden. Was mit säubern nicht geht läßt sich so immer in eine einfache und korrekte Kontur umwandeln. ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 22. Mai. 2008 08:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OneTouchToFly
erstellt am: 24. Jun. 2008 18:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, entschuldigt, dass ich so lange nichts mehr hören lassen konnte. War beruflich im Ausland unterwegs. Vorab einmal vielen Dank für die zahlreichen Vorschläge und Lösungsansätze. Ich hab das "Chaos", wie es manche hier nennen, einmal angehängt. Leider komme ich immer noch nicht zu meinem gewünschten Ergebnis. Ich möchte einfach, dass ich aus den drei Teilen der Außenkontur eine einzige Linie mache. Denn wenn ich den "Parallele Linie"- bzw. "Paralleles Profil"-Befehl verwende, möchte ich nicht jedes Segment (ursprünglich über 100) einzeln anklicken.... das ist verständlich, denke ich. Es gibt bei den beiden Funktionen ja die Auswahloption "Fläche" (Untermenü von "Paralleles xxxx"), doch damit kann man sinngemäß auch keine einzelnen Segmente einrahmen und mit einem Klick ein paralleles Profil erstellen. Es muss doch möglich sein, so eine simple Operation mit MC durchzuführen. Auch wenn ich mich wiederhole.... Sketch konnte das schon ab Version 5. Gruß Stefan
P.S. verwende MegaCad 2007 3D mit NCdrive... habe es in Profilangaben editiert [Diese Nachricht wurde von OneTouchToFly am 24. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2008 18:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OneTouchToFly
Hallo OneTouchToFly, welcome back home. Ihre Kontur weist unten in der Mitte zwischen den beiden Polylinien eine Lücke von 0.012392 mm auf. Wenn das mal nicht zum Strömungsabriss führt Wenn Sie die Funktion "Zeichnung säubern" wie abgebildet einstellen, dann können Sie das bereinigte Profil per "Polylinie zusammenstellen" (Flächenauswahl) zu einer Polylinie zusammenfassen. Gruß VHR
erstellt am: 24. Jun. 2008 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OneTouchToFly
Hallo Volker, da warst Du ja mal wieder rasend schnell!!! Schönen Feierabend!! Und ich verstehe nicht, wieso das mit der Fläche nicht funktionieren soll? MegaCAD macht bis zu der von VHR geschilderten Lücke doch ein einziges Element davon (auch wenn es alles Einzelstücke wären). Und die "Auswahl Kontur" sollte man genau dafür nutzen, denn wenn es nur bis zu einem Punkt geht und die Meldung "kein Schnittpunkt" erscheint, so hat man die unsaubere Stelle schnell gefunden. Wo eine Lücke ist, ist eben eine ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 24. Jun. 2008 18:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OneTouchToFly
Hallo Stefan, deine Kontur ist etwas unsauber. Im Bild 1 kannst Du es sehen. Da der Spalt recht groß ist habe ich beim Säubern (Bild2) mit 0,02 gearbeitet, dann ist die Kontur geschlossen. Im Bild 3 kannst Du sehen, dass es mit dem parallelen Profil funktioniert. Prima, da war ich wieder zu langsam! Aber dafür habe mehr Bilder gesendet. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß [Diese Nachricht wurde von MABI am 24. Jun. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von MABI am 24. Jun. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jun. 2008 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ohje, da sieht man mal, dass ich einfach nicht genügend mit MegaCad mache. Bin mit den Befehlen immer noch auf der alten Sketch-Linie Hatte die "Zeichnung säubern"-Funktion schon verwendet, nur anschließend keine Polylinie zusammegefasst .... Besten Dank an alle für die Unterstützung!! Jetzt kann ich wieder in Ruhe meinen Chaos-Dateien bearbeiten und hoffe, dass keines der Profile zum "Strömungsabriss" führt @PauliPanther: die Flächenfunktion im Untermenü geht schon, sofern man wirklich eine geschlossene Fläche hat. Nur war das ja bei mir nicht der Fall... Gruß Stefan
erstellt am: 24. Jun. 2008 19:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OneTouchToFly
Hallo Stefan, das interessiert mich jetzt aber genauer, was Du meinst. Waren da vorher noch mehr Lücken? Zitat:"Es gibt bei den beiden Funktionen ja die Auswahloption "Fläche" (Untermenü von "Paralleles xxxx"), doch damit kann man sinngemäß auch keine einzelnen Segmente einrahmen und mit einem Klick ein paralleles Profil erstellen" Kann man eben doch! Wenn Du das benutzt und in/an die (nicht) geschlossene Fläche klickst, passiert genau das. Da wo MegaCAD wieder doppelt nach innen weiterläuft oder nicht alles "einfängt" muß eine Lücke sein. Dann kann man gezielt mit Säubern weitermachen. Bitte beachte die MegaCAD-Logik: Klick IN eine Fläche bringt die kleinst-mögliche Fläche um den Cursor, Klick VON AUSSEN an eine Fläche ergibt die größtmögliche Fläche (auch bei Schraffuren etc). Somit kann man die Richtung vertauschen. Alternativ kann man auch das Vorzeichen tauschen. Aber bitte nicht beides gleichzeitig! Von außen klicken erspart häufig auch das Ausschalten von Layern z.B. der Mittellinien. Oder habe ich nur nicht genau genug gelesen? ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jul. 2008 15:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Sonja, ich meinte, dass in meiner Kontur mehr als eine Lücke (vorher) war und ich diese einfach nicht gesehen/beseitgt hatte (Zeichnung säubern!). Daher ging "paralleles Profil" in meinem Falle nicht. Noch eine andere Frage an Alle: Ist es normal, dass MC, wenn ich nach dem Säubern der Zeichnung und anschließendem "Zusammenstellen einer Polylinie" diese Linie als "Kopie" direkt auf die Vorherige legt.
Im Einzelnen heißt das, dass wenn ich einen Polylinie zusammenstelle, MC mir die fertige Linie genau über meine Ausgangskontur legt. Wenn ich also die Funktion mehrmals durchführe, habe ich "n" gleiche Konturen übereinanderliegen. Aufgefallen ist mir das nur, weil ich nachträglich einige Segmente noch löschen musste und dabei ständig die alten Elemente wieder von den darunterliegenden Konturen "aufgetaucht" sind..... ??? Wie gehe ich da am Besten vor? Momentan schalte ich beim Zusammenstellen einer Polylinie auf einen anderen Layer, blende diesen nach der Operation aus und lösche die "Ausgangskontur".... Sonst habe ich, wie schon gesagt, "n" gleiche Konturen übereinander! Gruß Stefan [Diese Nachricht wurde von OneTouchToFly am 12. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan TG Mitglied
Beiträge: 310 Registriert: 01.02.2006 MC 2020 unfold SF Office Manager Pro 22 Windows 10/ 64<P>3Dconnexion SpacePilot Logitech TrackMan Wheel M570
erstellt am: 14. Jul. 2008 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OneTouchToFly
Hallo Stefan dieses Problem ist für mich sehr lästig, da wir die Konturen auf einen Schneideplotter ausgeben. Linien die 2x vorhanden sind wreden dann auch 2x geschnitten. Vor dem Umwandeln als Polylinie ändere ich die Farbe und lösche diese dann. Dann ist nur die Polylinie vorhanden Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Stefan, genauso mache ich das derzeit auch. Hier könnte Seitens MegaCad nachgebessert werden. Wenn ich nicht zufällig draufgekommen wäre, hätte ich ca. 8 gleiche Konturen übereinander ^^ Vielleicht wird man in der Richtung eine Lösung finden.... Gruß Stefan
erstellt am: 14. Jul. 2008 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OneTouchToFly
Hallo Stefan, auch hier kannst Du wieder mit "Zeichnung säubern" arbeiten. Da werden alle übereinanderliegenden Elemente zu einem zusammengefasst. Günstig wäre eine Zwischenabfrage "alte Kontur löschen?", dann hat man die Funktion optional. Ich hatte mir eingebildet dies gab es schon mal. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2008 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Matthias, die Mehrfachelemente übereinander hatte ich aber auch nach dem Säubern der Zeichnung. Ich führe dies nun immer durch, bevor ich die Polylinie erstelle. Manchmal sind nur einzelne Elemente doppelt, manchmal die ganze Kontur. Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OneTouchToFly
Hallo Stefan, dann säubere nochmal nach dem erstellen der Polylinie und Du wirst sehen es bleibt nur eine Kontur erhalten. Vergiss aber nicht den Haken bei Polylinie aufbrechen herauszunehmen, sonst zerlegt es Dir Deine Polylinie wieder in alle Teilsegmente. Stell doch mal so eine Kontur hier ein. Ich kann mir nicht vorstellen, dass nach dem Säubern noch Elemente doppelt sind. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß [Diese Nachricht wurde von MABI am 14. Jul. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
J. Zimmermann Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 251 Registriert: 18.11.2002
erstellt am: 14. Jul. 2008 23:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für OneTouchToFly
Hallo zusammen, bei den Profilen, die aus alten Dateien oder aus dem Profilgenerator (Profili, Wiechers, etc.) ist es manchmal am besten, wenn man einen neuen Spline (mit einer neuen Farbe, Layer etc.) drüber zeichnet. Mit Fangen Endpunkt (am Ruder) anfangen und dann mit Elementfang einfach ein paar Punkte anklicken. Im Nasenbereich etwas enger fangen und hinten raus wieder weniger Punkte und den letzten dann wieder mit Fangen Endpunkt. Das dauert ca. 10 Klicks lang und man hat dann eine saubere Kontur (evtl. noch in Bögen umwandeln zu einer Polyline). Mit der kann man dann ordentlich arbeiten. Holme einsetzen, Parallelen ziehen, etc. und dann ist das Teil auch schnell mit MegaNC gefräst. :-) ------------------ Schöne Grüße J. Zimmermann 4CAM GmbH MegaCAD Competence Center Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
