| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Layer- & Gruppen-Fenstergröße (983 mal gelesen)
GJC Mitglied gelernter TZ; (Leid-) geprüfter Konstrukteur
Beiträge: 26 Registriert: 07.03.2008 MegaCAD 20.20.3.25 3D
erstellt am: 15. Mai. 2008 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Gemeinde! Habe die Suche bemüht, http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/001405.shtml#000004 , jedoch hat mir das nicht wirklich weitergeholfen (nur das Problem war beschrieben, jedoch keine Lösung). Mein Problem: wir haben eine etwas "längere" Layer-Liste. Wenn ich also das Layer-Fenster öffne, muss ich immer erst das Fenster von Hand "vergrößern", damit ich alle Layer einsehen kann. Nun meine Frage: kann die Größe des Layer- bzw. Gruppenfensters verändert und gespeichert werden? Grüße, GJC Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jungspund Mitglied Koordinierer
Beiträge: 239 Registriert: 04.01.2008 MegaCad 2017 Profi Plus (64 Bit) Windows 10 Home 64 Bit Autodesk Navisworks Simulate 2017
erstellt am: 16. Mai. 2008 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GJC
Moin, also ich meine zu Wissen, dass du die Layerfenstergröße nicht speichern kannst. Wenn du allerdings das Fenster einmal per Hand größer gemacht hast, bleibt dieses Größe in dem jeweiligen MegaCad-Fenster / Datei bestehen. Also immer im selben MegaCad arbeiten und neue Dateien immer über Laden aufrufen, dann musst du das Layerfenster nur einmal vergrößern MfG Jungspund Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mai. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Jungspund: ... Also immer im selben MegaCad arbeiten und neue Dateien immer über Laden aufrufen, dann musst du das Layerfenster nur einmal vergrößern...
Genau das schaffe ich nicht. Ich muss überwiegend Dateien über den WIN-Explorer öffnen und verwalten. Und dann habe ich eben genau diesen Effekt, dass ich jedes Mal die Layer- bzw. Gruppenfenster aufziehen muss. Eine Lösung zu eben diesem Problem war gefragt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 02. Jun. 2008 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GJC
warten :-) Die Entwicklung von MegaCAD ist dabei sich immer mehr von solchen Einstellung im Hintergrund zu merken und beim nächsten Aufruf automatisch zu verwenden. Gerade diese Fenster sollten meiner Meinung nach dringend bedacht werden - das wird aber bestimmt kommen, da bin ich zuversichtlich :-) ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
