| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: 2D-Arbeitsblatt Säubern-Einstellungen (2421 mal gelesen)
shawn Mitglied
Beiträge: 65 Registriert: 22.10.2004
erstellt am: 06. Mai. 2008 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo an alle Forumsmitglieder, ich habe immer noch ein Verständnisproblem mit der Funktion Säubern-Einstellungen im 2D-Arbeitsblatt (MC 2006 3D). Körperkanten und Verdeckte-Kanten liegen nach dem Säubern immer noch übereinander. Meine aktiveb (Hacken gesetzt) Einstellungen im Menü Säubern: Überlappende El. zusammenfassen Ausgezogene Linien nicht löschen Endpunkte gleich setzen Winkel korrigieren Es muß übereinstimmen: Linientyp Zur Info: Ich habe meine Linienattribute wie folgt gegliedert: 1 Körperkante 2 Symetrielinie 3 verdeckte Kante 4 Schraffur 5 Bemassung usw. Hat die Reihenfolge der Layerbelegung einen Einfluß auf das Säubern? Ich habe schon einige Versuche angestellt aber keine Lösung gefunden. Über einen Tipp würde ich mich freuen. Beste Grüße und eine sonnige Restwoche Shawn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 07. Mai. 2008 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shawn
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 19. Mai. 2008 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shawn
Hallo Shawn, "es muß übereinstimmen" bedeutet, daß MegaCAD die Elemente nur dann als doppelt erkennt, wenn die Eigenschaft identisch ist. Bei einer sichtbaren und einer unsichtbaren ist dies sicher nie der Fall (volllinie, gestrichelte Linie). Mit "überlappende Elemente zusammenfassen" sollte man vorsichtig sein, denn wenn eine Volllinie zwischendurch mal ein Stück verdeckt ist, wird sie danach vollständig sichtbar sein (wenn mehrere Körper sich gegenseitig überlagern). ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 Win7, Intel P4 3.2GHz, 2MB SyncMaster 244, Nvidia Quadro FX 1700 MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2017 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 30. Mai. 2008 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shawn
Was das Säubern für die 2D Arbeitsblätter in MegaCAD angeht habe ich außerdem noch das Problem, dass Lichtkanten von Profilen auch als unsichtbare Linien dargestellt werden. Ich finde keine Einstellung, die das verhindert. Zum Glück nutze ich am häufigsten das Stahlbau-Modul und hier sind die 2D Ableitungen wirklich "sauber". Ich weiß nicht, warum es direkt aus MegCAD nicht funktioniert. MfG Christa Knörnschild ------------------ www.zeichenbuero-knoernschild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 30. Mai. 2008 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shawn
Hallo Christa, das ist aber so. Wenn man Unsichtbare anzeigen lässt, dann sind die verdeckten Lichtkanten gestrichelt. Ansonsten ist das ein Sonderwunsch für die Funktion Zeichnung säubern. - Verdeckte Lichtkanten löschen Vieleicht gibt es ja einen größeren Bedarf, dann lohnt eine Anfrage bei den Entwicklern. Ich arbeite im allgemeinen kaum mit verdeckten Kanten, das macht die Zeichnung zu unübersichtlich (bei unseren Konstruktionen). ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Jun. 2008 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shawn
Moin,moin, also ich fände es auch nett, wenn die Lichtkanten als Unsichtbare wegzublenden wären. Das sind bei grossen Baugruppen schon richtig viele Linien, die nur verwirren. Meistens geht es ja zum Glück ohne Unsichtbare aber manchmal auch eben nicht. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MRS Mitglied Dipl.-Bauingenieur, Software-Entwickler
Beiträge: 134 Registriert: 17.11.2004 MegaCAD 2009/evo II 3D MegaCAD 2009 Metall MegaCAD 2009 Profi plus Stahlbau-Modul für MegaCAD 3.0 Stahlbau-Stückliste 4.3 Win XP, Vista
erstellt am: 02. Jun. 2008 09:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shawn
Zitat: Original erstellt von zei-knoe: Was das Säubern für die 2D Arbeitsblätter in MegaCAD angeht habe ich außerdem noch das Problem, dass Lichtkanten von Profilen auch als unsichtbare Linien dargestellt werden. Ich finde keine Einstellung, die das verhindert. Zum Glück nutze ich am häufigsten das Stahlbau-Modul und hier sind die 2D Ableitungen wirklich "sauber". Ich weiß nicht, warum es direkt aus MegCAD nicht funktioniert. MfG Christa Knörnschild
Guten Morgen Frau Knörnschild, leider verstehe ich das Problem mit den Lichtkanten in 2D-Arbeitsblättern nicht ganz. Wenn Sie in den verdeckten Ansichten die Darstellung von Lichtkanten unterbinden (was im Stahlbau grundsätzlich zu empfehlen ist ), dann werden doch weder durchgezogene noch verdeckte Lichtkanten dargestellt. Für das Einstellen der Ansichts-Optionen gibt es zwei Möglichkeiten: 1) zuvor mit dem "Fotoapparat" die gewünschte Ansicht erstellen (ohne Lichtkanten) und speichern. Diese bei 2D-Arbeitsblatt auswählen. 2) in Arbeitsblatt 2D-Ansicht:Eigenschaften ändern - 3D-Einstellungen - Lichtkanten ausblenden. Herzlichen Dank für das Lob, der wirklich "sauberen" 2D-Ansichten im Stahlbau! Da uns der MegaCAD-Befehl zum Säubern der Zeichnung auch nicht gut genug gearbeitet hat, haben wir ihn selbst geschrieben. Anfragen von MegaCAD-Entwicklern jederzeit willkommen *g*
------------------ Viele Grüße, Magnus Rode ______________________________________________________________ Um wirklich Erfolg im Leben zu haben, muß man 2 Regeln stets befolgen: 1. Erzähl nicht alles, was du weißt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
shawn Mitglied
erstellt am: 02. Jun. 2008 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, erst mal Danke für angeregte Diskusion. Es scheint, das es keine nennenswerte Lösung für das Problem "Körperkannte/Verdeckte Kannte" gibt. Ganz ohne verdeckte kann man aber auch nicht Arbeiten (bei uns gehören in die Werkstatt- Zeichnungen halt auch verdeckte hinein), im Papierausdruck stellen die übereinander liegenden Layer kein Problem dar. Bei der Bearbeitung der CAD- Zeichnung nervt aber eine verdeckte unter der Körperkannt gewaltig. Dauernd den Layer für die verdeckte ausschalten, kann auch keine Lösung sein. Zitat: Mit "überlappende Elemente zusammenfassen" sollte man vorsichtig sein, denn wenn eine Volllinie zwischendurch mal ein Stück verdeckt ist, wird sie danach vollständig sichtbar sein (wenn mehrere Körper sich gegenseitig überlagern).
Den Hinweis habe ich nicht verstanden! Wie kommen die Entwickler eigentlich darauf, dass Lichtkannten auch verdeckt dargestellt werden (Norm? hab ich da was verpasst?). Hat irgendwann mal einer am Brett die verdeckten Lichtkanten "gestrichelt" gezeichnet? Beste Grüße aus Mönchengladbach Shawn
erstellt am: 02. Jun. 2008 19:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shawn
Hallo Herr Rode, danke für den Hinweis, ich habe aber sowohl beim MegaCAD Arbeitsblatt, als auch bei der Definition der Projektionen habe ich nichts gefunden, was die Lichtkanten an oder ausschalten kann. Diese sind auch dann sichtbar, wenn ich eine Ansicht eines Trägers darstelle, und hier irritieren sie nur. Bei der Darstellung von speziellen Arbeitsebenen ist das Säubern dann ziemlich aufwendig. Für das Stahlbau-Arbeitsblatt kann ich generell vorwählen, ob mit oder ohne Lichtkanten dargestellt werden soll, ganz egal ob ich verdeckte Linien anzeigen will oder nicht. Die Voreinstellungen in MegCAD betreffen ausschließlich die Segmentierung. Falls ich mich da irre, lass ich mich gern auf eine Einstellung hinweisen, die ich noch nicht gefunden habe. MfG Christa Knörnschild ------------------ www.zeichenbuero-knoernschild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Judgeman Mitglied Minijober i.R.
Beiträge: 328 Registriert: 20.12.2006 Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor, 3000 MHz,16GB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 03. Jun. 2008 07:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für shawn
Guten Morgen also die Lichtkanten kann man doch beim definieren bzw. editieren der Projektionen ein- oder ausschalten. Da ist dann auch im Arbeitsblatt Null, Nado, Nichts von Lichtkante zu sehen - gestrichelt schon gar nicht. Oder geht's hier um was ganz Anderes ----------------------- Grüße Judgeman
