| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Fenster Textattribute (1810 mal gelesen)
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 05. Mai. 2008 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich im Fenster "Textattribute" die Fontauswahl "aufrolle" deckt die Liste das Anzeigefeld des Fonts (unten, wo man sieht, wie er auschaut) zum guten Teil ab. Vom Font ist nicht mehr viel zu sehen. Die Auswahl wird damit nicht direkt erleichtert. Vielleicht könnte man den Fensterinhalt diesbezüglich günstiger anordnen? Gruß Henry
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 06. Mai. 2008 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
Hallo Henry Da hast Du recht! Ist mir noch gar nie aufgefallen da bei uns im Geschäft die Schriftart auf Arial genormt ist und ich darum nie umstelle Gruss TOM [Diese Nachricht wurde von Thömse am 06. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 06. Mai. 2008 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
Morgen versteh ich nicht Die Darstellung wird erst nach Klick auf eine Schriftart aktiviert, vorher sehe ich in dem verdeckten Fenster die vorher gewählte. Ist keine Echtzeitansicht, muß man sich vorher mal die Windows-Zeichentabelle aufrufen, da sieht man alles. ------------------ Grüße aus Berlin E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 06. Mai. 2008 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
Hallo Henry, zieh das Fenster vorher im Bildschirm nach unten, dann rollt sich die Auswahl nach oben auf und die Voransicht bleibt unverdeckt. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2008 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, @Hochbaum: Doch, das ist schon eine Echtzeitansicht. Wenn ich mit den Cursortasten durch die Liste gehe, wird jeweils die Schrift angezeigt. Andernfalls (vorher aussuchen) könnte es aber auch kaum ernsthaft so gedacht sein. @Matthias: Danke für den Tip. Das geht. Wenn MegaCad sich die Fensterposition merken würde, wäre das eine Lösung. Aber jedes Mal das Fenster runter ziehen? Nur eine Notlösung. Auch bei manch anderen Fenstern wäre es schön, wenn sich MegaCad Größe und Position merken würde. Programmtechnisch doch nicht wirklich ein Problem? Gruß Henry
rotkiv Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 18.04.2007
erstellt am: 06. Mai. 2008 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 06. Mai. 2008 14:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
erstellt am: 06. Mai. 2008 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Rotkiv, so schaut es bei mir auch aus. Ich habe allerdings deutlich mehr Schriften und damit ist das Fenster entsprechend länger. Die Schriften werden schon angezeigt, wenn ich mit den Cursortasten in der Liste nach unten oder oben wandere. Gruß Henry
erstellt am: 06. Mai. 2008 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
erstellt am: 07. Mai. 2008 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Henry Scholtysik
erstellt am: 07. Mai. 2008 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke. Auch wenn es nur eine "Kleinigkeit" ist, erleichtert es hie und da die Arbeit. Vielleicht kann man (MegaTech) ja auch irgendwann MegaCad seine "Fenstervergeßlichkeit" abgewöhnen. Gruß Henry
