| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Withword-Gewinde - Bemaßung (3826 mal gelesen)
Judgeman Mitglied Minijober i.R.
Beiträge: 328 Registriert: 20.12.2006 Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor, 3000 MHz,16GB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 05. Mai. 2008 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo erst mal Kurze Frage: Welche Einstellung schaltet Ihr eigentlich bei der Bemaßung z.B. eines 3/8 Zoll Rohrgewindes? Hantiere hier immer nur mit Edit Text, weil ich nichts besseres finde. Danke für Tipps!! Andreas
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 05. Mai. 2008 12:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Judgeman
Moin,moin, tja damit wirst du glaube ich weiterhin leben müssen. Mir ist jedenfalls nicht bekannt das megacad Rohrgewinde erkennt und automatisch richtig bemaßt. Ich nehme zum editieren pft noch die Zusatzzeichen z.B ¼ (Alt+188) das sieht eleganter aus als 1/4,oder? ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 05. Mai. 2008 12:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Judgeman
Hallo Allerseits, bin wieder aus dem Urlaub zurück (war in der Badewanne Berlins --> Usedom) @Judgeman: geht natürlich, die roten Maße sind die mm Maße, die blauen sind die x/8-tel Zollmaße, !! Voraussetzung für die Zollmaße ist im Rastermenü das (vorübergehende) Schalten von Zoll als Einheit !! im Bemaßungsmenü ist noch der passende Nenner einzuschalten, es wird dann gerundet das wars @Fuselfee: (gratuliere zum 300sten Beitrag) stimmt, schöner sieht das schon aus, irgendwann klappts auch direkt in MegaCAD ------------------ Grüße aus Berlin E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 05. Mai. 2008 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Judgeman
Hallo, das haut so nicht hin! Denn die Angabe der Gewindegröße bezieht sich auf die Nennweite der Rohrquerschnitts. Nicht auf die Abmessungen des Gewindes. Bsp. aus DIN2999 R1 (1"-AG): d=33,25mm, d1=30,29mm; Ein Zoll ist aber bekanntlich 25,4mm! Da bleibt nichts anderes wie den Maßtext überschreiben, leider. Gruß Steffen ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2008 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Judgeman
erstellt am: 06. Mai. 2008 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten. Also: Weiter mit Hand editieren. Das Umschalten auf Zoll im Rastermenü kann ich mir aber auch sparen, wenn ich sowieso editieren muß... @Fuselfee: Problem erkannt! (Ist eigentl. kein Problem - nur Schönheitsfehler) Mit den ASCII-Codes hatte ich auch schon probiert, leider keinen Bruch mit 'ner 8 als Nenner gefunden. Oder kann man die Brüche irgendwie editieren? ------------------------- Grüße aus der Oberlausitz A.Richter
erstellt am: 07. Mai. 2008 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Judgeman
Moin,moin, @Hochbaum-Da haben wir ja mal wieder was dazugelernt!Danke. Das Wetter war ja wohl super füe den Urlaub, sehr verständlich, mein Beileid. Das mit den Beiträgen habe ich garnicht auf dem Zettel gehabt - Danke - Auf was Sie alles achten.Ich bin sichzlich beeindruckt. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Mai. 2008 08:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Judgeman
