| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Problem mit Kinematik (1545 mal gelesen)
gildemeister2 Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 26.04.2008
erstellt am: 26. Apr. 2008 21:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich hab mir obiges 3D modell zusammengebastelt. Jetzt würde ich das ganze gerne mit Kinematik zum laufen bringen. An die welle des Motors ist eine Kurbelwelle angebracht. Diese soll die Kolbenstange (orange) hin und her bewegen (linear). Ich hab das ganze jetzt schon so weit gebracht dass sich die kurbelwelle dreht. Leider bekomme ich es nicht auf die Reihe, dass mein hinterer Punkt der Kolbenstange sin auf einer Line nur noch linear bewegt. Im moment ist es so, dass er sich starr mit der kurbelwelle eine line bildend immer um 360° dreht. Ich hab jetzt zwischen Kurbelwelle und Pleuelstange eine verbindung senkrecht gebildet. Zwischen Pleuelstange und den Bolzen am anderen Ende habe ich auch senkrecht eine Verbindung definiert, hab an den Einstellungen aber nichts geändert. Außerdem hab ich eine Verbindung definiert zwischen Motor und Bolzen und hab dort bei rotation den haken rausgenommen, da er ja linear verfahren soll. Wie muss ich das ganze noch ändern, damit es läuft?? Danke schonmal ------------------ mfg Gildemeister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bastler mit Diplom
Beiträge: 6367 Registriert: 14.12.2004 don't read this
erstellt am: 26. Apr. 2008 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gildemeister2
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 27. Apr. 2008 13:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gildemeister2
Hallo Gildemeister, Sie müssen dazu zwei Bewegungspfade definieren – eine Drehbewegung zwischen der Kurbelwelle und dem Lagerbett und drei abhängige Verbindungen – auch ausgehend vom Lagerbett – die beiden Bewegungspfade sind also gegenläufig Anbei ein Modell, das ich mit MegaCAD 2008 erstellt habe sowie eine Pack & Go Datei, die Sie ohne MegaCAD ausführen können und ein kleiner Film. Ihre Schulversion MegaCAD evolution II ist sechs Jahre alt – mit diesem Format kann ich leider nicht mehr dienen. Gruß VHR PS: Die meisten Browser können den Buchstaben „ß“ in Links nicht auswerten.
[Diese Nachricht wurde von VHR am 27. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 28. Apr. 2008 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gildemeister2
Moin,moin, Richtig ich zum Beispiel bekomme das Foto nicht auf. Nun VHR war ja schneller. Bei der Kinematik muß man ein bischen tüfteln und probieren, bis man die Denke hat. Oft muss man andersherum die Verbindungen aufbauen wir in Wirklichkeit. Viel Spaß dabei und viel Erfolg ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2008 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke schon mal für die Hinweise. Das hat mich schon mal ein wenig weiter gebracht. Ich habe nun folgende Verbindungen definiert: Lagerbett - Endbolzen Lagerbett - Pleuelstange Lagerbett - Verbindung_Kurbelwelle auf Pleuelstange bei allen drei verbindungen habe ich den Haken "abhängige verbindung" angeklickt. außerdem habe ich eine Verbindung Lagerbett - Kurbelwelle mit den Einstellungen für einen Motor. Immer wenn ich nun ins kinematikmodul umschalte bekomme ich folgende Meldung: "Ungültige definition der abhängigen Verbindungen" Was müsste ich noch ändern damit mein Projekt funktionert? Vielen dank schon mal. ------------------ mfg Gildemeister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Apr. 2008 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gildemeister2
Moin,moin, konnte dein Bild nun öffnen. Verstehe allerdings nicht was was ist und wie es sich drehen soll,beziehungsweise linear bewegen soll. Vielleicht stellst Du Deine Datei zur Verfügung? Ich habe zwar schon Megacad 2008, aber dann kann ich Dir vielleicht sagen was Du verändern mußt. Habe auch schon manchesmal lange mit Kinematik getüfftelt, aber wenn es dann läuft ist es Klasse. Wierum die Achsen liegen spielt nämlich auch eine Rolle.
erstellt am: 01. Mai. 2008 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, ich kann meine datei lieder nicht ins forum stellen, weil diese zu groß ist und ich sie nicht zippen kann. Desshalb noch ein Foto anbei. Der Motor treibt über ein Getriebe die Kurbelwelle an. Diese ist mit dem Bolzen mit der Pleuelstange verbunden. Am Ende der Pleuelstange ist ein weiterer Bolzen, der einen Schlitten (noch nicht eingezeichnet) hin und her bewegt, wie im Beispiel von VHR. ------------------ mfg Gildemeister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2008 08:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gildemeister2
Moin,moin, Lade Dir doch mal von C unter Prt.Kinematik das Beispiel Roboter. Da kannst Du sehen wie man denken muß. Ich würde als erstes die Verbindung des Schlittens zur Pleulstange definieren Dann den Motor und zum Schluß Kurbelwelle/Pleulstange. Wichtig ist dabei der Anfang und Endpunkt der Kinematikachse, manchmal muß sie einfach andersherum gezogen werden. Das Beispiel von VHR ist doch eignentlich auch genau das was Du brauchst, schau Dir doch da mal den Verbindungsaufbau an oder kannst Du die Zeichnung nicht öffnen? ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2008 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
doch öffnen kann ichs jetzt. ich hab mir die testversion für megacad2008 und die testversion für das kinematikmodlu installiert. Leider werden allerdings bei mir keine verbindungen angezeigt. Muss ich die noch irgendwie sichtbar machen? Wenn ich in das Kinematikmodul schalte, dann ist die gewollte bewegung da, die VHR programmiert hat. Die dazugehörigen Verbindungen kann ich allerdings nicht finden. ------------------ mfg Gildemeister Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2008 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für gildemeister2
