| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Ausdruck ohne Text!? (1597 mal gelesen)
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 24. Apr. 2008 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Isochor Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 164 Registriert: 13.09.2004 Core i7 3.6GHz 16 GB Ram Win7P MegaCAD 2010 3D PP MegaCAD 2016 3D PP QuadroFX4000
erstellt am: 24. Apr. 2008 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Mal als Drucker den PDFCreator bzw. einen PDFDrucker auswählen. Wenn die da auch fehlen ist es MegaCad ansonsten ist es der Drucker. Haben die HP-Dinger nicht so Cardriges mit Schriften die man Nachrüsten/Wechseln kann? Vielleicht ist die ja im Eimer....is jetzt aber gaaaaz weeit ins blaue geschossen... Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Apr. 2008 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Muecke Mitglied bauzeichner/hochbau
Beiträge: 581 Registriert: 22.07.2003 Megacad2011 CorelDraw X5 Windows7
erstellt am: 24. Apr. 2008 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Moin wir haben den gleichen Plotter versucht doch erstmal vom Plotter eine Testseite drucken sonst e-mail an mich verschiken einen ausschnitt von deiner zeichnung mailen zum selber testen MFG aus Nordfriesland Muecke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 26. Apr. 2008 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo TOM Der Effekt kann auftreten, wenn Texte nicht horizontal verlaufen bzw. wenn der Plotterspeicher zu klein ist, um die Schriften im Plotter nachzubilden. Schalten Sie im HP Plottertreiber unter „weitere Optionen“ auf „im Computer“. Bei der Einstellung „im Drucker“ werden in manchen Fällen nicht alle Daten geplottet (der Plotter muss bei dieser Option ja die gesamten Rasterdaten intern erzeugen und verwalten) So degradieren Sie Ihren Plotter zwar zum großen Tintenstrahldrucker, aber es sollte funktionieren. Gruß VHR
erstellt am: 05. Mai. 2008 08:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen VHR Da bin ich wieder nach meinem Abstecher nach Balderschwang ins Wellness Habe bei mir die Optionen nicht gefunden.....wo genau muss ich die Einstellungen schalten Gruss und sonniger Tag TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2008 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo TOM, bei älteren Treibern wie schon beschrieben unter „weitere Optionen“. In neueren HP Treibern ist die Option noch besser versteckt und befindet sich jetzt unter "Fehlerbehebung für Softwareprobleme" (müsste wohl eher heißen "Fehlerbehebung für Hardwareprobleme") Gruß VHR
erstellt am: 06. Mai. 2008 06:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 06. Mai. 2008 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 06. Mai. 2008 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Peter Hab eine Testzeichnung gepostet, aber eigentlich tritt dieser "Fehler" bei allen meinen Zeichnungen auf die ich ausdrucken möchte Wie immer die Datei Umbenennen auf .prt Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mai. 2008 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
erstellt am: 06. Mai. 2008 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Mai. 2008 15:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Wir haben den Fehler gefunden , simpel wie es tönt war es der falsche Treiber! Eingestellt war der "HP DesignJet 500 42 by HP" anstelle "HP DesignJet 500 42+HPGL2 Card" Jetzt funktioniert alles wieder bestens Gruss und frohes Schaffen TOM [Diese Nachricht wurde von Thömse am 06. Mai. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
