| Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Körper höhlen ohne Variablen (1442 mal gelesen)
Stefan TG Mitglied
Beiträge: 310 Registriert: 01.02.2006 MC 2020 unfold SF Office Manager Pro 22 Windows 10/ 64<P>3Dconnexion SpacePilot Logitech TrackMan Wheel M570
erstellt am: 24. Apr. 2008 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich möchte der "Distanz" bei der Funktion "Körper hölen" bzw. "Offset Körper" eine Variable zuweisen. Ist das möglich? Ziel ist es, eine Rohrleitung mit Wandstärke über Variablen zu erzeugen. Stefan
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 24. Apr. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
Hallo Stefan Meines Wissens ist es nur in Textfelder/Eingabefelder die grün umrahmt sind möglich, Variablen zu zuweisen und zu rechnen! Gruss TOM [Diese Nachricht wurde von Thömse am 24. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 24. Apr. 2008 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
Hallo, Warum nicht einfach eine globale Variable definieren, dann eine parametrische Skizze erzeugen, auf Basis dieser Variable und daraus ein Prisma oder Sweep-Körper? Gruß Steffen ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 24. Apr. 2008 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
erstellt am: 24. Apr. 2008 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Stefan TG
Hallo, bei Fittings mag das einfacher sein, die werden in der Stückliste dann ja auch als "Stück" ausgewertet. Aber bei Rohren macht das, zumindest für mich, keinen Sinn. Denn die Skizze/Prisma-Konstruktion hat hier den Vorteil, dass ich mit Stücklisten 2.0 sowohl Höhe des Prisma als auch die Durchmesser aus der Skizze auswerten kann. Außerdem zielt die Frage schon in die Richtung Varianten. Und da kann man sich so eine Arbeit schon mal machen Gruß Steffen ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stefan TG Mitglied
erstellt am: 25. Apr. 2008 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
