| Live-Webinar Freies Modellieren mit MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Linientypen skalieren (1510 mal gelesen)
andrea-kb Mitglied Innenarchitekt
Beiträge: 10 Registriert: 07.03.2007
erstellt am: 21. Apr. 2008 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Wo kann ich die einzelnen Linientypen skalieren? Mir sind die Abstände beim Ausdrucken zu gross und ich möchte Sie gerne grösser einstellen (z.B. bei Strich - Punkt- Linie). Vielen Dank und Grüsse Andrea ------------------ AN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003 Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1 Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update SolidWorks 2017 MegaCad 2015 3D Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz 16 GB RAM Nvidia Quadro P2000 Windows 10 Pro
erstellt am: 21. Apr. 2008 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andrea-kb
GUP Mitglied
Beiträge: 204 Registriert: 29.08.2002 Megacad 2011 3d/2d Intel Xeon 2x 3,2 GHz 8GB NVidia Quadro FX 1500 Windows 7 64
erstellt am: 21. Apr. 2008 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andrea-kb
Hallo Andrea, die Linientypen 1 bis 7 sind fest definiert und können nicht geändert werden. Die Typen 8 bis 14 kannst Du selbst definieren: Drücke shift s und klicke auf das „edit“ zwischen Typ 7 und 8. Anschließend kannst Du mit der Methode einstrich-keinstrich die Linientypen 8-14 festlegen. Allerdings gibt es keinen Linientypfaktor, so dass man je nach Ausgabemaßstab probieren muss. siehe auch hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/000688.shtml#000000 Ich rate Dir auch zum Linienmanager (siehe Megacad-Homepage), damit kannst Du Linien mit Hilfe von Baugruppen oder Text beliebig erstellen. MFG GUP
Henry Scholtysik Mitglied Architekt
Beiträge: 695 Registriert: 02.03.2001 MegaCad 2017 2D Windows 7 prof. www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 21. Apr. 2008 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andrea-kb
Hallo Andrea, wie GUP das schreibt, ist es schon richtig. Du kannst mit "Pixel-Pixel-Lücke .." einstellen, wie es auf dem Bildschirm aussehen soll und dann in mm angeben, wie lang jeweils Strich und Lücke sein sollen. Das geht ganz gut. Die Ausgabe ist unabhängig vom Maßstab immer gleich. Gruß Henry
erstellt am: 22. Apr. 2008 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andrea-kb
Hallo GUP Besten Dank für Deinen Tipp - habe noch gar nie darauf geachtet, dass zwischen Layer 7 und 8 EDIT steht Ja man lernt eben nie aus Gruss TOM [Diese Nachricht wurde von Thömse am 22. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
