| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Plan im Maßstab 1:1 drucken (5713 mal gelesen)
Modellbahner Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 05.04.2008 Mega Cad 2005 3D PC : Windows Vista Ultimate ; Intel Core 2 Duo 1,8 GHz 2048 MB Arbeitsspeicher 512 MB Geforce Grafikkarte Notebook 1 : Windows Vista Business; Intel Core 2 Duo 2,2 GHz 2048 MB Arbeitsspeicher 512 MB Grafikkarte Notebook 2: Windows XP Home Intel Centrino 1,8 GHz, 1024 MB Arbeitsspeicher 256 MB Grafikkarte
erstellt am: 05. Apr. 2008 15:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe einen Plan für meine Modelleisenbahn in Mega Cad erstellt. Jetzt möchte ich diesen Plan gerne im Maßstab 1:1 ausdrucken. Ich habe gesehen das man unter Datei -> Zeichnung drucken einstellen kann das der plan im Maßstab 1:1 gedruckt wird. Dort muss ich aber immer einzeln die Bereiche anklicken die ausgedruckt werden sollen. Gibt es eine möglichkeit den Plan auch komplett auszudrucken ? MFG Modellbahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jungspund Mitglied Koordinierer
Beiträge: 239 Registriert: 04.01.2008 MegaCad 2017 Profi Plus (64 Bit) Windows 10 Home 64 Bit Autodesk Navisworks Simulate 2017
erstellt am: 05. Apr. 2008 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Modellbahner
Hallo Modellbahner, natürlich geht das! Du musst nur das passende Papierformat dazu auswählen. Einfach auf Drucker Setup gehen und ein Format auswählen. Die Abmessungen von den verschieden Formaten weißt du ja bestimmt und musste halt nur schaun welches du für deinen Plan brauchst. MfG Jungspund Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 05. Apr. 2008 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Modellbahner
Hallo Modellbahner, der Rahmen zeigt – abgängig vom im Druckertreiber gewählten Blattformat - welchen Bereich der Zeichnung Sie 1:1 drucken können. Wenn Sie keine Modellbahn für den Aktenkoffer bauen, dann wird es schwierig, alles 1:1 zu drucken (selbst AO dürfte da zu klein sein) Versuchen Sie es doch einmal mit 1:5 oder 1:10 Wenn Sie wirklich 1:1 drucken wollen, dann können Sie die 2D (!) Zeichnung mit der Option „Splitting“ im Plotprogramm automatisch auf mehrere A4 Blätter verteilen. Gruß VHR
------------------ Gruß VHR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Apr. 2008 17:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, vielen Dank für die Antworten. Ich hätte es vielleicht dazu schreiben sollen, der Plan ist in 2D. Ich möchte den Plan 1:1 ausdrucken , auf DIN A4 Papier, und ihn mir dann zusammenkleben damit ich weis wo ich Gleise Häuser etc. hinkommen. Ich hab das Plotprogramm gestartet dann die Zeichnung geladen, übers ganze Papier gezogen, aber dann kam nur eine Seite raus. Was mache ich falsch ? EDIT: Ich habe das Plotprogramm gestartet dann auf Datei -> Druckereinrichtung dort habe ích die Hacken bei WINDOWS Treiber, bei Splitting gesetzt. Als Werte für X und Y hab ich 1 stehen. Dann habe ich auf Einstellen geklickt und dort meinen Drucker ausgewählt und das Papierformat Din A 4 eingestellt. Dann Beide Fenster geschlossen, und die Zeichnung geladen. Zum Schluss auf Datei -> Drucken gedrückt und bei Anzahl der Kopien 1 eingestellt. Dann wurde aber nur 1 Seite gedruckt, zwar in 1:1 aber nicht der ganze Plan. Ich hoffe mir kann jemand helfen ! MFG Modellbahner [Diese Nachricht wurde von Modellbahner am 06. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hjk Mitglied jetzt Rentner, war techn. Angestellter, Stadtentwicklung und Planung
Beiträge: 80 Registriert: 10.07.2001
erstellt am: 06. Apr. 2008 13:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Modellbahner
Hallo Modellbauer, wenn ich das richtig verstehe, soll ein Plan größer als A4 in einzelne DIN A4 Blätter gedruckt werden. Der automatische Druck eines großen Planes geht nicht automatisch in viele DIN A4. Ich würde so vorgehen: Über die gesamte Zeichnung Linien in der Senkrechten und in der Waagerechten 200 x 280 mm legen (ein Raster -Druckbarer Bereich des DIN A4 Druckers). Dann kann ich über -Datei-Zeichnung drucken-Maßstab 1:1- über den Bildschirm gehen und der Reihe nach mir die A4-Blätter ausdrucken. Ist zwar etwas mühsam, aber nur so geht es wohl nur. Gruß aus Mönchengladbach Jürgen ------------------ Grüße aus Möchnengladbach Jürgen Kronen (http://www.art-hjk.de) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2008 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Apr. 2008 17:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Modellbahner
Hallo Modellbahner, das Plotprogramm bietet wie schon erwähnt die Option „Splitting“ Sie können diese Option unter „Datei -> Druckereinrichtung“ aktivieren. Ich habe die Baugruppe A3-neu.mac auf zwei A4 Blättern, die nebeneinander liegen, im Maßstab 1:1 ausgegeben (X=2, Y=1) Im Druckertreiber war das Hochformat eingestellt. Ein Klick auf dir Schaltfläche A3 im „Splitting“ Dialog führt zu zwei übereinander liegenden Blättern (X=1, Y=2), die man über die Option "Einstellen" im Druckertreiber auf das Querformat umstellen muss, sonst hat hat zwei A4 Blätter im Hochformat übereinander. Die Option „Schnittkante“ erleichtert das Zuschneiden bzw. Zusammenkleben der einzelnen Blätter. Die Baugruppe A3-neu.mac passt, weil diese etwas kleiner als A3 ist. Der Rahmen im Plotprogramm zeigt das „virtuelle“ Blattformat der aneinander gesetzten Druckbereiche. Auch mit der Splittingoption haben die meisten Drucker pro Blatt einen Rand von ca. 5 mm, der nicht bedruckt werde kann. Gruß VHR
[Diese Nachricht wurde von VHR am 06. Apr. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2008 20:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich die Einstellungen wie beschrieben gewählt habe, und den Plan lade und auf Drucken klicke, wir dann der ganze Plan ausgedruckt oder nur das was auf dem einen Blatt zu sehen ist ? Ich möchte gerne das der ganze Plan ausgedruckt wird und ich den Plan nicht einzelnt am Bildschrim zuschneiden muss. MFG Modellbahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Apr. 2008 23:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Modellbahner
Hallo Modellbahner, probieren Sie es doch bitte einfach aus! Anbei ein ZIP Archiv mit vier PDF Dateien im Format A4, die in vier Teilen den Zeichnungsrahmen A2-neu.MAC im Maßstab 1:1 enthalten. Gruß VHR
erstellt am: 07. Apr. 2008 00:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe es wie folgt gemacht : - Plot Programm gestartet - Die Einstellungen bei Druckereinrichtung wie beschrieben vorgenommen - Den Plan geladen - Auf Datei drucken gedrückt Es wurde aber nur eine Seite ein kleiner Teil des Planes ausgedruckt MFG Modellbahner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Apr. 2008 08:00
Guten Morgen Jürgen, genau so wäre ich auch vorgegangen...ich hätte noch an den Blattkanten kleine Markierungen gesetzt, um beim Aneinanderkleben der einzelnen Blätter einen sauberen Übergang zu bekommen... :-) Gruß Speichebaerle ;-) ------------------ www.NN.com |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 07. Apr. 2008 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Modellbahner
Moin,moin, ich benutze nie das Plotprogramm. Man kann aber auch mit pan-Zoom drucken zum Ziel kommen. Aber stimmt man sollte Überlappungen zum einwandfreien zusammenkleben sich vorher markieren. Kann ja als Hilfslinien in einem extra Layer sein den man bei Bedarf wegblendet. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Jochen Klaus Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 15 Registriert: 07.09.2004
erstellt am: 30. Apr. 2008 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Modellbahner
