  MegaCAD
  Teilansichten exakt platzieren
MegaCAD Addon Blech für Abwicklungen und Sonderformen , eine App
Autor Thema:  Teilansichten exakt platzieren (2164 mal gelesen)
zei-knoe
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von zei-knoe an!   Senden Sie eine Private Message an zei-knoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zei-knoe
erstellt am: 04. Apr. 2008 10:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bin gerade ein Bauteil ind Teiansichten mit vergrößertem Maßstab darzustellen. Es will mir einfach nicht gelingen, diese exakt im Layout zu platzieren.
Ich habe versucht im Layout ein Raster zu erstellen, auf dem die Ansichten ausgerichtet werden sollen. Da dieses über die Teilansicht gezeichnet ist kann ich innerhalb der Ansicht keinen Punkt erwischen, an dem ich mich orientieren könnte.
Hat jemand eine Idee wie ich auf einem selbsterstellten Raster die Ansichten exakt platzieren kann?
MfG Christa Knörnschild
www.zeichenbuero-knoernschild.de
Jungspund
Koordinierer
Sehen Sie sich das Profil von Jungspund an!   Senden Sie eine Private Message an Jungspund  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jungspund
MegaCad 2017 Profi Plus (64 Bit)
Windows 10 Home 64 Bit
Autodesk Navisworks Simulate 2017
erstellt am: 04. Apr. 2008 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo zei-knoe,
also machst du eine 2D Ableitung von deinem Bauteil? Ein Raster brauch man doch gar nicht. Beim Platzieren einer Teilansicht kann man doch den Bezugspunkt beliebig ändern, oder halt auch den Maßstab. Dann setzt du die Teilansicht einfach genau vertikal oder horizontal versetzt auf deinem Inkrementalpunkt. So kannst du die Ansichten exakt zueinander platzieren. Oder hab ich das falsch verstanden?
Mfg
Jungspund
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
erstellt am: 04. Apr. 2008 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christa,
es gibt zwei Möglichkeiten Teilansichten zu erstellen:
1. Teilansichten - diese kannst Du nicht an einem Raster ausrichten, da diese im Teilansichtenfenster auch über Drag-Drop geschoben und gezoomt werden können. Allerdings kannst Du hilfsweise ohne Fangoption über das Pfeilkreuz Deine Teilansicht an einem Hilfsraster ausrichten. Nur Vorsicht mit der Zoomfunktion!
2. Trimmen im Polygon - diese Variante eignet sich vermutlich am besten für Deinen Fall. Wenn Du z.B. Ansichten im Rechteck erstellst, kannst Du schon bei der Auswahl der 1.Ecke auf ein Raster zurückgreifen oder beim Kreis, da dort immer der Mittelpunkt gewählt wird. Du kannst auch die Teilansicht ablegen und über verschieben jeden beliebigen Punkt der Teilansicht wählen und dann an Deinem Hilfsraster ablegen. Nachteil: Änderungen in Deiner Zeichnung werden nicht übernommen.
Es gibt noch einen Trick durch die Hintertür.
Lege Deine Teilansicht außerhalb Deines Layoutfenster ab; wähle dann clipboard Kopiere MegaCAD, dann kannst Du Deinen Bezugpunkt frei wählen und die Teilansicht an Deinem Raster exakt ablegen.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
MABI
Leuchtenbauer
MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64)
noch verfügbar
mit Verzögerung
unfold 2012-2015 (32)
unfold 2016-19 (64)
Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 04. Apr. 2008 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jungspund,
Du meinst nicht Teilansichten sondern Ansichten im Arbeitsblatt. Da klappt es wie beschrieben.
Was zei-knoe meint sind Teile einer bereits bestehenden Ansicht. Und dann noch im Layout und nicht im Arbeitsblatt.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
Jungspund
Koordinierer
erstellt am: 04. Apr. 2008 18:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MABI,
jetzt ist mir auch das Licht dazu aufgegangen. Layout = Modellbereich
Ja denn is die Sache ja klar
Mfg
Jungspund
zei-knoe
erstellt am: 04. Apr. 2008 20:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bsp-pdf.pdf
Hallo Matthias
Auch ausserhalb des Layoutfensters habe ich in meinen Teilansichten keinen einzigen greifbaren Punkt, ausser dem bekannten D&D Mittelpunkt und mit diesem kann ich auch innerhalb des Layouts verschieben.
Im Anhang ein Beispiel zu meiner Frage:
Wie gelingt es, den Inhalt der Kreise ebenso auszurichten, wie die Kreise selbst. Im Beispiel ist nur ungefähr angepasst.
MABI
Leuchtenbauer
noch verfügbar
mit Verzögerung
unfold 2016-19 (64)
Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 09. Apr. 2008 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Christa,
bitte entschuldige, dass ich mich erst heute melde. Aber ich war in Frankfurt auf der Messe und dann haben so ein paar Verrückte in unsere Firma eingebrochen.
Aber nun zu Deinem Problem: Ein exaktes greifen im Teilansichtsausschnitt ist leider nicht möglich. Das Ablegen außerhalb des Layoutfenster galt nur dem freien Ablegen, da man innerhalb des Fensters oft noch andere Elemente hat, welche beim Kopieren nur stören.
Das Einfachste ist Du arbeitest nicht im Layout sondern erstellst Dir ein Arbeitsblatt. Dort legst Du die entsprechende Ansicht Deiner Zeichnung ab und erstellst Dir Deine Teilansichten. Diese kannst Du dann durch anklicken des Rahmens über Panzoom direkt in Deiner Ansicht an einer Hilfslinie oder Hilfsraster positionieren.
Gruß Matthias
bald bin ich groß
zei-knoe
erstellt am: 09. Apr. 2008 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Matthias
Danke für Deine Antwort.
Grundsätzlich arbeite bei Konstruktionszeichnungen mit Arbeitsblättern. Für die Architekten wollte ich nur "schnell" ein paar Details rauszoomen, und dabei fehlte mir die Genauigkeit.
Gute Nacht Christa Knörnschild
