| | | MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: NET.Framework-Fehler bei MegaCAD 2008 - Kinematik (1751 mal gelesen)
affeaffe2 Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 02.04.2008 1,6 GhZ, 512MB RAM, GForce 6600 Go, MegaCAD 2008 3D
erstellt am: 02. Apr. 2008 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, wenn ich bei dem Programm MegaCAD 2008 eine Kinematikzeichnung ablaufen lassen will, dann stürtzt das Programm ab, und diese Meldung kommt: http://www.postimage.org/image.php?v=aV2cU9Si <<< hier das Bild der Fehlermeldung, es kann u.a. eine kurze Zeit dauern, bis die Internetseite fertig geladen hat. Wenn man dann auf Details klickt, kommt folgendes:
See the end of this message for details on invoking just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text ************** System.Runtime.InteropServices.SEHException: External component has thrown an exception. at ResizeClientArea(Int32 , Int32 ) at MegaCAD.Form1.Cntr_ContentPanel_SizeChanged(Object sender, EventArgs e) at System.Windows.Forms.Control.OnSizeChanged(EventArgs e) at System.Windows.Forms.Control.UpdateBounds(Int32 x, Int32 y, Int32 width, Int32 height, Int32 clientWidth, Int32 clientHeight) at System.Windows.Forms.Control.UpdateBounds() at System.Windows.Forms.Control.WmWindowPosChanged(Message& m) at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m) at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m) at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam) ************** Loaded Assemblies ************** mscorlib Assembly Version: 2.0.0.0 Win32 Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll ---------------------------------------- ADBMEGA Assembly Version: 1.0.2949.23387 Win32 Version: 20,08,01,28 CodeBase: file:///C:/Programme/MegaCAD_3D_2008/NTMEGA3D.EXE ---------------------------------------- msvcm80 Assembly Version: 8.0.50727.762 Win32 Version: 8.00.50727.762 CodeBase: file:///C:/WINDOWS/WinSxS/x86_Microsoft.VC80.CRT_1fc8b3b9a1e18e3b_8.0.50727.762_x-ww_6b128700/msvcm80.dll ---------------------------------------- System.Windows.Forms Assembly Version: 2.0.0.0 Win32 Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll ---------------------------------------- System Assembly Version: 2.0.0.0 Win32 Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll ---------------------------------------- System.Drawing Assembly Version: 2.0.0.0 Win32 Version: 2.0.50727.42 (RTM.050727-4200) CodeBase: file:///C:/WINDOWS/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll ----------------------------------------
************** JIT Debugging ************** To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this application or computer (machine.config) must have the jitDebugging value set in the system.windows.forms section. The application must also be compiled with debugging enabled. For example: <configuration> <system.windows.forms jitDebugging="true" /> </configuration> When JIT debugging is enabled, any unhandled exception will be sent to the JIT debugger registered on the computer rather than be handled by this dialog box. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 03. Apr. 2008 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für affeaffe2
affeaffe2 Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2008 13:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also falls du meinst, dass ich das Programm illegal habe, dies ist nicht der Fall. Ich bin ein Schüler und habe das Programm von der Schule gestellt bekommen, da wir es dort verwenden. Aber wenn man hier deswegen keine Hilfe bekommt, dann versuchs ich halt wo anders, trotzdem danke. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Apr. 2008 14:03
Hallo affeaffe2, also...du solltest vielleicht einiges beachten, bevor du in einem Forum so zu Werke gehst: - Zunächst ist es immer äußerst hilfreich, sich mit den Regeln in einem Forum zu beschäftigen, bevor man darin postet (diese Erfahrung mussten schon so manche machen - ich selbst ebenso). - so ist es z.B. immer sehr nützlich, sein Benutzerprofil auszufüllen (auch mit Angaben zur Version des Programms, welches BS, Treiber zur Hardware / GraKa etc.) - und natürlich sollte man auch auf die Netiquette achten - wenn dir dann der Moderator eines Forums antwortet (wie in diesem Fall), dann kannst davon ausgehen, das du es mit richtigen Fachleuten (besser gesagt mit Spezialisten) zum Programm zu tun hast (zumindest hier auf CAD.de ist dies meiner Erfahrung nach so). So musst du dich nicht wundern, wenn dir dann Fragen gestellt werden, die ja durchaus berechtigt sind. Interessant dabei ist deine Reaktion hierauf. Die Foren auf CAD.de sind in aller Regel immer sehr hilfreich und die Mitglieder darin (man bedenke - meist in Ihrer Freizeit / also Kostenfrei) gerne zur Hilfestellung bereit. In diesem Sinne... NN ;-) ------------------ www.NN.com |
affeaffe2 Mitglied
erstellt am: 03. Apr. 2008 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
affeaffe2 Mitglied
erstellt am: 26. Apr. 2008 21:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 27. Apr. 2008 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für affeaffe2
Hallo affeaffe2, ich kann diese Aussage nicht bestätigen. Laden Sie doch einmal die aktuelle (Test)Version von unserer Homepage. Ihre Schulerlizenz gilt auch dafür. http://www.megacad.de/de/files/test/Kinematik.zip Ihre Graphikkarte steckt bei uns in diversen Schulungsrechnern und MegaCAD 2008 funktioniert damit problemlos (inkl. der Kinematik) Microsoft bietet für das Framework 2.0 ein Servicepack (SP1) an – bitte überprüfen Sie, ob dieses Servicepack bei Ihnen installiert ist. Gruß VHR
affeaffe2 Mitglied
erstellt am: 28. Apr. 2008 22:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
