| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Prisma mit Endbedingungen (2546 mal gelesen)
SN 11 Mitglied Metallmeister und Student Maschinenbautechnik
Beiträge: 46 Registriert: 06.11.2007 MegaCad 3d 2008 Unfold Genial 3d
erstellt am: 20. Mrz. 2008 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Funktion Prisma mit Endbedingungen, ich arbeite viel mit der Funktion gerades Prisma. Da ich häufig Profile gegen andere Profile schneiden muss z.B gerader Stahlträger gegen schräge Fläche oder gegen ein Rohr usw.würde ich mir für die nächste Version von MegaCad die Funktion Prisma mit Endbedingungen z.B wie im Bohrungsmenü oder im Austragungsmenü bzw. Sweepmenü wünschen.(z.B bis nächste,oder Trimmfläche auswählen) Bei nutzen von lokalen Operationen werden ja die Stücklistendaten unbrauchbar. MfG SN 11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2008 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Megacadler, hier noch ein Beispiel erstellt mit SolidWorks 2007.Ich hab hier mal zwei Trägerskizzen erstellt und diese gegeneinander ausgetragen.Es wird automatisch gegen die Fläche getrimmt.Das sogar wenn man will in zwei Richtungen in einem Arbeitschritt.(siehe Endbedingungen) MfG SN 11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 24. Mrz. 2008 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 11
Hallo SN 11, das ist ohne Frage ein nettes Feature. In MegaCAD kann man hierzu mit „Schnitt an Ebene“ arbeiten und muss diesen Schnitt ggf. löschen und neu setzen, wenn Sie das senkrechte Profil austauschen. Gruß VHR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reiter.u Mitglied Technischer Assistent
Beiträge: 60 Registriert: 22.11.2005
erstellt am: 25. Mrz. 2008 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 11
Hallo, das hätte ich auch gerne. Wenn dann noch so Diagonalen wie im Anhang in einem Arbeitsgang gezeichnet werden könnten...mannomann (momentan Arbeitsebene setzen, Körper zeichnen, Ausrichten, beidseitig abschneiden). gruss Ulrich
------------------ Gipfeli und Kaffee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2008 13:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 26. Mrz. 2008 08:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 11
Diese Stücklisteninfo's werden ebenso bei Verwendung lokaler Operationen nicht stimmen. Über solche Funktionen werden die Grundkörper verändert. Für meinen Geschmack sollten diese Funktionen zur Änderung der Grundkörper selbst führen und nicht als zusätzliches Feature gemerkt werden. Für die Trimmfunktion ist damit die logische Konsequenz: Prismalänge verkürzen (dann stimmt der Stücklisteneintrag wieder) und die Trimmfläche als Feature Randbedingung ans Prisma hängen. ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mrz. 2008 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau das ist das Problem was bei Funktionen wie Fläche verschieben,Schnitt an Ebene usw. auftritt. Stücklistendaten werden unbrauchbar.Die Funktionen sind zwar sehr schnell und einfach zu benutzen aber in großen Baugruppen wenn man vernüftige Stücklistendaten haben will nicht brauchbar. MfG SN 11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 26. Mrz. 2008 12:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 11
erstellt am: 26. Mrz. 2008 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
MRS Mitglied Dipl.-Bauingenieur, Software-Entwickler
Beiträge: 134 Registriert: 17.11.2004 MegaCAD 2009/evo II 3D MegaCAD 2009 Metall MegaCAD 2009 Profi plus Stahlbau-Modul für MegaCAD 3.0 Stahlbau-Stückliste 4.3 Win XP, Vista
erstellt am: 31. Mrz. 2008 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 11
Zitat: Original erstellt von SN 11: Das geht bei 45°Winkel prima aber bei Zeichnungen wo alles irgendwie schräg ist habe ich keine Lust Winkel nachzumessen und Schnittpunkte zu bilden
Hallo! Wenn ich mir die angehängte 3D-Zeichnung ansehe, denke ich dass das Stahlbau-Modul für MegaCAD eine Arbeitserleichterung wäre. Zwar wird auch hier nicht "automatisch gegen die Fläche getrimmt" aber Profile können hier gegeneinander und gegen Ebenen geschnitten werden. Sofern die Schnittebene parallel zur Ansicht bzw. Draufsicht liegt, wird eine Schräge am Profil definiert, welche jederzeit bearbeitet werden kann. Ebenso sind dann schräge Stirnplatten hierzu möglich. In der Stahlbau-Stückliste wird immer die korrekte Länge sowie die Bearbeitung Schräge ausgegeben. ------------------ Viele Grüße, Magnus Rode ______________________________________________________________ Um wirklich Erfolg im Leben zu haben, muß man 2 Regeln stets befolgen: 1. Erzähl nicht alles, was du weißt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2008 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich schon ausprobiert muss nur noch jemanden finden der es bezahlt. Ich hab auch die Konkurrenz(Prosteel) getestet und muss sagen das Planumet mit Megacad wohl das beste Stahlbaumodul in der Preisklasse anbietet.(automatische Verschraubungen würde ich noch einbinden sowie gebogene Profile und 3d Rohrausklinkungen) Hier kann man wirklich vernünftig, ohne viele sinnlose Fragen zu beantworten zeichnen. MfG SN 11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
