  MegaCAD
  Achsenkreuz Arbeitseben
Entdecken Sie starke neue Funktionen mit dem neuen MegaCAD 2026 V1!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Achsenkreuz Arbeitseben (2341 mal gelesen)
Davidoff
Maschinenbautechniker HF
Sehen Sie sich das Profil von Davidoff an!   Senden Sie eine Private Message an Davidoff  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Davidoff
MegaCAD 2010 unfold-SF
(immer aktuellste Rev.)
Cadenas PARTsolutions 8.1.06
DELL Dimension 8300
Pentium 4
2.99 GHz, 2.00 GB RAM
Windows XP Professional
NVIDIA GeForce FX 5200, 128 MB RAM
erstellt am: 19. Mrz. 2008 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Immer wenn ich Objekte in den Achsen um einen bestimmten Betrag verschieben will, muss ich aus dem Ausschnitt heraus zoomen, um das Achsenkreuz zu sehen. Erst dann weiss ich, auf welcher Achse und ob ich in Plus- oder Minusrichtung schieben muss. Das nervt und kostet vor allem viel Zeit.
Gibt es eine Möglichkeit, das Achsenkreuz dauerhaft in einer Ecke im Bildschirm anzuzeigen?
Natürlich kann man auch die Arbeitsebene auf das jeweilige Objekt legen, ist aber eine unnötige Klickerei, ich arbeite lieber mit dem Menü "Arbeitsebene definieren" und wähle dann dort die entsprechenden Lagen. Gbt auch die Gewissheit, dass die Arbeitsebene immer rechtwinklig liegt.
Vor allem bei importierten Objekten hat es auch schon gegeben, dass dann ein Teil nicht ganz sauber in den Achsen gezeichnet ist und wenn man dann dieses als Basis nimmt, ist am Schluss alles leicht schräg.......
Danke.
Davidoff
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
erstellt am: 19. Mrz. 2008 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Davidoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Davidoff,
In MegaCAD hat das Achsenkreuz nicht nur eine „Wegweiserfunktion“ sonder bestimmt auch die Lage der XY-, XZ- und YZ-  Ebene und lässt sich daher nicht dauerhaft links unten platzieren. Es wäre allerdings sinnvoll, hier optional ein zweites „Dreibein“ einzublenden. Ich meine das bei einem anderen CAD Programm schon einmal gesehen zu haben  . Ich gebe den Vorschlag gerne weiter. Zoomen ist nicht zwingend erforderlich. Mit der Taste „F3“ lassen sich der Bezugspunkt der Arbeitsebene und damit das Achsenkreuz ja schnell umsetzen.
Ich persönlich platziere Elemente im Raum auch gerne per Drag & Drop bzw. mittels „Edit -> Verschieben / Kopieren“ in Verbindung mit der Funktion „Endpunkt mit Abstand“ – mit einem negativen Wert  kann man eine beliebige Kante oder Linie auch in den Raum verlängern.
Gruß VHR
Fuselfee
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von Fuselfee an!   Senden Sie eine Private Message an Fuselfee  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fuselfee
Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall
aktuelles Servicepack
Fluent Oberfläche
Cadenas 9.07
Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz
64 Bit Betriebssystem
Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display)
ThinkVision 22“ (L2321xWide)
Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 20. Mrz. 2008 07:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Davidoff 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin,moin,
Das mit dem Achsenkreuz ist ein Supervorschlag - ich bin auch öfter am scollen um zu sehen wo mein Achsenkreuz genau liegt.
Frohe Ostern
Fuselfee
dagehtnochwas
Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Sehen Sie sich das Profil von dagehtnochwas an!   Senden Sie eine Private Message an dagehtnochwas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dagehtnochwas
die MegaCAD Newsgroup Site
http://megacad.cad.de
erstellt am: 20. Mrz. 2008 16:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Davidoff 10 Unities + Antwort hilfreich
solch ein dauerhaftes Achsenkreuz finde ich ebenfalls wünschenswert
Gruß aus Kiel
dagehtnochwas
erstellt am: 21. Mrz. 2008 09:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Davidoff 10 Unities + Antwort hilfreich
dagehtnochwasanders
Die Anzeige des Achsenkreuzes ist bereits beim Cursor realisiert, wenn man im Punkt-Definitionsmodus ist. Das würde mir auch ausreichen, wenn sich die Modusfunktionen immer auf die aktuelle Arbeitsebene beziehen und nicht, wie z.Zt. der Fall, auf die zum Zeitpunkt der Funktionswahl aktive.
Hier wird es jetzt etwas kniffelig, deshalb an einem Beispiel erläutert:
Arbeitsebene Vorderansicht; Projektionsebene Draufsicht (der Cursor ist ein Pfeil); Funktionsaufruf >Edit verschieben< (der Cursor wechselt in die Auswahldarstellung) und es werden Elemente selektiert; Bezugspunkteingabe (am Cursor wird das Achsenkreuz dargestellt - jetzt wird erkennbar, dass die Arbeitsebene nicht gleich der Projektionsebene ist!); Wechsel der Arbeitsebene in die Draufsicht ist möglich, da in MegaCAD die Befehle gestapelt werden können; jetzt die Modusfunktionen z.B. Spiegeln oder Drehen - die funktionieren hier nicht! korrekt.
Das ist für mich der einzige Grund, das ich beim Funktionsaufruf bereits wissen/prüfen muss, wie die Arbeitsebene liegt. Eine dauerhafte Darstellung könnte da helfen. Geschickter wäre es aber, wenn die Modusfunktionen angepaßt werden.
Gruß aus Kiel
[Diese Nachricht wurde von dagehtnochwas am 21. Mrz. 2008 editiert.]
