| | | MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: 2d- & 3d-Parametrik (1016 mal gelesen)
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 12. Mrz. 2008 09:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe folgende Frage: Ich möchte an einem Sechskant eine 30°-Fase anbringen. Dazu habe ich eine paramterische Skizze des Sechskants und eine paramterische Skizze der Fase. Der Innenkreis des Sechskants und der Abstand vom Schwerpunkt des Sechskants bis zum inner Punkt des Dreiecks das die Fase bilden soll sind identisch. Also würde ich gerne Werte dieser Maße miteinander Verknüpfen. Nur leider weis ich nicht wie das geht! Datei im Anhang (Im Variablen-Dialog geht es um die Maße "Sechskant-sechskant-D1" und "Fase-Variante-H2") Hat jemand eine Idee? Gruß Steffen ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anfänger2008 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 27.02.2008
erstellt am: 12. Mrz. 2008 11:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
erstellt am: 12. Mrz. 2008 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Anfänger, ich habe mich wahrscheinlich (wie so oft) nicht ordentlich ausgedrückt. Es geht um so etwas wie einen Sechskantschraubenkopf. Dieser hat ja nun am Sechskant umlaufend eine 30°-Fase. Diese Fase lässt sich mit dem normalen Fasen-Tool nicht erzeugen, denn die Fase ist nur am gedachten Hüllzylinder des Prismas vollständig. Normalerweise zeichne ich solche Sachen, in dem ich einen Sechskant als Prisma erstelle und davon einen Rotationskörper mit 30°-Fase abziehe. Ich wollte das aber gerne mit 2 rechwinklig zueinander stehenden parametrischen Skizzen lösen, welche in einer Maßbeziehung stehen. Quasi ein Variable (in dem Fall die Schlüsselweite) für 2 Skizzen. Gruß Steffen Nachtrag: Ich weiß, dass es geht! Ich weiß nur nicht wie?!?!? ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt... [Diese Nachricht wurde von Steffen_WAL am 12. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 12. Mrz. 2008 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Steffen_WAL
Hallo Steffen, die Variable SW innerhalb der PRT (global) definieren und innerhalb deiner parametrischen Skizzen das Maß über die Externe Variable SW beschreiben. ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Mrz. 2008 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Anzeige.:
