| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Austragungen bei verknüpfungen (827 mal gelesen)
Anfänger2008 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 27.02.2008
erstellt am: 11. Mrz. 2008 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ich habe folgendes Problem Wenn ich 2 körper verknüpfe und auf den Slave eine Austragung mache und danach den slave über die verknüpfungen verschiebe, geht er zwar in y richtung mit, aber in z und x -richtung bleibt er stehen. Bei Bohrungen besteht das gleiche Problem. freundlich grüßt anfänger2008 [Diese Nachricht wurde von Anfänger2008 am 11. Mrz. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Anfänger2008 am 11. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 11. Mrz. 2008 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anfänger2008
die Reihenfolge ist das Problem. Du darfst die Verknüpfungen erst anbringen, wenn der Körper mit allen Austragungen bestückt ist. Dazu gehören auch Bohrungen ! Lösche die derzeit angebrachte Verknüpfung und erzeuge sie neu. Dann wird der Körper und die Austragung korrekt verknüpft sein. ------------------ Grüße aus Berlin E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2008 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja,bei den 2 quadern geht das auch ganz einfach mit dem löschen der verknüpfungen, aber ich hatte das Problem bei einer Baugruppe mit ca 100 einzelteilen, die untereinander verknüpft und mit variablen mehr oder weniger parametrisch sind. und wollte im nachhinein nochmal bohrungen einfügen. danach habe ich dann die verknüpfung um 1 mm verschoben und am ende hat es halt nicht gepasst, weil die bohrung mehr oder weniger im raum stand und nicht zu dem eigentlich objekt gehörte wie im feature tree angezeigt und den mm hat ich dann halt auch in der 2d ableitung falsch und was dann halt auch noch komisch ist, dass ich das ganze in y-richtung verschieben kann und in xund z eben nicht Ich habe früher nur mit catia v5 und ug nx3 gearbeitet und dort eigentlich alles parametrisch konstruiert bei megacad mache ich inzwischen keine bohrungen mehr rein, sondern konstruiere nur noch zylinder, die ich dann auf einen eckpunkt verknüpfe und danach von meinem objekt abziehe. Das problem, welches ich nun damit hat, meine kollegen wissen dann nicht, obs eine passung ist, ein gewinde oder ein durchgangsloch. Das 2 problem, welches ich damit habe, ich darf bei jeder bohrung, jedem gewinde und jeder passung die mittellinien in der 2d ableitung per hand einfügen [Diese Nachricht wurde von Anfänger2008 am 11. Mrz. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
juergnorsingen Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 25.09.2009 MegaCAD 09 + Unfold
erstellt am: 25. Sep. 2009 10:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anfänger2008
Zitat: Original erstellt von Hochbaum: die Reihenfolge ist das Problem. Du darfst die Verknüpfungen erst anbringen, wenn der Körper mit allen Austragungen bestückt ist. Dazu gehören auch Bohrungen ! Lösche die derzeit angebrachte Verknüpfung und erzeuge sie neu. Dann wird der Körper und die Austragung korrekt verknüpft sein.
Hallo Bin ebenfalls Anfänger und habe eine ähnliche Frage wie Anfänger2008: Ich möchte die Lage von Bohrungen untereinander und zur Kontur des Werkstückes verknüpfen. Suche schon eine Weile nach einem Weg und vermute inzwischen, dass es nicht geht, weil man Bohrungen und auch Austragungen nicht so verknüpfen kann wie z.B. Zylinder, die man vom Werkstück subtrahiert. Ist meine Vermutung richtig? Das hieße dann, ich müsste mich entscheiden, ob ich auf den Komfort vordefinierter Bohrungen oder auf die Verknüpfungen verzichten müßte, beides wäre schade. Die Verknüpfung wollte ich vornehmen, um eine Gruppe von Bohrungen gemeinsam zu verschieben. Gibt es dafür eine andere elegante Möglichkeit, etwa über Parametrik? Gruß, Jürg ------------------ Jürg Müller Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 25. Sep. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anfänger2008
erstellt am: 28. Sep. 2009 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anfänger2008
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003
erstellt am: 28. Sep. 2009 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anfänger2008
Hei, ein Set kann natürlich nur gleiche Elemente beinhalten, sonst wäre es kein Set :-). Aber mal mit der Parametrik anfangen. Variante ändern, dann sieht man auch die Vorhergehenden Einträge im FT, also auch die andern Sets. Vielleicht kommt Ihr damit ein Stück weiter? Und über die Parametrik lassen sich dann auch die Austragungen ändern. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
