| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: bohrungen auf Tischplatte (1197 mal gelesen)
Anfänger2008 Mitglied
Beiträge: 7 Registriert: 27.02.2008
erstellt am: 27. Feb. 2008 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich bin hier genauso neu wie bei Megacad Ich habe nun folgenes problem: ich möchte in eine platte Bohrungen einfügen, die durch variablenänderungen immer von einem Punkt den gleichen Abstand haben. Dies möchte ich nicht mit Zylindern erstellen, sondern mit dem Bohrbefehl, damit alle Hilfslinien der Bohrungen bei einer 2d Ableitung zu sehen sind. Ich benutze Megacad 2008 3D freundlich grüßt ein Anfänger
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 27. Feb. 2008 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anfänger2008
Hallo Anfänger, deine Frage fand ich interessant und da ich immer auf die Fortschritten der Variablen und Verknüpfungen in MegaCAD gucke ... Eine glückliche Antwort kann ich dir leider nicht liefern, für mich werfen sich da nämlich ebenfalls ein paar Fragen auf :-) Mein Workaround findest du in der Anlage. Der Trick liegt darin, dass ich die Zylinder verknüpft habe, bevor ich sie vom Quader abgezogen habe. Genau dieser Trick geht mit einer Bohrung aber leider nicht :-( Die Verknüpfung wird übrigens im Tree an die Bearbeitung (die Fase) gehängt, das müßte doch wohl eigentlich der Quader sein, oder? ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 27. Feb. 2008 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anfänger2008
nach Nachfrage wird es whrs. Mitte des Jahres zu diesem Thema etwas geben. ich hoffe, etwas gut funktionierendes, Allumfassendes und Durchdachtes. Schaun wir mal ------------------ Grüße aus Berlin E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2008 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo vielen dank für die schnellen antworten mit zylindern wollte ich es halt nicth machen, weil ich ja dann, nach meinem wissensstand, die ganzen mittellinien der bohrungen mit hand einfügen muss. [Diese Nachricht wurde von Anfänger2008 am 27. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 27. Feb. 2008 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anfänger2008
Hallo Anfänger, toller Name, wie lang willst Du ihn behalten? Ich hab da eine kleine Hilfestellung, nicht optimal aber besser als gar nichts. Wenn die Bohrung an der Maus hängt, lege ich diese am ersten Punkt ab. Von da aus nehme ich die Funktion Zielpunkt über Koordinateneingabe (bei mir Taste -k-), jetzt wähle ich die Koordinaten für die nächste Bohrung und Enter. Bei immer gleichen Abstand (Inkremental ein) einfach so oft Enter wie Bohrungen geplant. 100 Bohrungen in weniger als 1min . Ansonst festen Bezugpunkt (Inkremental aus) Bohrung an der Maus -k- Koordinate eingeben - Enter - neue Werte eingeben - Enter - usw. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Feb. 2008 15:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anfänger2008
erstellt am: 27. Feb. 2008 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von MABI: Hallo Anfänger,toller Name, wie lang willst Du ihn behalten? Ich hab da eine kleine Hilfestellung, nicht optimal aber besser als gar nichts. Wenn die Bohrung an der Maus hängt, lege ich diese am ersten Punkt ab. Von da aus nehme ich die Funktion Zielpunkt über Koordinateneingabe (bei mir Taste -k-), jetzt wähle ich die Koordinaten für die nächste Bohrung und Enter. Bei immer gleichen Abstand (Inkremental ein) einfach so oft Enter wie Bohrungen geplant. 100 Bohrungen in weniger als 1min . Ansonst festen Bezugpunkt (Inkremental aus) Bohrung an der Maus -k- Koordinate eingeben - Enter - neue Werte eingeben - Enter - usw.
Danke für den Tipp Bloß darf ich halt bei jedem neuen Tisch die bohrungen so wieder neu reinmachen und ich bin faul Ich möchte ein Grundmodell haben, was ich über variablen oder parametern mit ein paar klicks ändern kann ohne alles neu zu machen und die Tische (ein bisschen aufwendiger als bei meinem TestBeispiel) habe ich halt 1 oder 2 mal in der Woche und da wäre es schön wenn man eine bohrung auf irgendetwas referenzieren könnte und dann auch noch diese Bohrung spiegeln oder mit Hilfe dieser Bohrung im 3d ein Muster zu erstellen, so dass man halt gleich alle Linien und Maße sofort in der 2d Ableitung bekommt Am Anfang ist es halt ein bisschen mehr aufwand, aber eine änderung hat man dann recht schnell gemacht
| Entwicklungsingenieur m/w/d | Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen. Die GRÜN GmbH ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 27. Feb. 2008 16:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Anfänger2008
Hallo Anfänger, dann bau Dir doch eine Bohrungsbaugruppe wie im Anhang. Gilt für immer wiederkehrende Bohrgruppen. Wichtig Bohrung durch alles! Diese Baugruppe dient nur als Werkzeug. Du legst sie auf die Position wo Deine Tischplatte gebohrt werden soll. Anschließend klickst Du im FT auf die erste Bohrung und auf Kopieren. Mit Mittelpunkt fangen fährst Du nun alle Bohrungen ab und hast Deine Tischplatte wie gewünscht gebohrt. Außerdem kannst Du über Editieren die Größe und Art der Bohrung nach Deinen Wünschen ändern. Hast Du alle Löcher gesetzt löschst Du das Werkzeug aus Deiner Zeichnung. Die gesetzten Bohrungen sind so lange Du diese nicht abschneidest im FT bearbeitbar. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
