 | MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Thema: Materialeigenschaften (1392 mal gelesen)
W.Arnold Mitglied
 Beiträge: 323 Registriert: 06.04.2002
erstellt am: 21. Feb. 2008 09:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, zwar kann man einem Werkstück ein Gewicht von 0 kg zuweisen, jedoch werden dem errechnetem Volumen kg pro dm³ zugewiesen. Böse Falle. Das sollte korrigiert werden. freundlichst Walter Arnold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
 Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 21. Feb. 2008 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W.Arnold
Hallo Walter, das Problem liegt vermutlich daran, dass bei einer nicht zugewiesenen Dichte immer mit 1 gerechnet wird. Um dieses zu umgehen habe ich eine Materialdichte mit der geringsten vom System angenommenen Dichte eingegeben. Leider ist es so, dass trotz 4 Stellen nach dem Komma nur ein Wert >0,001 angenommen wird sonst wird mit 1 gerechnet. Deshalb gibt es bei mir eine Materialzuordnung "kein" mit Dichte 0,0011. Dies ist aber nur eine Hilfslösung und ich bin auch der Meinung, dass dies korrigiert werden muß. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
 Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 21. Feb. 2008 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W.Arnold
mal eine doofe Frage, wenn ihr schon mit Gewichten arbeitet, welches Werkstück hat das Gewicht 0kg? Mir ist diese Gewichtsbestimmung auf Elementebene aber ohnehin zu wenig. Das funktioniert dann wirklich nur, wenn ich ein komplettes 3D-Modell mit der wirklichen Zuweisung der Dichte habe. Mich würde mehr die Gewichtszuordnung zu einem Bauteil interessieren und zwar unabhängig von den darin verwendeten Körpern. Damit könnten Fremdbauteile mit einfachen geometrischen Körpern nachgebildet werden und durch Angabe eines Schwerpunktes und Gewichtes kann ein korrektes Gewicht für den Zusammenbau ermittelt werden.
------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
W.Arnold Mitglied
erstellt am: 21. Feb. 2008 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
z.B. gibt es "Darstellungsnotlösungen" aus Gründen der Dateigröße oder zusätzliche rein grafische Elemente. Den zweiten Teil deines Beitrags habe ich nicht verstanden. freundlichst Walter Arnold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W.Arnold
Zitat: Original erstellt von W.Arnold: Den zweiten Teil deines Beitrags habe ich nicht verstanden.
das wäre aber wohl die Lösung unseres Problems. Der Wert 0 für die Dichte dient nur zum Austricksen, weil die momentane Lösung "zu wenig" ist. Ich versuche es nochmal mit anderen Worten. z.Zt. kann ich jedem Körper eine Dichte zuweisen und MegaCAD errechnet mir daraus den Schwerpunkt und das Gewicht - toll. Das funktioniert aber nur für den Anwender, der alle Elemente im Rechner hat. Unser tägliches Geschäft ist es aber, dass wir das nicht haben und trotzdem arbeiten müssen. Dafür wäre meine "Darstellungsnotlösung" die Definition eines Bauteils. Mit einem Bauteil kann ich Körper als geometrische Platzhaler zusammenfassen und diese als ein Logisches Ganzes betrachten. Diesem Bauteil möchte ich dann die Information Gewicht und Schwerpunkt geben - ganz einfach, ohne Definition einer wilden Dichte. Ich will mir das Gewicht ja nicht von MegaCAD ausrechnen lassen, sondern ich kenne es und will es zur weiteren "Verwaltung" nutzen können. ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Feb. 2008 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W.Arnold
Hallo Thomas, also genau aus dem von Dir im 2.Teil beschriebenem Grund. Wir konstruieren oftmals Teile die mit anderen nicht von uns hergestellten Teilen verbunden werden. Zum besseren Verständnis oder für Montageanleitungen werden diese Teile oftmals nur schematisch mitgezeichnet. Da mich aber das Gewicht dieses Teiles weder interessiert noch für meine Konstruktion wichtig ist erhält es das Gewicht 0. Da MegaCAD immer mit der Dichte 1 rechnet, wenn auch nur ein Teil keine Dichte zugewiesen bekommt, würde ich beim Prüfen des Gewichtes meiner Bauteile unter Umständen dann ein falsches Gewicht erhalten. Natürlich kann ich dann über die Layer- und Gruppenschaltung auch selektieren, aber so geht es eben auch. Also Du konstruierst ein Gehäuse in welches Du Fremdeinbauten nur schemenhaft darstellst. Weise diesen das Gewicht 0 zu. Zur Ermittlung des Gesamtgewichtes rechnest Du dann die Gewichte der Fremdkörper einfach dazu. Weitere Möglichkeit: Du weist dem schematischen Körper eine benutzerdefinierte Dichte zu, welche dem tatsächlichen Gewicht entspricht. Zu Ermitteln über Dichte 1. Beispiel: Körper bei Dichte 1 = 10 Kg - tatsächliches Gewicht 2Kg 2Kg : 10Kg = 0,2 Mit dieser zugewiesenen Dichte hat Dein Körper dann das Gewicht, welches Du dann auch für die Schwerpunktberechnung annähernd verwenden kannst. Aber Vorsicht für Konstruktionsrelevante Schwerpunkte kommst Du um die tatsächliche Darstellung und Berechnung nicht herum.
W.Arnold Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2008 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wird einem Teil kein Material -oder besser- kein Gewicht zugeordnet, wird der Schwerpunkt für alle Teile mit der Dichte 1 berechnet. Dieser Logik kann ich nicht folgen; aber wenigstens gibt es hier eine Warnung und man kann sich dann anschließend auf die Suche machen welches Teil keine Gewichtszuordnung hat. W.Arnold Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
