| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Falten (643 mal gelesen)
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 18. Feb. 2008 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin,moin, ich habe hier eine simple Kiste gefaltet. Erst hane ich die Kanten mit Falten-ausschneiden bearbeitet und dann wollte ich die schrägen mit Falten-Flächenspalt öffnen. Ging garnicht. Somit habe ich erst die schrägen geöffnet únd dann die Kanten und das war kein Problem - Hat jemand eine Erklärung dafür? ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 18. Feb. 2008 09:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Hallo Fuselfee, bitte stellen Sie hier ein Beispiel rein. Ein Flächenspalt ist eigentlich nur bei ebenen Flächen und Kegelmänteln erforderlich!? Haben Sie die Kanten parametrisch aufgeschnitten? Gruß VHR Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2008 16:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Feb. 2008 19:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Fuselfee
Hallo Fuselfee ich habe beides ausprobiert - im ersten Fall habe ich zuerst die senkrechten Kanten aufgeschnitten und dann per Flächenspalt die Gehrungsschnitte angebracht. Das stellt kein Problem dar, solange die senkrechten Kanten nicht parametrisch aufgeschnitten werden, da die Eckklinkung sonst nicht wirklich physikalisch herausgeschnitten wird und MegaCAD intern mit der ungekürzten Kantenlänge rechnet. Geht man umgekehrt vor, dann kann man die Kanten getrost parametrisch aufschneiden. Die Darstellung der Biegekanten habe ich in beiden Fällen unterdrückt, da man am scharfkantigen Blech die Endpunkte besser fangen kann. Gruß VHR PS: Hübsches Bild
[Diese Nachricht wurde von VHR am 18. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2008 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin,moin, richtig ich habe parametrisch geschnitten. Danke nun weiß ich Bescheid. Den Biegeradius auf 0 zu setzen bis das Teil fertig ist hat sowieso viele Vorteile habe ich festgestellt. Ansonsten ein tolles Tool, das Blechbearbeitungsprogramm. Somit lässt sich einiges an Programmkosten bei den Lieferanten sparen. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
