  MegaCAD
  Attribute Bohrungen Einstellen
hardtware Kunstschmiede & Metallgestaltung, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Attribute Bohrungen Einstellen (2019 mal gelesen)
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
erstellt am: 11. Feb. 2008 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen zusammen
Habe heute Morgen das neuste SP 20.08.02.07 installiert und auch schon die vordefinierbaren Bohrungsattribute getestet:
Die Farben und Linien sind jetzt einstell- und speicherbar ausser:
Bei der Draufsicht ist die Gewindeausenlinie und die Mittellinie nicht einstellbar:
TOM
Keramik99
Sehen Sie sich das Profil von Keramik99 an!   Senden Sie eine Private Message an Keramik99  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Keramik99
erstellt am: 08. Apr. 2008 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei mir geht das, siehe Bild.
Hab ich die Frage nicht verstanden?
Gruß Peter
Thömse
Autodesk Inventor Professional 2024 Build:272, Release:2024.2
Autodesk Vault Professional 2024 Build:29.2.88.0 2024.2
SolidWorks 2017
MegaCad 2015 3D
3th Gen Intel(R) Core(TM) i9-13900K 3.00 GHz
64 GB RAM
Nvidia RTX A2000 12GB
Windows 11 Pro
erstellt am: 09. Apr. 2008 06:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Morgen Keramik99
Da hast Du schon recht aber die Linienart lässt sich nicht einstellen  wie auch die Gewindeaussenlinie
Nur die Farbe und die Linienbreite.....
  TOM
[Diese Nachricht wurde von Thömse am 09. Apr. 2008 editiert.]
Keramik99
erstellt am: 09. Apr. 2008 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen,
stimmt, du hast Recht.
Hatte noch nie auf die Mittellinie geachtet und auch nicht auf die Gewindeaußenlinienart.
Wofür braucht man eine andere Linienart bei der Gewindaußenlinie?
Bei der Mittellinie kann ich es noch verstehen, aber die Außenlinie?
Gelernt hab ich mal "schmale Volllinie" für Gewindeaußenlinie. Hoischen schreibt das auch. ( wie schreibt man das, mit drei LLL ???? )
Gruß Peter
Thömse
SolidWorks 2017
MegaCad 2015 3D
64 GB RAM
Windows 11 Pro
erstellt am: 09. Apr. 2008 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen Peter
Du schreibst es richtig "eine schmale Volllinie" für Gewindeaussenlinie  aber so ist es eben nicht.......
Entweder es ist einstellbar oder standartmässig richtig eingestellt
Gemäss Duden Auflage 21 Richtlinie R136: Treffen beim Zusammensetzungen drei gleiche Buchstaben zusammen, darf keiner von ihnen wegfallen...mit ganz wenigen Ausnahmen!
  TOM
Keramik99
erstellt am: 09. Apr. 2008 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
also ich hab es nochmal probiert, die Außenlinie lässt sich definitiv einstellen.
Siehe auch mein Beitag mit dem angehängten Bild, dort ist zu sehen das alle drei Attribute eingeblendet werden ( Farbe Breite und Art )
für die Gewindeaußenlinie.
Mittellinie lässt sich nicht einstellen.
Gruß Peter
Danke für den Duden
Thömse
SolidWorks 2017
MegaCad 2015 3D
64 GB RAM
Windows 11 Pro
erstellt am: 09. Apr. 2008 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hoi Peter
Tschuldigung aber das ist die Kernlinie...... oder bin ich jetzt total falsch
Bei mir geht es jedenfals nicht
TOM
Keramik99
erstellt am: 09. Apr. 2008 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo TOM,
ich dachte wir reden über Bohrungen und dann ist es die Gewindeaussenlinie.
Gruß Peter
AustiPrivat
Maschinenbaukonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AustiPrivat an!   Senden Sie eine Private Message an AustiPrivat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AustiPrivat
MegaCAD 2011 3D V-2011.05.19
Kinematik 2011
Windows 7 Home Premium
AMD Athlon64X2 6400+
3GB RAM
Quadro 600-1024 MB
erstellt am: 09. Apr. 2008 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
also bei mir klappte das mit der Linienart-Mittellinie nur einmal.
Nach dem 1. verstellen wird die Linienart nicht mehr angezeigt.
Manfred
Keramik99
erstellt am: 09. Apr. 2008 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thömse 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht sind wir alle nur zu dumm mit der Funktion richtig umzugehen.
Unser Moderator könnte ja mal versuchen hier Aufklärung zu betreiben.
Ansonsten wäre das schon etwas was wünschenswerte ist.
Gruß Peter
