| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Digital-Stift (3272 mal gelesen)
icefire Mitglied Metallbaumeister/Int. Schweißfachmann
Beiträge: 137 Registriert: 21.11.2005 HP zbook Intel Xeon E-2176M 6C Windows 10 pro Nvidia Quadro P2000 4GB 32 GB Ram DDR4 Ecc ZTurbo Solid State Drive Dell U4919 DW -- einfach genial-- MegaCad Maschinenbau 3D 2019 64bit Trepcad 5 / 7 / 2016 3Dconnexion SpaceMouse Enterprise www.stmet.eu
erstellt am: 06. Feb. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MegaCad´ler, gibt es einen Digital- Stift mit dem man um eine Vorlage/Schablone in der Werkstatt herumfahren kann. Und es dann in MegaCad zu übernehmen, um dort zu Bemassen,..usw.??? Ich hoffe Ihr habt es verstanden wie ich es meine. Gruß Achim [Diese Nachricht wurde von icefire am 06. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 06. Feb. 2008 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icefire
n'abend so um die 18.000¤ habe ich eine Anlage gesehen, die tastete per Laser ein halbwegs flaches Blechteil ab Gegen-Vorschlag: - ein Tisch, darauf die mittig ausgerichtete Schablone - darüber ein Galgen oder Dreibein mit einer mittig ausgependelten Digitalkamera - Foto machen, in MegaCAD importieren und skalieren vielleicht reicht es, aber an die Parallaxe und deren Ausgleich denken
------------------ Grüße aus Berlin E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 06. Feb. 2008 18:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icefire
erstellt am: 06. Feb. 2008 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ihr, danke für eure Antworten. Der Vorschlag mit einscannen ist ok. Scan in JPEG ist kein Problem, einfügen in MegaCad auch nicht. Wie kann ich es in MegaCAD skalieren oder bemassen. Ich besitze nur MegaCad 2008 Metall da geht leider nicht immer alles. Gruß Achim Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2008 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icefire
doch das geht, - Bitmap anklicken - "Skalieren" wählen - 2 Punkte in der Bitmap mit Frei anklicken, bei denen man den reellen Abstand kennt (also messen) - in dem dann erscheinenden Fenster den angezeigten durch den reellen Wert überschrieben - ok klicken FERTIG danach muß man manuell die Bitmap nachzeichnen. dritter Weg wäre dann noch der Einsatz eines Vektorisierungsprogrammes, in Corel ist eins namens Corel Trace enthalten ------------------ Grüße aus Berlin E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MRS Mitglied Dipl.-Bauingenieur, Software-Entwickler
Beiträge: 134 Registriert: 17.11.2004 MegaCAD 2009/evo II 3D MegaCAD 2009 Metall MegaCAD 2009 Profi plus Stahlbau-Modul für MegaCAD 3.0 Stahlbau-Stückliste 4.3 Win XP, Vista
erstellt am: 07. Feb. 2008 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icefire
Hallo! Ich hätte da noch zwei Tipps: 1) Wenn es von der Größe her reicht, einfach das Teil auf den Digitizer legen und mit einem Digitizer-Stift nachfahren. 2) Mittlerweile gibt es digitale Notizblöcke, bei denen man mit einem Kuli ohne PC zeichnen und diese Notizen dann auf den PC überspielen kann. Teilweise kann man diese Stifte auch als Mausersatz am PC nutzen. Gibt es mit "A4-Klemmbrett" und als kleines Modul zum an einen Papierblock heften. Bei näherem Informationsbedarf einfach PM oder mail. ------------------ Viele Grüße, Magnus Rode ______________________________________________________________ Um wirklich Erfolg im Leben zu haben, muß man 2 Regeln stets befolgen: 1. Erzähl nicht alles, was du weißt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2008 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Schelhorn Mitglied Architekt
Beiträge: 775 Registriert: 07.05.2001 ||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 15. Feb. 2008 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icefire
Hola, das mit der Fotographie ist in der Bauplanung üblich, es gibt z.B. Programme, die Fotos automatisch entzerren, setzt aber Horizontale/Vertikale Linien voraus (durch Hintergrund evt.). Photoshop CS2 kann das angeblich auch ganz gut. Oder mach Dich mal schlau zum Thema Photogrametrie. Das machen Versser, woei das Objekt mit Maßen gekennzeichnet wird, die nach dem entzerren am PC wieder das entsprechende verhältnis haben müssen. Das andere wäre mir zu kompliziert... Scannen ist natürlich besser, dafür kann man in Copy-Shops bis A0 oder A1 scannen... Im übrigen mach ich das mit Lageplanen so, daß ich mir eine Schablobe/Rechteck mit den Maßen in MegaCAD anlege, z.B. 210 x 297 die auch die gescannte Bitmap hat. Das ist wesentlich sicherer als die Skaliererei! Das überschreiben der Maße war bei mir schon verzerrt, komischerweise.... Ist die Bitmap unverzerrt, beim Scannen kann man davon ausgehen. Kannst Du natürlich erst nachzeichnen und dann die Vektoren skalieren, das ist einfacher. Geht mit Faktor oder mit Maus!!!
------------------ mfG Schelhorn Sven Die MegaCAD Newsgroup Site Mitmachen ausdrücklich erwünscht!!! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur m/w/d | Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen. Die GRÜN GmbH ... | Anzeige ansehen | Konstruktion, Visualisierung |
Hillex Mitglied Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Beiträge: 587 Registriert: 16.01.2002
erstellt am: 15. Feb. 2008 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für icefire
Moin Moin, MicroScribe 3D Stifte gibt es je nach Genauigkeit (0,5mm) und Arbeitsbereich(1,3m) schon ab ca. 3500¤. Ein kleines Schreibtischgerät AB~0.3m glaube ich schon mal ab ca. 500¤ gesehen zu haben??? Schau auch mal hier vorbei: http://www.filou.de/microscribe/microsribe-3d-digitizer-preisliste.htm arbeiten auch mit MegaCAD zusammen, vielleicht erfährst du näheres. Es gibt auch Dienstleister, die sowas machen einfach mal googeln. ------------------ 90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm. CU Karsten P.S. im Maschinenbau gibt es auch Taststifte für die CNC-Maschine, um den Nullpunkt zubestimmen, mit einen entsprechenden Programm kann man auch sehr gut 2D-Konturen ermitteln. [Diese Nachricht wurde von Hillex am 15. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
