| | | Bergers Holzfensterbau (MegaCAD) |
Autor(20117)
Thema: Automatische Beschriftung (1116 mal gelesen)
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001
erstellt am: 06. Feb. 2008 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier gleich die nächste Frage Meine Übersichtspläne aus Mega-Stahlbau möchte ich gerne automatisch Beschriften, ohne den Umweg über die Stückliste zu nehmen. Erstelle ich meine Übersicht im Stahlbaumodul, so habe ich zwar alle Daten, kann aber z.Bsp. den Profilnamen nicht einzeln selektieren. Erstelle ich einen 2D Plan mit origanal Megacad sind die Profile alle in der DB. Aber auch hier gelingt mir nur der Weg über die Stückliste. Mein Wunsch, Profil anklicken, Bezeichnung an der Maus, Text platzieren, egal ob im Stahlbaumodul oder direkt aus der DB. Geht das schon und ich habe es nur nicht gefunden??? MfG Christa Knörnschild ------------------ www.zeichenbuero-knoernschild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SN 11 Mitglied Metallmeister und Student Maschinenbautechnik
Beiträge: 46 Registriert: 06.11.2007 MegaCad 3d 2008 Unfold Genial 3d
erstellt am: 06. Feb. 2008 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Ich mache das so: Datenbank-DBInfo-Einzeln- Profil auswählen-RMT die Beschriftung in die Zwischenablage kopieren- Text- RMT Beschriftung in die Textzeile einfügen (welch Aufwand) Wenn man die Beschriftung,die ja beim anklicken des Bauteils mit der Maus erscheint (z.B. IPE 240 usw.), gleich als Beschriftungstext nutzen könnte währe das Super und weniger Zeitaufwendig. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 06. Feb. 2008 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Hallo Frau Knörnschild, Herr Rode (der Entwickler des Stahlbau Moduls) sagte mir, dass Sie bereits mit ihm gesprochen haben!? Er steht Ihrem Vorschlag, die DB Infos als Textblock in die Zeichnung einzufügen, doch durchaus aufgeschlossen gegenüber. Für die Umsetzung gilt das bekannte Motto: Unmögliches wird sofort erledigt, Wunder dauern etwas länger Gruß VHR [Diese Nachricht wurde von VHR am 06. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2008 08:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo VHR und alle Stahlbaufans Ich weiß, dass Herr Rode super auf alle Stahlbauanfragen reagiert. Mir war nur im Kopf, dass ich diese Funktion nicht nur im Stahlbau anwenden möchte, sondern generell die Möglichkeit (z.Bsp für Schalpläne) suche. So könnte ich Megacad 3D Bauteile wie z.Bsp Fundamente, STB Wände usw. auch aus DB dem beschriften. Da ich es nicht nur persönlich an Herrn Rode weitergeben möchte, hier nochmals für alle Stahlbauer. Mit dem Megacad Stahlbau Modul ist ein echtes Konstruieren möglich. Beim Testen von anderen Programmen habe ich nur mit dem auswendiglernen des Handbuches zu tun gehabt. MfG Christa Knörnschild ------------------ www.zeichenbuero-knoernschild.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MRS Mitglied Dipl.-Bauingenieur, Software-Entwickler
Beiträge: 134 Registriert: 17.11.2004 MegaCAD 2009/evo II 3D MegaCAD 2009 Metall MegaCAD 2009 Profi plus Stahlbau-Modul für MegaCAD 3.0 Stahlbau-Stückliste 4.3 Win XP, Vista
erstellt am: 07. Feb. 2008 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für zei-knoe
Hallo Frau Knörnschild, hallo Stahlbaufans, erst einmal herzlichen Dank für Ihr Lob an das Stahlbau-Modul und unseren Support. Um es mit VHR zu sagen, ist es "unmöglich", Positionsfähnchen in den 2D-Arbeitsblättern zu erstellen. Das Problem wird also sofort erledigt und die Funktion noch in die neue Version eingebaut. Für die Positionsfähnchen in den 2D-Ansichten des Stahlbau-Moduls muss ich leider noch auf ein Wunder hoffen. Diese Lösung könnte also etwas länger benötigen. Übrigens können Sie die Funktion des Positionsfähnchens ab der neuen Version auch für andere Bauteile mit DB-Infos nutzen, wenn diese folgendes Format nutzen:
Code: Bezeichnung: HEA 100 Laenge: 157.000 Breite: 0.000 Pos-Nr.: 10
------------------ Viele Grüße, Magnus Rode ______________________________________________________________ Um wirklich Erfolg im Leben zu haben, muß man 2 Regeln stets befolgen: 1. Erzähl nicht alles, was du weißt. [Diese Nachricht wurde von MRS am 08. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
