| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Feature-Tree (1193 mal gelesen)
reiter.u Mitglied Technischer Assistent
Beiträge: 60 Registriert: 22.11.2005
erstellt am: 06. Feb. 2008 10:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Die Funktion "Feature Tree abschneiden" (und zwar komplett) ist angeblich bereits in Megacad vorhanden. Leider finde ich sie auch jetzt in 2008 immer noch nicht. Sehr viel Zeit geht dafür drauf, nach getaner Arbeit den Feature Tree abzuschneiden (auch für Teilprojekte), um die Datei kleinzukriegen. Ja, ich weiss, man kann über dwg oder SAT gehen, dann ist der Tree auch leer. Aber das will ich aus bekannten Gründen nicht. Wann kommt diese Funktion, die es laut "Gipfeli und Kaffee" schon so lange gibt, oder wo hat sie sich versteckt? Noch was Seltsames: Wenn ich den Tree abgekoppelt auf dem Bildschirm habe, ausschalte, in ein Arbeitsblatt gehe, dann zurück in den Modellbereich, dann ist der Tree wieder angeschaltet. Hab den Effekt auf allen unseren Rechnern. Absicht oder Bug??? Grüsse Ulrich ------------------ Gipfeli und Kaffee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 06. Feb. 2008 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reiter.u
Hallo Ulrich, bei abgekoppelten FT musst Du über den Button Deiner Menueleiste gehen um den FT auszuschalten. Das Kreuz blendet den FT nur aus und zeigt ihn deshalb beim öffnen des Modellbereiches wieder an. Natürlich gebe ich Dir recht. Denn von Windows kennen wir: Kreuz bedeutet Fenster schließen! ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß [Diese Nachricht wurde von MABI am 06. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2008 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah okay, merci für den Tip... Nochwas: immer noch gibts den tollen Bug, dass Megacad einfriert, wenn man im Featuretree-Fenster mit dem Mausrad scrollt. Ist nicht immer, ich weiss noch nicht unter welchen Bedingungen das stattfindet (abgekoppelt muss er wohl sein). Hab den Effekt aber seit mehreren Versionen und auf den unterschiedlichsten Rechnern (auch neulich bei Megatech in der Schweiz "erfolgreich" vorgeführt...war auch nicht der Einzige der das kennt). Wäre schön, wenn das behoben würde, weil ich schon Scrollradphobien entwickelt habe. schönen Ulrich ------------------ Gipfeli und Kaffee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2008 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reiter.u
@ "Feature Tree abschneiden" Im Setup unter Einstellungen-Allgemein gibt es ein Feld Feature Tree aus, wenn Du dort ein Häkchen setzt, wird Deine Zeichnung ohne FT erstellt. Bereits vorhandene Bearbeitubgen werden allerdings nicht abgeschnitten. Das mit dem Mausradscrollen stimmt war mir bisher noch nicht aufgefallen. Hast Du es schon dem Support gemeldet? Da ist dringender Handlungsbedarf! ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 06. Feb. 2008 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reiter.u
Moin,moin, glaube nicht das der tree nicht erwünscht ist. Nur für weitere Bearbeitung muss er manchmal abgeschnitten werden, damit die Zusammenbauzeichnungen nicht zu groß werden. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2008 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit dem generell Ausschalten ist mir schon bekannt. Will ich aber nicht, weil ich den Tree brauche, der ist ja eigentlich super. Was ich möchte (wie Fuselfee und ich glaube jeder andere User auch) ist den Tree abzuschneiden, wenn die Zeichnung fertig ist (oder Zwischenstadium). Kleine Datei, keine aufwändigen Berechnungen mehr von Abhängigkeiten etc., schnellere Darstellung... "Abschneiden" ist ja schon im Tree, aber noch nicht "Alle abschneiden", das mache ich momentan eben händisch und zeitintensiv. Über die Layerschaltung könnte man ja auch super steuern, welche Teile abgeschnitten werden. Das mit dem Mausrad hab ich noch nicht dem Support gemeldet, nur bei Gipfeli und Kaffee vorgeführt... Mal sehen was passiert Ulrich ------------------ Gipfeli und Kaffee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2008 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reiter.u
Hallo Ulrich, ich möchte den FT auch nicht missen. Und alle Abschneiden wäre eine gute Funktion. Da ich mit Unfold arbeite gibt es diesen Effekt übrigens ungewollt. Alle Körper die in ein Blech umgewandelt werden, werden automatisch abgeschnitten. Leider ist das so und Korrekturen über FT gehen nicht mehr. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2008 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reiter.u
Stimmt Bei Blechen hat man keinen tree und da wäre der eine Supersache. Ich kopiere mir schon immer den Körper, aus dem mein Blech ensteht, noch verdeckt in einen Layer, so dass, falls sich was ändert, ich mir das Blech neu erzeugen kann ohne zu viel Aufwand. Natürlich nur bei aufwendigen Teilen. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2008 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reiter.u
