  MegaCAD
  Layerfenster
André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD
Autor(20117) Thema:  Layerfenster (980 mal gelesen)
reiter.u
Technischer Assistent
Sehen Sie sich das Profil von reiter.u an!   Senden Sie eine Private Message an reiter.u  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für reiter.u
erstellt am: 06. Feb. 2008 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Salü,
Ich wünsche mir sehr, dass ein gnädiger Programmierer folgendes im Programm einbaut:
Die Position und Grösse des Layerfensters wird gespeichert, beim Neuöffnen der Datei wieder hergestellt, bei neuen Dateien entsprechend einer Grundeinstellung skaliert. Momentan ist mein erster Arbeitsschritt jedes mal das Grossziehen des Layerfensters.
Die Darstellung in den einzelnen Layerfenstern "gross" oder "klein" kann als Grundeinstellung vorher definiert werden (natürlich weiterhin mit Klick in eine Ansicht umzustellen). Momentan muss ich bei jedem Öffnen des Layerfensters erst einmal die Ansichten auf gross schalten, das kostet wirklich Zeit, wenn die Datei ein bischen grösser ist und alle Ansichten neu berechnet werden (das dann jedesmal!!!).
Entsprechend anderer Programme wäre eine Auswahlmöglichkeit für z.B. 2x2 oder 4x6 Ansichten im Layerfenster wünschenswert.
Die Möglichkeit mit Shift oder Ctrl (Windowsbasics!!!) ein Set oder eine Auswahl mehrerer bestimmter Layer gleichzeitig anzuwählen und zu bearbeiten (ein-ausschalten), auch Mehrfachselektion mit Maus drüberziehen im Layerfenster...bittebittebitte
willkommen im Jahr der Ratte
Ulrich
Gipfeli und Kaffee
Thömse
Sehen Sie sich das Profil von Thömse an!   Senden Sie eine Private Message an Thömse  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thömse
Inventor 2022 Professional Build:287, Release:2022.2.1
Vault Professional 2022 Build:27.2.67.0 2022.2.2 Update
SolidWorks 2017
MegaCad 2015 3D
Intel Xeon W-2135 CPU 3.70GHz
16 GB RAM
Nvidia Quadro P2000
Windows 10 Pro
erstellt am: 06. Feb. 2008 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reiter.u 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Ulrich
Ja Deine Wünsche habe ich auch schon ein paar Male angemerkt aber bis jetzt ist noch kein gnädiger Programmierer darauf eingegangen
Das gleiche gilt übrigens auch für das Zeichnungladen-Fenster, dass ich jedes Mal vergrössere
Nun den arbeiten wir halt so weiter wie es uns die genädigen Programmierer liefern
Frohes Schaffen
TOM
Isochor
Sehen Sie sich das Profil von Isochor an!   Senden Sie eine Private Message an Isochor  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Isochor
Core i7 3.6GHz
16 GB Ram
Win7P
MegaCAD 2010 3D PP
MegaCAD 2016 3D PP
QuadroFX4000
erstellt am: 07. Feb. 2008 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reiter.u 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi zusammen,
an diese Bitte von reiter.u kann ich mich nur anschließen!
Ausserdem würd ich in gerne den Namen der Layer (und Gruppen) auch in der Ansichtsdarstellung ändern können!!! Denn da sehe ich ja am besten was auf dm Layer liegt!!!   Zur Zeit muss ich immer wieder in die Tree-Darstellung wechseln und dann die Layer suchen und dort umbenennnen.
Wenn der Layer aber z.B. auf Nr. 200 liegt muss ich erst wieder runterscrollen oder die Layernummer eingeben da die Position wo ich gerade bin beim Umschalten zwischen den Ansichten nicht gespeichert wird!
Isochor
[Diese Nachricht wurde von Isochor am 07. Feb. 2008 editiert.]
dagehtnochwas
Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Sehen Sie sich das Profil von dagehtnochwas an!   Senden Sie eine Private Message an dagehtnochwas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dagehtnochwas
die MegaCAD Newsgroup Site
http://megacad.cad.de
erstellt am: 07. Feb. 2008 14:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reiter.u 10 Unities + Antwort hilfreich
Sollte es seitens der Entwicklung nicht ohnehin dahin gehen, dass MegaCAD sich mehr Einstellungen automatisch merkt? Die Layer/Gruppen-Dialoge stehen da auch von meiner Seite aus ganz oben auf der Wunschlist - schon ganz, ganz lange
Gruß aus Kiel
Bühnenbohrer
Technischer Direktor Opernhaus Zürich AG
Sehen Sie sich das Profil von Bühnenbohrer an!   Senden Sie eine Private Message an Bühnenbohrer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bühnenbohrer
Megacad 3D 2011
WinXP Pro/ 2002 SP 3
Core Duo 2.93 Ghz/
3.0 GBRam/NVidiQuadroFX580
erstellt am: 08. Feb. 2008 19:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für reiter.u 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann mich Euren Wünschen nur anschliessen. Mich ärgert es jedesmal, dass ich nicht im Ansichtsbereich die Layer benennen kann. Das finde ich genauso notwendig wie die Möglichkeit der Mehrfachauswahl mit STRG.
Auf, Ihr findigen Programmierer!
Sebastian.
