| | | Live-Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Linienlänge (4259 mal gelesen)
reiter.u Mitglied Technischer Assistent
Beiträge: 60 Registriert: 22.11.2005
erstellt am: 05. Feb. 2008 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Salü, wenn ich es korrekt verstanden habe, dann kann man in 2008 jetzt die Linienlänge ändern, indem man den Masswert ändert. Das geht aber nur, wenn man die Linie auch bemasst hat, richtig? Ist es möglich, die Linienlänge in genau dieser Art editierbar zu machen, ohne dass man die Linie bemassen muss? Zum Beispiel könnte man doch den Längenwert einer Linie mit im Info-Fenster aufnehmen und editierbar machen. Die x-y-Werte, die man derzeit dort editieren kann, machen es ja nicht gerade einfach, die Linienlänge zu ändern (Pythagoraskopfrechenen kann mein CoreDuo einfach besser). Bittebittebitte...ist ja nix neues Wenn ich beim Linienzeichnen "Masse erzeugen" angeklickt habe, "Mass zeichnen" aber deaktiviert habe, dann wird mein erstes Mass mit dem Wert "0" auf den absoluten Nullpunkt gesetzt, erst das zweite Mass wird an die Linie gehängt... Wo ist denn der Unterschied zwischen "Mass zeichnen" und "Mass erzeugen"? grüezi Ulrich
------------------ Gipfeli und Kaffee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 05. Feb. 2008 13:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reiter.u
Hallo Ulrich, die Länge lässt sich per Info Cursor nicht anzeigen / editieren. Das wäre in der Tat eine sinnvolle Erweiterung. Das was Sie wollen geht per Drag & Drop: Klicken Sie das Ende der Linie an, das Sie verlängern / kürzen möchten und bestimmen die neue Länge dann per Endpunkt mit Abstand (SHIFT -e) am anderen Endpunkt. Die Ausrichtung bleibt so erhalten und das geht auch relativ flott . . . Gruß VHR [Diese Nachricht wurde von VHR am 05. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2008 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jaja, schon klar... trimmen frei fangen Abstand, so mach ich das seit der 14.8-er Version, mit der ich angefangen hab. Aber jetzt so mit den Jahren wünsche ich mir langsam, dass die Funktionalität der Linienlängeneditierung - die ich mal ganz naiv als totale Basisfunktion eines CAD-Programms bezeichnen würde - doch endlich eingebaut wird. Ist wahrscheinlich auch - wie schon öfters erlebt - nicht schwer zu programmieren. Zum Beispiel die Masseditierbarkeit in das Infofenster - und mit einem Schlag zig User glücklich gemacht . Merci Ulrich
Bühnenbohrer Mitglied Technischer Direktor Opernhaus Zürich AG
Beiträge: 54 Registriert: 04.11.2004 Megacad 3D 2011 WinXP Pro/ 2002 SP 3 Core Duo 2.93 Ghz/ 3.0 GBRam/NVidiQuadroFX580
erstellt am: 05. Feb. 2008 18:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für reiter.u
Das mit dem Verlängern durch Fangen Endpunkt klappt ja nur bei Linien. Die Idee wäre aber doch, dass man endlich auch eine bestimmte Bogenlänge erzeugen könnte. Momentan stehe ich vor dem Problem, das mein Bogen 135mm lang ist, aber ich ihn gerne 230mm lang hätte. Deine Lösung ,VHR, wäre zunächst mit Bemassung den Radius und dann den Winkel zu vermessen, anschliessend mit dem Taschenrechner den neuen Winkel zu berechnen und diesem dann durch Rotation zu erzeugen. Wenn ich Ulrich richtig verstanden hätte, bräuchte ich bei seiner Lösung nur auf das Infofenster zu gehen und die neue Bogenlänge einzugeben. Das ist doch eigentlich einfacher, oder? LG, Bühnenbohrer. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
