 | hardtware Kunstschmiede & Metallgestaltung, ein Anwenderbericht
Thema: Bemassung im Arbeitsblatt (4520 mal gelesen)
Crash Test Dummy Mitglied Serviceleiter
 Beiträge: 135 Registriert: 03.02.2008 Windows Vista 64 Intel Xoen 2.27GHz 12 GB RAM Nividia Quadro FX 3800 MegaCAD 2010 Mega NC 2010 Megagenial 2010 Kinematik
erstellt am: 04. Feb. 2008 11:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich mache meine erste Schritte mit Megacad und brauche jetzt ein bisschen Hilfe. Es geht um die Bemassung in einem Arbeitsblatt. Ich habe ein Teil angefertigt und möchte jetzt ein Arbeitsblatt erstellen. Das Teil ist relative klein, also möchte ein 2:1 Maßstab nehmen. Draufsicht eingefügt, wird 2 x großer dagestellt, alles soweit OK. Bei der Bemassung wird aber problematisch, die wird auch im zwei fachen Größe dagestellt. Anbei sind 2 Bilder um es etwas verständliche zu machen. Was machen ich falsch??? vielen dank im voraus! Con Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
 Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 04. Feb. 2008 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Crash Test Dummy
erstellt am: 04. Feb. 2008 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Keramik99: [i] im Bild zu sehen die rote Markierung. Vor dem Bemaßen den richtigen Maßstab einstellen!
Danke, aber leider hilft das nicht. Genau das hatte ich schon probiert, es funktioniert nicht. Weder "Bemassung - edit att - einzel Maß ändern" noch "Set up und Bemassungseigenschaften" habe eine Auswirkung auf den Maßstab? Gruß Con
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
 Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 04. Feb. 2008 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Crash Test Dummy
Hallo Con, zum Aktivieren Deines eingestellten Maßstabes musst Du noch den kleinen 1:1 Button anklicken. Dann funktioniert es auch. Du erkennst die Umschaltung auch im Vorschaufenster. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  [Diese Nachricht wurde von MABI am 04. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2008 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank, Ihr seit klasse!! Jetzt funktionierts. Ich habe nochmal in der Hilfe Datei geschaut, da steht was - für mich unverständliches drin über "auf dem Maßstab klicken". Vielleicht habe ichs einfach nicht begriffen weil ich ein Englander bin!! Gibt es eigentlich ein Hilfe Datei auf Englisch??? Nochmals vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Isochor Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 164 Registriert: 13.09.2004 Core i7 3.6GHz 16 GB Ram Win7P MegaCAD 2010 3D PP MegaCAD 2016 3D PP QuadroFX4000
erstellt am: 04. Feb. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Crash Test Dummy
Hi Con, als Tipp für kommende Projekte möchte ich Dir aber raten dass mit dem geänderten Maßstab genau zu überlegen. Jetzt bei einem so kleinen Projekt ist das noch kein Problem aber wenn noch andere Leute an den Zeichnungen arbeiten und auch mehrere Ableitungen aus einer Zeichnung gemacht werden dann habe ich inzwischen immer folgende Regeln: Maßstab immer 1:1, wenn das Blatt zu klein ist einfach den Rahmen hochskalieren! Anderen Maßstab als 1:1 höchsten bei Iso-Darstellungen die sowiso nicht bemaßt werden. Bei kleinen Details nutze ich die Teilansichtfunktion mit Vergrösserung z.B. Faktor 3, bemaße aber im Original 1:1 Gruß, Markus [Diese Nachricht wurde von Isochor am 04. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
erstellt am: 04. Feb. 2008 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Crash Test Dummy
Zitat: Original erstellt von Isochor:
Maßstab immer 1:1, wenn das Blatt zu klein ist einfach den Rahmen hochskalieren! [Diese Nachricht wurde von Isochor am 04. Feb. 2008 editiert.]
Hallo, ja genauso ist es am sichersten. Machen wir auch so. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 04. Feb. 2008 17:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Crash Test Dummy
Hier möchte ich widersprechen! Wir zeichnen im Modellbereich immer 1:1! Arbeitsblätter erhalten einen Zeichnungsrahmen oder mindestens eine Beschreibung, wo der im Arbeitsblatt verwendete Maßstab eingetragen wird. Teilansichten... werden einzeln beschriftet. Die Ansichten werden entsprechend im Maßstab in die Zeichnung eingefügt. Ist man sich unsicher, kann man im 2D-Menue über Eigenschaften-Darstellung den verwendeten Skalierungsfaktor ablesen Vorteil: - Jeder erkennt sofort in welchen Maßstab gezeichnet wurde. - Beim Plotten kann immer das verwendete Format des Zeichnungsrahmens 1:1 gedruckt werden. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2008 17:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Crash Test Dummy
@Mabi also bei mir in der Firma hat es durch genau diese (Ihre) Vorgehensweise schon einige Probleme bzw. falsche Maßangeben gegeben. Z.B. hat der ZeichnerNr1 beim letzten Abspeichern den Maßstab auf 2.5:1 stehen weil er gerade an einer Detailansicht bemaßt und dann gespeichert. Anschliessend hat 1/2 Jahr später ZeichnerNr2 die Datei geöffnet und natürlich nur kurz was rausgemessen oder neu bemaßt (in der Haupzeichnung) und natürlich den Maßstab 2.5:1 nicht beachtete.... und schon ist ein falsches Maß in der Zeichnung!!! Dies sollte nur ein kleines Beispiel sein..... Wegen dem Drucken: Wir haben einen Druckmaßstab eingeführt der neben dem normalen Maßstab (der ja bei uns immer 1:1 ist) auch in den Zeichnungskopf eingetragen wird. Z.B. DM = 0.675 und schon weiss jeder was er bei den Druckoptionen einstellen muss. Damit ist man viel flexiebler... wie oft habe ich damals die Ansichten hin und hergeschoben oder Maße rumgerückt damit diese auf die fest eingestellte DIN-A3-quer-Vorlage gepasst haben.....dass ist jetzt vorbei...kurz skaliern mit Maus und Rahmen grösser ziehen .. DM angepasst...fertig! Gruß, Markus
erstellt am: 04. Feb. 2008 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Crash Test Dummy
Hallo Markus, ich behaupte nicht, dass unsere Vorgehensweise die einzig wahre ist. Wir haben z.B. Früher so wie Ihr jetzt gearbeitet. Beim Erstellen einer Detailvergrößerung wurde dann z.B. mit Maßstab 1:2 Bemaßt. Ergebnis: später nicht darauf geachtet und beim nachträglichen Bemaßen in der 1:1 Darstellung auch falsches Maß erhalten. Wir Vermaßen generell nur noch in den Arbeitsblättern. Zumindest so lange bis uns neue Funktionen nicht eines besseren belehren. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
 Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 05. Feb. 2008 03:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Crash Test Dummy
Da kann ich mich der Vorgehensweise von MABI nur anschließen. Man arbeitet so quasi immer in 1:1 (die Blattrahmen sind im 2D ebenfalls in der original Größe). Der einzige Fehler kann auftauchen, wenn man mit zusätzlichen Maßstäben (z.B. bei Details) arbeitet und vergißt dies zurück zu stellen. Wer schon länger im technischen Bereich arbeitet, der prüft einen Maßstab doch wohl, oder? Ein kurzes Kontrollmaß an einem vorhandenen Maß und ich bin auf der sicheren Seite. Auf Papierzeichnungen mach ich das auch, nicht selten habe ich Zeichnungen, die nicht im Maßstab geplottet wurden. Vorschlag an MegaTech: Details müßte man mit einem Detailmaßstab "verheiraten" und für die Bearbeitung zunächst sperren. Über die Rastereinstellung wird der Hauptmaßstab eingestellt. Beim Bearbeiten eines Details wird der Maßstab automatisch gewechselt und die restliche Zeichnung gesperrt. Dies könnte verhältnismäßig simpel über die Gruppenstruktur realisiert werden. Durch Anzeige der gesperrten Elemente einer Gruppe ist das sogar optisch sichtbar ... ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
reiter.u Mitglied Technischer Assistent
 Beiträge: 60 Registriert: 22.11.2005
erstellt am: 05. Feb. 2008 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Crash Test Dummy
Zitat: Der einzige Fehler kann auftauchen, wenn man mit zusätzlichen Maßstäben (z.B. bei Details) arbeitet und vergißt dies zurück zu stellen.
Ein kleines Warnzeichen am Mauscurser (im Fall eines geänderten Massstabs) oder sogar der Faktor als Zahl mitgeführt würde glaube ich genau diesen jobgefährdenden Fehler mehr oder weniger verhindern. Bittebittebitte Ulrich ------------------ Gipfeli und Kaffee  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
 Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 05. Feb. 2008 22:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Crash Test Dummy
Moin,moin, wir arbeiten auch in den Arbeitsblättern in den richtigen Maßstäben und skalieren nicht den Rahmen oder den Druck. Wie ist das den bitteschön bei der Bemassung dann?? Muß da dann nicht die Schrift der Maßzahl in dem entsprechenden Druckformat sein? Also muss man doch immer was einstellen, oder? Die einen beim Drucken (+Maßzahl) die anderen in der Zeichnung beim Maßstab der ja in der Zeichnung steht. Aufpassen muss man so oder so, oder? ------------------ Fuselfee  Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
