| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: RAM-Speicherproblem/Absturz (1418 mal gelesen)
Isochor Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 164 Registriert: 13.09.2004 Core i7 3.6GHz 16 GB Ram Win7P MegaCAD 2010 3D PP MegaCAD 2016 3D PP QuadroFX4000
erstellt am: 01. Feb. 2008 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, anei mal 2 Bilder meines Problems. Also ich brauche ein paar Tips wie ich möglichst mit wenig Aufwand aus einer Zeichnung mit hohem Detailgrad eine Version mache die nicht so Speicherhungrig ist denn sonst quittiert mir MegaCad das so! Was im übrigen auch nicht schön ist. Dumm wer da vorher nicht gespeichert hat! Habe übrigens vor dem Absturz den Render-Button gedrückt! Ich habe auch das Gefühl das eine Zeichnung mit vielen exklusiven Baugruppen mehr RAM benötigt als die selbe mit normalen integrierten Baugruppen. Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 01. Feb. 2008 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Isochor
Moin speichern als SAT, dann fällt der ganze Historienkrempel (FeatureTree) weg. Vorher vielleicht die Facettierung mal auf 36 oder 18 stellen. Aber bitte nur an einer Kopie. Bzgl. Absturz: neuestes SP drauf und auch neuesten GraKa Treiber? ------------------ Grüße aus Berlin E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
adamsh Mitglied Forschung und Entwicklung
Beiträge: 842 Registriert: 27.05.2006 Halbwegs Systementwurf
erstellt am: 02. Feb. 2008 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Isochor
Ihr Problem scheint mir eher ein Problem Ihrer Hard- und Software zu sein! 1) Wie grosz ist Ihr Hauptspeicher tatsaechlich? 2) Wie ist dieser aufgebaut? Mit ECC-Speicher oder nicht? 3) Warum haben Sie nicht den einfachsten Weg gewaehlt, eben anweisungsgemaezs die Auslagerungsdatei vergrosert? Tipp: so auf mindestens das 1,5fache des physisch vorhandenen Speichers. 4) Die Fehlermeldung im zweiten Bild macht mich sehr, sehr skeptisch. Entweder haben Sie einen Fehler von MegaCAD ausgeloest, oder Ihr Hauptspeicher speichert Daten fehelrhaft. Zur Problematik des Speicherns von Daten in einem PC vgl. Punkt 2 aus http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/001951.shtml#000004 mfg HA [Diese Nachricht wurde von adamsh am 02. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 03. Feb. 2008 00:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Isochor
Hallo Isochor, ich denke, Herr Hochbaum ist auf der richtigen Spur. Reduzieren Sie per „Facettierung zuweisen“ die Segmente auf 16. OpenGL glättet die Kanten. Damit müsste es auch ohne SAT Export klappen. Selbst mit einer 64bit Windows Versionen und 4GB RAM (oder mehr) stehen Ihnen bei einem 32bit Programm wie MegaCAD nur maximal 2 Gigabyte pro Prozess zur Verfügung. Das ist zwar „eine Menge Holz“ aber eben doch endlich. Die Farbe bleibt beim SAT Export übrigens sehr wohl erhalten - auch dann, wenn Sie in MegaCAD einzelnen (Ober-)Flächen eine andere Farbe zugewiesen haben als dem Körper selbst (siehe Screenshot). Texturen sind allerdings perdu. Gruß VHR PS: Eine Option könnte auch der TGF Export sein, um die Dateien mit MegaRAY (=GAMMA-RAY) zu verarbeiten – die TGF Datei ist wesentlich schlanker und die Möglichkeiten zur Visualisierung sind ungleich größer.
[Diese Nachricht wurde von VHR am 03. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2008 22:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Isochor
erstellt am: 04. Feb. 2008 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, erstmal Danke für die vielen Tipps und Vorschläge. 1. Auslagerungsdatei vergrössern von 2-4 GB auf 4-8 GB brachte leider keinen Erfolg! 2. Die Baugruppen in SAT umwandeln brachte eigentlich nur Vorteile beim laden (kürzer Ladezeit da die Baugruppen im Netz abliegen) 3. Das Update der Treiber von 91.31 auf 93.71 und siehe da bisher keine Abstürtze mehr!!! die anderen Tipps werd ich auch noch ausprobieren.... Frage: ist die Änderung der Facettierung nur auf diese Zeichnung dann bezogen oder immer? Worin liegt der Unterschied zur Segmentierung? Gruß, MArkus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Feb. 2008 19:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Isochor
Zitat: Original erstellt von Isochor: Hallo zusammen,erstmal Danke für die vielen Tipps und Vorschläge. 3. Das Update der Treiber von 91.31 auf 93.71 und siehe da bisher keine Abstürtze mehr!!! Gruß, MArkus
Das erklaert auch die Schreibversuche in die ZeroPAge.... mfg HA
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 05. Feb. 2008 21:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Isochor
Moin,moin, man kann auch anstatt in SAT speichern, was sehr flott geht, aber auch sehr radikal ist, den tree jeweils abschneiden. Hat den Vorteil, dass die Oberflächen erhalten bleiben wie auch die Namen der Teile. Exklusivität geht da nicht, aber bei SAT ja auch nicht. Bei den Oberflächen kann man die Nichtbenutzten auch noch weglöschen das bringt auch noch einiges. Die Segmentierung kostet auch mehr Speicherplatz. Wie bei einem feiner aufgelöstem Bild. Mit 36 fährt man meistens ganz gut. Das ist nicht zu fein und auch nicht zu grob, sonst sieht es zu kantig aus. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
