  MegaCAD
  Servciepack für 2008
André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD
Autor(20117) Thema:  Servciepack für 2008 (2358 mal gelesen)
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 31. Jan. 2008 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist das erste Servicepack für MegaCAD 2008 freigegeben worden.
Folgende Änderungen/Erweiterungen/Fehlerbehebungen sind enthalten:
ServicePack 20.08.02.07
Allgemein:
Möglicher Absturz beim Erzeugen und Bearbeiten v. Elementen behoben
Lokale Operations:
werden so geladen wie in der 2007
diverse Transformationsfehler zum ersten SP hin beseitigt
Parametric:
Kopplung mit Variablen auch in der 2D-Version möglich
Verbesserung der Körperaktualisierung bei aufeinander liegenden Kanten
Bohrung:
Fehler bei Fase am Bohrungsgrund behoben
Korrektur vom Spitzenwinkel bei Durchmesseränderung
Aktualisierung des Standards bei Durchmesseränderung
Bohrspitze wird wahlweise zur Tiefe addiert
Schnittattribute werden auch beim Ausbruch benutzt
neu in 20.08.02.07
Jede Farbe kann für das Arbeitsblatt einzeln definiert werden
Berechnung des außermittigen Bohrpunktes bei kompletten Zylinderflächen korrigiert
Drucken
Der Dokument-Name (JOB-Name) wird nicht mehr abgeschnitten.
Plot-Programm
der Dokument-Name (JOB-Name) ist nicht mehr 'MegaPlot' sondern der Zeicnungs-Name.
MegaCAD LT
xDimPar2 freigeschaltet (Art von Parallelbemaßung, die in der 2D schon lange integriert ist)
Layer/Gruppe
Beim Ändern der Gruppe bzw. des Layer eines Element aus dem
Layer/Gruppe-Dialog wurden ggf. Verknüpfungen gelöscht. Behoben.
Clipboard
Beim Einfügen aus dem Clipboard gingen Variablen und Verknüpfungen
verloren. Das Problem ist weitgehend behoben. Verknüpfungen mit
Unterobjekten gehen weiterhin verloren.
Unfold
Absturz der Funktion Profil sweepen in Version 2008 behoben
Bemaßung
Berücksichtigung des Maßstabs bei Radiusmassänderung
neue Maße werden in die Baugruppe des Basiselements eingefügt
Formen
Langloch Längenmaß von Mittelpunkt zu Mittelpunkt
Grüße aus Berlin
E.Hochbaum
dagehtnochwas
Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Sehen Sie sich das Profil von dagehtnochwas an!   Senden Sie eine Private Message an dagehtnochwas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dagehtnochwas
die MegaCAD Newsgroup Site
http://megacad.cad.de
erstellt am: 02. Feb. 2008 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hochbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Hochbaum:
Clipboard
Absolute Basisfunktionalität, habe ich dringend drauf gewartet - Danke.
Gruß aus Kiel
[Diese Nachricht wurde von dagehtnochwas am 02. Feb. 2008 editiert.]
Hillex
Meister/BWdH/Dipl.Ing.Ind.Engineering
Sehen Sie sich das Profil von Hillex an!   Senden Sie eine Private Message an Hillex  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hillex
erstellt am: 06. Feb. 2008 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hochbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
und wann kann man es neu erwarten?
Der Link zum Download scheint ja noch verweist zu sein.
90% aller Fehler haben ihre Ursache 60cm vor dem Bildschirm.
CU
Karsten
Henry Scholtysik
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Henry Scholtysik an!   Senden Sie eine Private Message an Henry Scholtysik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Henry Scholtysik
MegaCad 2017 2D
Windows 7 prof.
www.architekt-scholtysik.de
erstellt am: 06. Feb. 2008 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hochbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
das Update ist schon drauf.
Was ist zu befürchten?
Kann ich abwarten, oder muß ich das Update entfernen?
Wenn ja, wie am Besten?
Gruß Henry
Hochbaum
WIN10/64
erstellt am: 06. Feb. 2008 18:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
.... ich bin dran, aber da ist noch was faul und das muß ja nicht sein....
Grüße aus Berlin
E.Hochbaum
dagehtnochwas
erstellt am: 07. Feb. 2008 21:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hochbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
Drucken
[/B]
Die kleinen Sachen können solche Freude machen - Danke.
Gruß aus Kiel
erstellt am: 08. Feb. 2008 16:05
Hallo Zusammen...
gibts da jetzt einen neuen SP...vom 20.08.02.07
http://www.megacad.de/de/service/download_sp.php
NN ;-)
www.NN.co
Hochbaum
WIN10/64
erstellt am: 08. Feb. 2008 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
richtig, gut aufgepasst, Änderungen sind auch oben in der Liste eingepflegt
Grüße aus Berlin
E.Hochbaum
MABI
Leuchtenbauer
Sehen Sie sich das Profil von MABI an!   Senden Sie eine Private Message an MABI  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MABI
erstellt am: 11. Feb. 2008 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hochbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Herr Hochbaum,
Sweepen funktioniert noch nicht, auch nach dem Service-Pack!
Gruß Matthias
bald bin ich groß
Hochbaum
WIN10/64
erstellt am: 11. Feb. 2008 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Alle
Was derzeit bei Sweepen nicht funktioniert, sind Basisprofile mit Inseln an einem geschlossenen Sweepprofil. Das ist ein Fehler im ACIS Kern, der erst in der brandaktuellen Version 18 von ACIS gefixt ist. MegaCAD stürzt nicht ab, sondern meldet "Access violation". Da wir aber die neuesten Versionen von ACIS immer erst ein Vierteljahr testen, bevor wir die rausgeben, war es diemal eben zu spät, dummerweise eben auch mit dieser Konsequenz. Und ein Wechsel von ACIS bedeutet auchh immer wieder einen Formatwechsel mit allen Konsequenzen.
Grüße aus Berlin
E.Hochbaum
MABI
Leuchtenbauer
erstellt am: 11. Feb. 2008 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hochbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
sweepen.PRT.txt
Hallo Herr Hochbaum,
hier handelt es sich weder um ein Basisprofil mit Inseln noch um ein geschlossenes Sweepprofil.
Das Ergebnis ist aber nicht berauschend!
Gruß Matthias
bald bin ich groß
Hochbaum
WIN10/64
erstellt am: 11. Feb. 2008 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Antwort siehe dann hier, sonst ist mir das zu kreuzverbunden
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum22/HTML/002511.shtml
  aus Berlin
E.Hochbaum
rotkiv
Sehen Sie sich das Profil von rotkiv an!   Senden Sie eine Private Message an rotkiv  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rotkiv
erstellt am: 11. Mrz. 2008 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hochbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
Plot-Programm
Habe aktuellen SP 20.08.03.05 installiert und als PDF bekomme ich als Dateiname PLOT201.pdf statt gewünschter Dateiname raus.
Allerdings beim Stapelplotten funktioniert es ohne Probleme.
[Diese Nachricht wurde von rotkiv am 11. Mrz. 2008 editiert.]
Hochbaum
WIN10/64
erstellt am: 11. Mrz. 2008 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es gibt 2 Möglichkeiten, das Plotprogramm zu starten:
a) über das Icon in der Toolbar. Dabei wird von der aktuell am Bildschirm dargestellten Zeichnung eine temporäre PRT erstellt, die wird an das Plotprogramm übergeben. Dabei entsteht dieser TEMP-Name.
Primär ist das für 3D-Zeichnungen, die schnell mal geplottet werden sollen, weil ja ansonsten 3D-Zeichnungen sinnigerweise nicht im Plotprogramm geladen werden können
b) über den Texteintrag " Programme - Plotprogramm" dagegen wird die auf der Festplatte liegende 2D-PRT (3D Zeichnungen ergeben eine Fehlermeldung), die derzeit geladen ist, in das Plotprogramm geladen und dann kommt auch der korrekte Name raus.
Grüße aus Berlin
E.Hochbaum
rotkiv
erstellt am: 12. Mrz. 2008 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hochbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
  Vielen Dank! Habe mein Icon an die Möglichkeit "b" angepasst und es funktioniert!
Grüße Rotkiv
Holzbauer
Zimmermeister
Sehen Sie sich das Profil von Holzbauer an!   Senden Sie eine Private Message an Holzbauer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holzbauer
Megacad 2014 3D Nussreiner2,
Rev.: 20.14.09.04
Windows 7 professional 32Bit
PNY Quadro FX1500
Pentium IV Ram 2GHz
Office 2007
Elementbaubetrieb für Holzbauer
Holzbauprogramm Nussreiner
3DConnexion Space Navigator
Teamviewer
erstellt am: 12. Mrz. 2008 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Hochbaum 10 Unities + Antwort hilfreich
Memoformat02.pdf
Memoformat01.pdf
Hallo Herr Hochbaum
ich hab gestern zwei Newsletter bekommen über ein Servicepack für MC2008, aber das ist nicht die Aktuelle Rev. Nummer und warum über einen Newsletter.
mfg gk
Georg Königer
Hochbaum
WIN10/64
erstellt am: 12. Mrz. 2008 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
a) da hat ein Kollege geschlafen und einen alten Text verschickt
b) manche Kunden sind nicht im Forum und freuen sich über einen Newsletter (unglaublich aber wahr)
( oder wird tatsächlich geglaubt, man könnte von 600 Kunden leben ? :-) )
Grüße aus Berlin
E.Hochbaum
