| André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD |
Autor(20117)
Thema: Baugruppen Zusammenbau (1643 mal gelesen)
Rüdmann Mitglied Student
Beiträge: 46 Registriert: 18.01.2008 MegaCAD 2007
erstellt am: 30. Jan. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Ihr, Ich habe mich jetzt mal mit dem Thema Baugruppen auseinandergesetzt und da treten natürlich gleich ein paar Fragen auf. Also ich habe Baugruppe A und B. In beiden Baugruppen habe ich die Skizzen auf einen bestimmten Layer gezeichnet (sagen wir Layer 0) um sie so später ausblenden zu können. Jetzt möchte ich gerne Baugruppe A und B zusammensetzen. Also habe ich eine neue Baugruppe geöffnet, dass Zusammensetzen von 2 BG`s funst nur in einer neuen BG richtig?, und BG A und B eingefügt. Jetzt taucht das Problem auf, das trotz des in BG A ausgeblendeten Layer 0 (Skizzen), die Skizzen in der Zusammenbaubaugruppe zu sehen sind. Da in dieser Zusammenbaubaugruppe neue Layer sind, auf die ich nur BG A und B drauflege, kann ich Layer technisch nur die kompletten BG`s ausblenden. So, ich hoffe ich habe mein Problem verständlich geschildert und ihr wisst mal wieder eine Antwort darauf. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2008 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Des Weiteren habe ich so eben festgestellt, dass wenn ich Änderungen an einem Teil vornehme, welches ich bereits mit anderen zusammengebaut habe, werden diese Änderung nicht automatisch im Zusammenbau übernommen. Gibt es da vielleicht noch einen Button oder Möglichkeiten zum übernehmen der Änderungen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 30. Jan. 2008 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdmann
Hallo, 1.) Nö, BG's können auch in PRT- oder MAC-Dateien einfach zusammengebastelt werden. Spielt eigentlich kein Rolle. Schau mal in der Hilfe unter "Text-Datenbankinfos zu Zeichnungsobjekten"-"Baugruppen Datenbankschnittstelle" (Ok, da hätte ich es auch nicht gefunden ) 2.) Das mit den Layern ist so nicht korrekt. Du musst darauf achten, dass beim einfügen der Schalter für die Standardattribute (#) zumindest für die Layer gesetzt ist. 3.) Eingefügte Baugruppen werden nur dann aktualisiert, wenn beim einfügen der Baugruppe vor "Exklusiv" ein Hacken ist. Nachträglich kann man das auch über "Datenbank"-"DB-Info" machen. hierzu muss man eine BG im Tree des DB-Info-Fensters anklicken und und dann den Button "Exklusiv" drücken. Achtung: Exkludierte BG's werden nur beim neuladen einer Datei aktualisiert! (BTW: Da könnte man doch sicher mal einen Button dafür machen, oder Megatech?) >>>EDIT<<< Gruß vergessen, also: Gruß Steffen ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt...
[Diese Nachricht wurde von Steffen_WAL am 30. Jan. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Steffen_WAL am 30. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcbau Mitglied Senior PLM Application Consultant
Beiträge: 181 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 16. Feb. 2008 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdmann
Ok das mit dem Exklusiv Hacken tönt richtig gut, muss ich Montags ausprobieren. Ich arbeite ausschliesslich nur noch mit MAC Dateien und baue mit Baugruppen Einfügen zusammen. ------------------ meine Erfahrung(seit 1996) 3D: ProE WF2 / UGS NX4 / I-DEAS13 / MegaCAD 3D 2008 2D: ME-10 / AutoCAD / Medusa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Isochor Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 164 Registriert: 13.09.2004 Core i7 3.6GHz 16 GB Ram Win7P MegaCAD 2010 3D PP MegaCAD 2016 3D PP QuadroFX4000
erstellt am: 19. Feb. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdmann
erstellt am: 19. Feb. 2008 13:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdmann
