| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Wechsel von Inventor auf Megacad (1830 mal gelesen)
von I nach M Mitglied technischer Zeichner
Beiträge: 2 Registriert: 27.01.2008
erstellt am: 27. Jan. 2008 17:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, mein Name ist Markus und ich bin 34Jahre alt. Durch einen Arbeitsplatzwechsel muss ich in Zukunft mit MegaCad arbeiten, bisher habe ich nur mit Programmen von AutoCAD gearbeitet (2d Mechanical und 3d Inventor). Ich habe noch bis Freitag zeit mir ein wenig vorkentnisse mit Megacad anzueignen. Ich habe die Testversion herunter geladen und mal kurz reingeschaut, irgendwie habe ich noch einige Probleme damit! Da hier ja alle spezialisten sind in sachen Megacad, hoffe ich auf nützliche Tips sowie Links zu einigen Tutorials die ich dann durcharbeiten kann. Vielleicht gibt es ja auch jemanden der denselben Umstieg hinter sich hat. Gruss Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 28. Jan. 2008 07:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für von I nach M
Moin,moin, und herzlich willkommen im Forum. Sowie viel Spass mit Megacad. Wolltest Du jetzt ewas Bestimmtes von uns? Oder hast Du schon das Wochenende mit Testen und Forumlesen verbracht? Alles o.K.? ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 28. Jan. 2008 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für von I nach M
Hallo Markus, und willkommen im Club. Ich bin selbst Arbeitgeber und habe in dieser Funktion, Einsteiger (Azubis) und Umsteiger in MegaCAD eingearbeitet. Sinnvoll hat es sich erwiesen, das Lernprogramm in der Hilfe von MegaCAD, als Kennlerngrundlage durchzugehen. Anschließend habe ich die Leute immer sofort mit praktischen Arbeiten bedraut, denn nur in der Praxis lernst Du, das was Du brauchst. MegaCAD hat sehr viele Funktionen. Welche für Dich und Deine neue Arbeit die Richtigen und Wichtigen sind, kann nur die Praxis zeigen. Und sollte es mal gar nicht weitergehen, dann hoffen wir Dir hier weiterhelfen zu können. Viel Spaß und Erfolg auf Deiner neuen Arbeit mit MegaCAD! ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 28. Jan. 2008 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für von I nach M
erstellt am: 28. Jan. 2008 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erstmal Danke für alle Antworten. Es erschreckt mich jedoch der Unterschied zwischen den beiden Programmen (Inventor ---> Megacad) Wie sagt man so schön... aller anfang ist schwer, mir ist auch klar das man das meiste in der Praxis lernt, jedoch wollte ich nicht ganz ohne Kenntnisse anfangen. Das mit dem Buch ist ein lieb gemeinter Rat, jedoch bleibt mir nicht mehr allzu viel Zeit. Ich habe die DIVA (Fachchargon für den Inventor) in den Griff bekommen, dann wird es mit Megacad wohl auch klappen Und zu den angebot, sich bei Problemen hier zu melden, werde ich mit Sicherheit drauf zurückgreifen. Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
