  MegaCAD
  3D Spüle von SAT zu PRT zu DWG (evtl. @ Support)
Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  3D Spüle von SAT zu PRT zu DWG (evtl. @ Support) (2471 mal gelesen)
Schelhorn
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Schelhorn an!   Senden Sie eine Private Message an Schelhorn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schelhorn
||| MegaCAD 2004/2007 + MegaBAU Profi 2.0 | ArchiCAD 10/11 | VektorWorks 2013 Arch + Land ||| AMD Phenom II X-4 3,3GHz | 8GB RAM + 12GB Pagefile | AMD Radeon HD 6800 1GB | Win 7 Home 64-bit ||| Intel Centrino 1,5Ghz | 512 MB RAM + 2GB Pagefile | Radeon 9200 32MB | Win XP Home ||| ...statt PMs bitte Mail an info@cadress.de
erstellt am: 25. Jan. 2008 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hola,
ich bin ja stolzer Besitzer eine 3D Studentenversion 2007, ich schreib das mal dazu, weil ich nicht weiß, ob da was eingeschränkt ist.
Jedenfalls habe ich eine SAT Datei (eine Spüle), die ich in MegaCAD importiert habe. Mein Studienkollege muß diese nun in sein AutoCAD Modell einsetzen.
Das Problem: Die exportierte DWG enthält Fehler, daß diese in AutoCAD nicht zu gebrauchen ist. Leider auch noch am eigentlichen Körper, der zeigt komische Linien oder Flächen am Ausguß, die AutoCAD lahm legen...
Kann mir jemand eine anständige DWG aus der importierten PRT oder der Originalen SAT machen?
Gerne als PM ;-)
mfG Schelhorn Sven
Die MegaCAD Newsgroup Site
Mitmachen ausdrücklich erwünscht!!!
Lukasso
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von Lukasso an!   Senden Sie eine Private Message an Lukasso  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lukasso
ADT ACA A 2008 SP1 Hotfix<P>Ich habe Gott sei Dank hab ich keinen Tunnel....
erstellt am: 25. Jan. 2008 15:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schelhorn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hola,
im AutoCAD geht das mit ACISIN und ACISOUT. Das geht auch
sehr gut. Hast du keinen Zugang zu AutoCAD? Ich könnte dir
mal als Private Massage schicken.....
Luke
Andreas Gawin
erstellt am: 25. Jan. 2008 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schelhorn 10 Unities + Antwort hilfreich
MC_Spuele_2D.zip
Mahlzeit, die Dateien sind fertig. AutoCad2000 Format. 1 x 2D Zeichnungsableitung + 1 x 3D Import.
Versand an welche eMail Adresse?
Gruss Andreas
EDIT: Upload Datei
[Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 25. Jan. 2008 editiert.]
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 25. Jan. 2008 15:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schelhorn 10 Unities + Antwort hilfreich
TEST-SPüLE.zip
hier noch eine im 2000-DXF.
@Schelhorn
unter Exportoptionen das 2000-er Format einstellen, welches AutoCAD hat denn der Freund?
@die beiden hilfreichen Geister:
wie seid Ihr denn so schnell zu Hilfe geeilt? Normalerweise seid Ihr doch in AutoCAD Forum unterwegs, jedenfalls nach Euren Profilen.
Grüße aus Berlin
E.Hochbaum
Schelhorn
Architekt
erstellt am: 25. Jan. 2008 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hola...
...das ging aber fix. Danke für die Tips.
Das mit ACISIN probiert er mal... Hab schon paar mal gesagt er sol hier rein ;-)
Danke für DXF Herr Hochbaum, funktioniert Klasse, aber an was lag das bei mir? An der Version? Mein Export war auf 2004 eingestellt. Er hat ADT 2006...
Im übrigen, besteht die Möglichkeit meine MegaCAD Studentenversion auch auf dem Laptop zu installieren bzw. freizuschalten? Sonst kann ich nie unterwegs, also in der Uni, arbeiten... Ich hab zwar schon mal nachgefragt, aber keine Antwort mehr bekommen.
mfG Schelhorn Sven
Andreas Gawin
erstellt am: 25. Jan. 2008 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schelhorn 10 Unities + Antwort hilfreich
MC_Spuele_3D.exe.txt
MC_Spuele_3D.z02.txt
MC_Spuele_3D.zip.txt
Hallo Herr Hochbaum,
wegen eines Crosslinks in einem der Autocadforen.
Aufrgrund von 1,6 MB Groesse ist die 3D Datei in ein Multivolumenarchiv geteilt. Entpacken wie folgt:
Alle Dateien in ein Verzeichnis verschieben und den angehängten ".txt" Extender entfernen. Doppelklick auf die (natürlich virenfreie!) exe-Datei durchführen und den Erstellungsort der zusammenzusetzenden Datei angeben
