| | | Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Senkungen n. DIN 74 (26180 mal gelesen)
erstellt am: 24. Jan. 2008 14:05
Hallo, wenn ich in MegaCAD eine Senkung n. DIN 74 - Form C (f. Senkschrauben DIN 7982 / Blechschrauben)) in eine 2D-Zeichnung einfügen will, stelle ich fest, das es diese Norm in der Liste nicht gibt...oder habe ich da einen Denkfehler... Es ist nach der ISO 7050 (alte Norm DIN 7982) ja so, dass es für diesen Schraubentyp keine 80° Senkungen mehr gibt - also - 90°. Gut. Welche Senkung n. DIN 74 wird dann hier verwendet/empfohlen? Dankeschön für Tipps und Tricks :-) NN ;-) ------------------ - - - - - - - - - - www.NN.co |
Judgeman Mitglied Minijober i.R.
Beiträge: 328 Registriert: 20.12.2006 Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor, 3000 MHz,16GB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 24. Jan. 2008 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Jan. 2008 15:26
Hi Judgeman, grins...ja...Verwirrung...lach... Also, jetzt kommt bestimmt einer auf die Idee, zu Fragen, wo im MB setzt man denn Senk-Belch-Schrauben ein... ...klar...im Betriebsmittel- und Vorrichtungsbau...(Späßle)... Es ist so, dass bei meinem Anwendungsfall hier Seitendeckel, die auf Alu-Profile montiert werden, diese mittels Senkblechschrauben "DIN 7982 - 4,8 x 38 - A2" verbaut werden, da die Alu-Profile entspr. Schraubkanäle haben Für die Senkung hierzu ist das insofern interessant, da nach der DIN 7982 eben noch eine Senkung von 80° verwendet wurde - nach der ISO 7050 sind es dann 90° - was ja eigentlich auch Sinn macht, denn viele Zubehöhteile (z.B. Rostetten) haben eben auch bereits eine 90°-Senkung. Jetzt hatte ich gedacht, wenn es eine ISO 7050 gibt, dann gibt es dazu auch eine genormte Senkung... ..grins...manchmal ist das ja so, das eine DIN/ISO eher wie eine Empfehlung zu verstehen ist...schmunzel... Na ja - bin mal gespannt, was hierzu noch so kommt.... Besten Dank für deinen Beitrag. Viele Grüße NN ;-) ------------------ - - - - - - - - - - www.NN.co |
erstellt am: 28. Jan. 2008 10:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN , habe mal etwas gegoogelt und habe herausgefunden, dass für Schrauben nach ISO 7050,DIN 7982 Senkungen nach DIN EN ISO 15065 (DIN 66:1990-04) gelten sollen.(http://www.inmas.de/fileadmin/user_upload/INMAS-Normen/n_0007___2006-01_muster.pdf) Leider erhält man dann auch diesen Hinweis: 3 Senkungen nach DIN EN ISO 15065 für Senkschrauben Da der DIN e.V. uns die Veröffentlichung von Auszügen aus DIN-Normen nicht gestattet hat, können wir Ihnen die Maßtabellen und Abbildungen der Senkungen in diesem Dokument leider nicht zur Verfügung stellen. Sie können die Senkungsnormen beim Beuth-Verlag beziehen. An anderen Stellen, z.B. http://www.ruko.de/deutsch/105/105_32.htm oder in meinem Tabellenbuch Metall von 1999 (Europa-Fachbuchreihe) sind die Senkungen noch mit 80° angegeben, obschon die Schrauben ja 90°-Köpfe haben. Ich würde einfach mal eine Senkung passend zur Schraube zeichnen und entsprechend bemassen. Grüsse
Judgeman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 28. Jan. 2008 10:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Jan. 2008 13:17
@judgeman - vielen Dank für deine Mühe - 10 U's sind unterwegs :-) @keramik99 Das mit den aktuellen Tabellenbüchern ist so eine Sache...klar habe ich die im Hause (u.a. Roloff / Matek) - aber genau da liegt/lag der Haken... Ich habe mit einem Schraubenhersteller Kontakt gehabt - hier mit einem sehr kundigen DIN/EN Fachmann der Fa. Böllhoff - auch der kam erst mal ins straucheln..dan ins grübeln...dann kam folgende Aussage - Die Senkung ist mit 90° auszuführen - obwohl noch einige Schraubenhersteller die Senkschrauben mit 80° fertigen (und auf den Markt bringen)...andere fertigen die Schrauben bereits mit 90°... Also - nix mal eben aktuelles Tabellenbuch, wenn ich vom Schraubenlieferanten eine 80° Senkung angesagt bekomme... :-) Gruß NN ;-)
erstellt am: 28. Jan. 2008 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Keramik99 So eine Antwort hatte ich erwartet Hast ja Recht, hätte auch gerne immer die neuesten Unterlagen im Schrank stehen. Aber im I-Net lässt sich ja doch Allerhand finden - bis dann die Suche doch mal zu lästig wird. Mich ärgert nur, wenn solche gängigen Normen wie eben die DIN 74 auseinandergerissen werden und keiner mehr weis, was Phase ist --> siehe Links weiter oben und die Antwort von NN. Grüsse Judgeman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
