 | MegaCAD Zukunftsstudie, eine Pressemitteilung
Thema: Wunschfeature: Letzte Auswahl (1418 mal gelesen)
Isochor Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 164 Registriert: 13.09.2004 Core i7 3.6GHz 16 GB Ram Win7P MegaCAD 2010 3D PP MegaCAD 2016 3D PP QuadroFX4000
erstellt am: 24. Jan. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe MegaCadler, ich hätte da mal einen Vorschlag für eine neue Funktion die ich echt brauchen könnte: Ich habe gerade eine riesige Auswahl von Linien/3D-Objekten usw. die gerade noch an der Maus hiegen mit einem Klick abgelegt und dann gemerkt ... mist die Ebene war nicht die Richtige...oder mist ich habe die Layer/Gruppe nicht neu definiert usw.! Was macht man dann.... man drückt UNDO und alles ist wie vorher aaaaber man muss nun wieder alles neu auswählen was man mit der Maus z.B. verschieben möchte... Jetzt mein Wunsch: da doch die UNDO-Funktion wohl wusste was da gerade alles verschoben wurde.... kann es doch nicht so kompliziert seine eine Funktion zu machen die mir die "letzte Auswahl" die an meiner Maus hing wieder als Auswahl neu markiert!!! Oder nicht? Wie findet Ihr diesen Vorschlag? Oder bin ich der einzige der sowas echt brauchen könnte? Oder gibts da schon etwas Vergleichbares nur bin ich noch nicht drauf gestossen? Gruß, Markus [Diese Nachricht wurde von Isochor am 24. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
 Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 24. Jan. 2008 12:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Isochor
wünsch ich mir auch - schon ganz, ganz lange Es wurde mir erklärt, dass es nicht geht, weil keine eindeutigen Element-ID's existieren. Seit dem fluche nicht mehr so laut, aber glücklicher bin ich deswegen trotzdem nicht :-( Dieser Wunsch ist so offensichtlich, dass viele Anwender mit einem Workaround seitens der Programmierung sicherlich besser leben könnte, als nur stupide wieder zu klicken. ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2008 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi dagehtnochwas, Mist sowas ähnliches habe ich mir schon gedacht... Ich hatte mir als Selbstbaulösung aber auch schon so meine Gedanken gemacht und folgendes überlegt: Wenn es eine Gruppe oder Layer gäbe die sozusagen als Stack reserveirt wäre ..nennen wir sie mal Gruppe (a) und dort immer per Definition alles in diese Gruppe kommt was gerade von der letzten Funktion bearbeitet wurde dann wäre eine Widerauswahl richtig einfach--> eben alles was Gruppe (a) ist! Wenn keine UNDO-Funktion als nächster Schritt aktiviert wird dann geht nun alles in Gruppe (a) in die normal definierte Gruppe über. Sowas müsste doch machbar sein.... Als echte Selbstbaulösung muss man eben nun immer den Haken bei "Originalattribute beibehalten" weglassen und immer diese spezielle UNDO-Gruppe/Layer aktiviert haben. Hat nun alles geklappt muss mit "Edit Attribute" speziell diese UNDO-Gruppe "Auswahl Gruppe" in die eigetlich gewünschte Gruppe geswitched werden. Fertig! Geht was schief hatt alles was eben verändert wurde die Gruppe (a)...neu auswählen..fertig!! Ein bisschen umständlich aber möglich! Nur muss diese Vorgehensweise erst eimal immer verinnerlicht werden. Aber mit ein paar Zeile Code müsste sich sowas doch auch als Funktion machen lassen? Na wer hat lust :-) Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2008 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Isochor
Hey Markus, ich möchten dich nicht bremsen - die Informationen zur C-Schnittstelle liegen im Unterverzeichnis CC. Wenn du das Gruppen-/Layerattribut allerdings veränderst, dann gibt es kein zurück mehr (nicht so toll). Ich fasse die Elemente als Baugruppe zusammen, der "einfachen" Selektion wegen. ------------------ Gruß aus Kiel Thomas [Diese Nachricht wurde von dagehtnochwas am 24. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
VHR Mitglied Maschinenbauingenieur
 Beiträge: 1425 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2025 Schneider Digital Workstation Windows 11 25H2
erstellt am: 24. Jan. 2008 21:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Isochor
Hallo Markus, zumindest für das Kopieren hätte ich da einen Lösung: Wenn Sie die Befehle „Clipboard -> Kopieren MegaCAD“ (CopyMCAD) und „Clipboard -> Einfügen“ (Insert) verwenden, dann können Sie eine Auswahl durchaus mehrfach einfügen. Die Auswahl bleibt erhalten, bis Sie das nächste Mal etwas in die Zwischenablage kopieren, selbst wenn Sie MegaCAD beenden. Sie können damit auch Elemente zwischen verschiedenen MegaCAD Sitzungen übertragen. Der Charme (zumindest in Ihrem Fall) liegt darin, dass beim Einfügen die aktuellen Attribute übernommen werden. Nun wollte ich diese Befehle auf Tasten „Ctrl–c“ und „Ctrl-v“ legen und dauerhaft machen aber offensichtlich war da ein Kollege schneller. Wir liefern (zumindest seit MegaCAD 2008) eine MEGAHOT.KEY mit genau diesen Befehlen aus. 121 'y ' : Break2 72 'H ' : ZoomIn 43 '+ ' : VolSumm 45 '- ' : VolDiff 22 'C-v ' : Insert 3 'C-c ' : CopyMCAD 339 'DEL ' : Delete Diese Tastaturbelegung wird bei jedem Programmstart automatisch geladen. Gruß VHR
Stefan TG Mitglied
 Beiträge: 318 Registriert: 01.02.2006 MC 2020 unfold SF Office Manager Pro 22 Windows 10/ 64<P>3Dconnexion SpacePilot Logitech TrackMan Wheel M570
erstellt am: 25. Jan. 2008 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Isochor
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
 Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 25. Jan. 2008 14:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Isochor
 Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 25. Jan. 2008 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Isochor
