| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Flächen Färben (3932 mal gelesen)
Andi.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 20 Registriert: 08.01.2008 MEGACAD 2010
erstellt am: 23. Jan. 2008 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2008 08:16
erstellt am: 23. Jan. 2008 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 23. Jan. 2008 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo NN Hat Funktioniert mit den Flächen zuweisen. Kann es sein das MEGACAD 2008 probleme hat die zugewiesenen Farbigen Flächen darzustellen. Ich habe bei einem Würfel eine Fläche gefärbt, wen ich den Würfel drehe sieht man die gefärbte Fläche durch den ganzen körper.
------------------ MFG André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 23. Jan. 2008 08:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi.S
erstellt am: 23. Jan. 2008 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 23. Jan. 2008 09:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi.S
Hallo André, du arbeitest mit 2D-Flächen an einem 3D-Körper, that's it. Such dir mal die Funktion Oberflächen-Material heraus. Die lassen sich auch auf Körperflächen zuweisen, so wie MegaCAD es selbst bei den Bohrungen verwendet. ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Jan. 2008 10:03
Hallo Andi.S, den von dir beschriebenen Effekt im OPGL-Modus kann ich nicht bestätigen. Bei mir klappt das gut. Version: MegaCAD 2008 3D ProfiPlus Hast du deine Graka-Einstellungen optimiert - bzw. - was für eine Graka verwendest du (Modell, Treiberversion etc.) Gruß NN ;-) ------------------ - - - - - - - - - - www.NN.co |
borchi Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 25.02.2014 MegaCAD 2017 3D
erstellt am: 19. Mai. 2015 20:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi.S
Hallo zusammen, eine kleine Frage zum Färben der Flächen: Ist es auch möglich dass bei einer gefärbten Fläche in der Ableitung (also auf dem Arbeitsblatt) die dazugehörige Kante(n) mit der entsprechenden Farbe gefärbt ist? ( Tut mir Leid dass ich den alten Beitrag ausgegraben habe.) Gruß borchi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Judgeman Mitglied Minijober i.R.
Beiträge: 328 Registriert: 20.12.2006 Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor, 3000 MHz,16GB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 20. Mai. 2015 07:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi.S
Guten Morgen borchi Die Kantenfarbe kann man generell einstellen.siehe Bild Die eingestellte Farbe ist dann auch die Kantenfarbe der OPGL-Ansicht auf dem Arbeitsblatt. Bei einer Baugruppe mit vielen unterschiedlichen Farbflächen muß man die Kantenfarbe für jedes Teil entsprechend anpassen. Probier mal! Gruß ----------- Judgeman [Diese Nachricht wurde von Judgeman am 20. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2015 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi.S
Hallo borchi, willkommen hier bei uns. Erst mal generell wäre es schön, wenn du deine Systeminfo ausfüllst. Dann lässt es sich, dir besser helfen. Wichtig ist, welche Version von MegaCAD du hast. Da hat sich z.B. in der Darstellung in den letzten Jahren einiges getan. Das Einfärben von Flächen in den AB geht über verschiedenen Möglichkeiten. Es gibt die Möglichkeit der OpenGL Darstellung. Es gibt über die Schraffur-Funktion die Möglichkeit der Flächenfüllung oder der Textur-Zuweisung. Und innerhalb dieser kann man einiges einstellen. Gut ist auch, wenn du ein Beispiel an Hand von Bildern oder einer Datei mit einstellen kannst. Dann erklärt sich oftmals einfacher, worum es dir geht. Nun zum Thema: Ja es ist möglich über verschiedene Wege. Möchtest du nur eine Füllfläche mit gleicher Kantenfarbe? Möchtest du mehrere Flächen mit unterschiedlichen Farben? Möchtest du Texturen oder RGB-Farben verwenden. Verwendest du die OpenGL-Darstellung im 2D Modus? ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
borchi Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2015 21:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi.S
Hey ihr, danke euch erstmal. Ich hätte es gern so dass wenn ich bei einem 3D Körper eine Fläche färbe (Abbildung:Testobjekt.png), dass dies auch auf dem Arbeitsblatt angezeigt wird. Die Fläche habe ich über eine Textur bei der Materialzuweisung gefärbt. Oder gibt es mittlerweile auch eine alternative hierfür? Wenn ich nun ein Arbeitsblatt von dem Körper erstelle, werden bei mir alle Linien in schwarz angezeigt (bzw. einheitlich eine Farbe). (Abbildung:Arbeitsblatt.png) Ich hätte aber gern eine Darstellung der Linien wie in der Abbildung:Arbeitsblatt2. Aktuell müsste ich hierfür die Linien in den Arbeitsblättern einzeln auswählen und färben und bei einer Änderung an dem 3D Körper würden sich die Linien wieder zurück schwarz färben. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2015 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi.S
Hallo borchi Hier muß ich passen . Vom Gefühl her ist es nicht möglich, weil ja die Kanten vom Körper bestimmt werden. Dann müßte ja die Farbfläche bzw. Textur die entsprechend gefärbten Kanten aufweisen. Mal sehen, was die Anderen dazu sagen...... Gruß ------------ Judgeman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2015 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi.S
Hallo borchi, gut und verständlich erklärt. Ich habe auch nur eine Notlösung. Erst habe ich es versucht mit einer zusätzlichen Fläche. Die lässt sich aber nicht schneiden. Dann habe ich einen Volumenkörper mit 0,001mm drauf gesetzt und den mit der anderen Farbe erzeugt. Für reine Darstellungen (Repräsentationen) sollte das gehen. Einfach auf einen anderen Layer legen, dann kannst du es, wo du es nicht brauchst ausschalten. Beispiel in der Anlage ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2015 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi.S
erstellt am: 21. Mai. 2015 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi.S
Hallo Judgeman, Zitat: Original erstellt von MABI: ...einer zusätzlichen Fläche. Die lässt sich aber nicht schneiden. ...[/B]
Sag ich doch. Ist übrigens schon im Layer 100 hab ich nur ausgestellt. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß [Diese Nachricht wurde von MABI am 21. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mai. 2015 15:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi.S
Das hatte ich schon gelesen, nur falsch interpretiert. Die Flächen lassen sich sowohl schneiden, nur mit der Darstellung scheiterts. Wenns mal schnell gehen soll und nur paar Teilflächen zur Demo eingefärbt werden sollen ist das eine schnelle Variante, denke ich. Komisch nur, dass der optische Schnitt im Modellbereich wunderbar klappt.. Gruß --------- Judgeman, der sich jetzt auf'm Berch nach Erlangen abseilt und Euch Mitstreitern schöne sonnige Pfingschten wünscht [Diese Nachricht wurde von Judgeman am 21. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
