| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Körper drehen (1825 mal gelesen)
Rüdmann Mitglied Student
Beiträge: 46 Registriert: 18.01.2008 MegaCAD 2007
erstellt am: 19. Jan. 2008 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Morjens, ich brauche schon wieder eure Hilfe. Also zum einen finde ich es sehr schade, das man bei MegaCAD den Körper nicht direkt mit der Maus drehen kann, sondern erst den Button drehen aktivieren muss. Falls man das aber einstellen kann (direkt mit der Maus drehen) bitte verratet es mir. Aber mein eigentliches Problem ist jetzt, das ich den Körper, nachdem ich den "drehen Button" gedrückt habe, nicht drehen kann. Ich kann ihn nur im Bildschirm hin und her schieben aber nicht drehen. Wo habe ich mich denn da verdrückt? Bitte helft mir. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2008 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
VHR Mitglied Maschinenbau Ingenieur
Beiträge: 1419 Registriert: 14.10.2000 MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12) mit der Blech 3D Applikation Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2) Lenovo ThinkPad W540 Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz 16 GB DDR3 RAM 250 GB SSD / 1TB HDD NVIDIA Quadro K2100M 2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2 OpenGL Version 4.6 Intel HD Graphics 4600 Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080) 3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 19. Jan. 2008 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdmann
Hallo Herr (?) Rüdmann, da 99,9° alle Mäuse inzwischen über ein Scrollrad verfügen, das zugleich die mittlere Maustaste ersetzt, haben wir die "Drehen" Funktion auf diese Taste gelegt. Sie drehen, solange Sie diese Taste gedrückt halten, in jedem Modus (Drahtgitter, mit verdeckten Kanten oder in der OpenGL Darstellung) indem Sie die Maus verschieben. MegaCAD setzt den Mittelpunkt der Drehung automatisch in den Schwerpunkt der gesamten (!) Szene – wenn also z.B. ein Punkt im absoluten Nullpunkt liegt, sich der Rest der Zeichnung aber 10 Km davon entfernt befindet, dann liegt der Drehpunkt etwas ungünstig . . . Sie können den Drehpunkt daher mit der Funktion „Drehen Bezugspunkt“ auch explizit setzen (nicht zu verwechseln mit dem Bezugspunkt der Arbeitsebene) Gruß VHR
[Diese Nachricht wurde von VHR am 19. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2008 12:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Na da bedanke ich mich recht berzlich bei Ihnen Herr/Frau (?) VHR . Da ich nicht wusste, dass das in MegaCAD geht, bin ich auch nicht auf den Trichter gekommen mein Mausrad im MAusmenü mal richtig einzustellen. Aber jetzt passt das. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2008 13:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdmann
erstellt am: 19. Jan. 2008 13:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das ist sehr anständig von dir, sollte auch nur mal eben ein kleines SPäßchen sein. Aber bei der gelegenheit mal noch ne andere Frage. Kann ich eine Bohrung auf Maß plazieren? Also quasi auf Abstand von einer Kante. Ich finde nämlich nur die Fangoptionen und das funst nicht immer auf Flächen und nachträglich über die Bemaßung ist es mir auch nicht gelungen. Für einen Tip wäre ich sehr dankbar. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2008 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdmann
Hallo Rüdmann, Ich bin (meistens) anständig Nachdem Sie die Bohrung ausgerichtet haben (was ja automatisch passiert) würde ich diese Ausrichting per „Positionieren festhalten“ fixieren. Sie können dazu mit der "TAB" Taste den roten Reiter unten in der Statusleiste verschieben und diese Option mit der Leertaste auswählen. Ich nutze gerne die Fangfunktion „Schnittpunkt mit Abstand“ (im Menü der Fangoptionen links oben in der Ecke). Man trägt damit an zwei Körperkanten jeweils einen Abstand ab und zwar entlang der angeklickten Kante - nicht parallel dazu – ein häufiges Missverständnis. Die Lage der Arbeitsebene (AE) spielt hierbei kein Rolle. Sie können alternativ auch mit der Tastatureingabe („k“ wie Keyboard) arbeiten. Die Werte beziehen sich entweder auf den absoluten Nullpunkt (Bauteil vorher entsprechend anordnen) oder auf den Inkrementalpunkt (der immer „mitwandert“ und in der Regel nicht identisch ist mit den Bezugpunkt der aktuellen AE). Sie können den Inkrementalpunkt aber auch explizit setzen. Gruß VHR
[Diese Nachricht wurde von VHR am 20. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MRS Mitglied Dipl.-Bauingenieur, Software-Entwickler
Beiträge: 134 Registriert: 17.11.2004 MegaCAD 2009/evo II 3D MegaCAD 2009 Metall MegaCAD 2009 Profi plus Stahlbau-Modul für MegaCAD 3.0 Stahlbau-Stückliste 4.3 Win XP, Vista
erstellt am: 21. Jan. 2008 09:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Rüdmann
Zitat: Original erstellt von VHR: [...]die Fangfunktion „Schnittpunkt mit Abstand“ [...] Man trägt damit an zwei Körperkanten jeweils einen Abstand ab und zwar entlang der angeklickten Kante - nicht parallel dazu – ein häufiges Missverständnis. [...]
Glücklicherweise gibt es auch hierfür eine Lösung: Mit der Option "Parallel 2" werden die Abstände parallel zu den Kanten abgetragen.
------------------ Viele Grüße, Magnus Rode ______________________________________________________________ Um wirklich Erfolg im Leben zu haben, muß man 2 Regeln stets befolgen: 1. Erzähl nicht alles, was du weißt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
