  MegaCAD
  Fehlermeldung bei Auruf MC - Hilfe - Datei
MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick
Autor(20117) Thema:  Fehlermeldung bei Auruf MC - Hilfe - Datei (2797 mal gelesen)
Schtefan
Berufsschullehrer
Sehen Sie sich das Profil von Schtefan an!   Senden Sie eine Private Message an Schtefan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schtefan
Notebook LG S900-U.CPCBG
Vista Home Premium
Intel Core(TM)2Duo CPU T7500 2.2GHz
2048MB RAM
NIVIDIA GeForce 8600M GT
MS Wireless Notebook Optical Mouse 4000
MegaCad 2009 3D
erstellt am: 16. Jan. 2008 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo MegaCad-Gemeinde
Auf meinem neuen Notebook mit nebenstehender Konfiguration
habe ich MC 2008 unter den empfohlenen Pfad
"C:Megatech\MegaCad_2008"
installiert.
Das Design ist auf "Windows-Klassisch" umgestellt
Funktioniert soweit alles prima, nur beim Aufruf der MegaCad-Hilfe
outet sich folgende Fehlermeldung : "Bei der Makroausführung ist ein Fehler aufgetreten. (1037)"
Nachdem "OK-Klick" ist sie aber ordnungsgemäß vorhanden.
Ausserdem funktioniert das Scrollen mit mit der Maus im Hilfefenster nicht,
ansonsten wohl.
Gibt es für beide Problemchen Abhilfe ?
Sage vorab schonmal Merci
Stefan
Schtefan
Berufsschullehrer
Vista Home Premium
2048MB RAM
MegaCad 2009 3D
erstellt am: 16. Jan. 2008 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sorry, habe die Maus-Daten vergessen anzugeben.
"MS Wireless Notebook Optical Mouse 4000"
Sollte jetzt auch nebenan in der SystemInfo aktualisiert sein
VHR
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12)
mit der Blech 3D Applikation
Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2)
Lenovo ThinkPad W540
Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz
16 GB DDR3 RAM
250 GB SSD / 1TB HDD
NVIDIA Quadro K2100M
2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2
OpenGL Version 4.6
Intel HD Graphics 4600
Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080)
3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 16. Jan. 2008 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schtefan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
herzlich willkommen im Club
Bestimmte Makros sind in der Windows-Hilfe für Windows Vista standardmäßig deaktiviert, was zu der Fehlermeldung 1037 führt.
Mehr dazu steht unter http://support.microsoft.com/kb/917607
Wir raten aber davon ab, die Registrierungseinträge und Gruppenrichtlinien „auf Verdacht“ zu ändern.
Den Plan, unsere Hilfe komplett auf HTML umzustellen, haben wir zurückgestellt. Wir werden HTML zunächst nur in Teilbereichen einsetzen, z.B. bei den Maschinenbauapplikationen ME, Metall und GENIAL.
Wir testen als Alternative die Windows XP Hilfe (CHM-Dateien) – das sieht ganz vielversprechend aus.
Gruß VHR
Schtefan
Berufsschullehrer
Vista Home Premium
2048MB RAM
MegaCad 2009 3D
erstellt am: 16. Jan. 2008 23:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hochverehrter Herr VHR,
recht herzlichen Dank für die Antwort, selbst zu solch später Stunde.
Leider muss ich Ihnen sagen, dass "ich es doch getan habe"
Der Tip war Gold wert, die MC-Hilfe und das Scrollen mit dem Mausrad funktionieren nun prächtig
Ich kann mir vorstellen, dass es noch mehr "Kollegen" mit diesem Problem geben wird, deshalb
beschreibe ich mal für die Mitwelt, was ich getan habe.
1.) In der Regedit einen neuen Unterschlüssel zugefügt mit dem dann kompletten Pfad:
            HKEY_LOCAL_MASCHINE\SOFTWARE\Microsoft\WinHelp
2.) Im Unterschlüssel  WinHelp  dann einen DWORD-Wert mit dem Namen "AllowProgrammaticMacros" hinzugefügt.
3.) In "AllowProgrammaticMacros" dann den Wert "1" eingegeben, der Radiobutton muss auf "Hexadezimal" stehen.
Anmerkung:
Würde dieser Wert auf "0" stehen, so wären die Macros deaktiviert,ebenso wenn überhaupt kein Eintrag (WinHelp)
vorhanden ist....so wie es ja bei mir war.
Hoffe einigen "Mitgeschädigten" damit geholfen zu haben
Stefan
VHR
16 GB DDR3 RAM
OpenGL Version 4.6
erstellt am: 18. Jan. 2008 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schtefan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
vielen Dank, dass Sie den Vorstoß ins Unbekannte gewagt haben!
Nur zur Ergänzung: bei den 64bit Versionen von Windows Vista  muss der Eintrag unter dem "Wow6432Node" erfolgen:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\WinHelp]
"AllowProgrammaticMacros"=dword:00000001
Hier ist (bei 64bit Systemen) auch der Eintrag des Megatech Lizenzservers zu finden:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\MegaTech]
Gruß - VHR
The future doesn't belong to the fainthearted; it belongs to the brave (Ronald Reagan)
