| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Schnittverlauf (1369 mal gelesen)
Andi.S Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 20 Registriert: 08.01.2008 MEGACAD 2010
erstellt am: 16. Jan. 2008 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag Ich habe ein problem mit der Darstellung meines Schnittverlaufs. (Siehe Bild) Wenn ich ein Schnitt erzeuge, zeigt es mir nur die Eckpunkte des Schnittes. Ich möchte aber die Verbindunslinien auch Darstellen. Kann mir jemand erklären was für eine einstellung bei mir falsch ist? ------------------ MFG André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 17. Jan. 2008 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi.S
erstellt am: 17. Jan. 2008 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Fuselfee Da kann ich dir nicht zu stimmen. Da ich viel mit Grundplatten Arbeite brauche ich sehr häufig einen Stufenschnitt (Siehe bild). Ich hab denn Schnittverlauf jetzt manuell erzeugt. Wäre schön gewesen wenn MEGACAD den Schnittverlauf selber erzeugen könnte aber immer hin macht es die Eckpunkte. Könnte also schlimmer sein. ------------------ MFG André Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Isochor Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 164 Registriert: 13.09.2004 Core i7 3.6GHz 16 GB Ram Win7P MegaCAD 2010 3D PP MegaCAD 2016 3D PP QuadroFX4000
erstellt am: 17. Jan. 2008 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi.S
Also eigentlich muss man doch sowiso immer den Schnittverlauf mit einer Linie vorzeichnen! (Ausser es ist eine Gerade...) An dieser Linie angelt man sich dann bei der Schnittdefinition entlang mit "Fangen Endpunkt"..... Oder wie macht Ihr dass? Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 18. Jan. 2008 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi.S
Hallo André, bei kmpl. Stufenschnitten mache ich es genau so. Schön wäre es schon , wenn es eine Wahlmöglichkeit gebe Schnittverlauf erzeugen. Aber eben als Wahlmöglichkeit, denn zuviele Linien möchte ich auch nicht in der Zeichnung haben. Sonst sieht es dann wie ein Schnittmusterbogen aus. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Judgeman Mitglied Minijober i.R.
Beiträge: 328 Registriert: 20.12.2006 Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor, 3000 MHz,16GB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 18. Jan. 2008 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andi.S
Guten Morgen! @isochor Ich lege abgewinkelte Schnitte meistens durch Bohrungen, Ausfräsungen u.ä., die ja auch Mittellinien haben. Dann fängt man mit dem Konstruktionsmodus so ziemlich alle relevanten Punkte (einstellbar), so dass ich keine Linien als Schnittverlauf vorzeichnen muß. Grüße Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
