| MegaCAD Metall 3D - Die wichtigsten Funktionen im Überblick |
Autor(20117)
Thema: Fangen Element und Kreise (1234 mal gelesen)
Vogl-Kloyer Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 250 Registriert: 12.03.2001
erstellt am: 15. Jan. 2008 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, folgendes Problem: Wird beim Schraffieren die Schraffur mit Auswahl Polylinie in ihrer Gestalt definiert und dabei eine vorhandene Linie mit Fangen Element "gefangen", dann gibt es hier ein Problem mit Kreisbögen, die nach rechts gebogen sind (in "Fahrtrichtung" gesehen). Bei Kreisbögen die nach links gebogen sind wird der Kreis automatisch ergänzt, die Länge des Segmentes kann durch Bewegung mit der Maus festgelegt werden. Bei Rechtsbögen ist das ergänzte Kreisstück auf der falschen Seite. Weis jemand Rat? Das war, glaub ich, bei bisher allen MegaCAD Versionen so. Grüsse, C.K. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 15. Jan. 2008 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
das hat schon was mit der Orientierung und der Reihenfolge der Elementwahl zu tun. Bei der Auswahlreihenfolge "Polyline" wählt man zuerst Endpunkt an, klickt z.B. auf Ende1 der Linie, dann das andere Ende, dann wechselt man auf die Funktion "Element fangen" {Taste l}, klickt den Bogen an, jetzt springt das System selbst wieder auf Endpunkt, man wählt den anderen Bogenendpunkt an, anschließend wählt man die restlichen Linien-Endpunkte usw. man sieht schon, gehts in Uhrzeigersinn, klappts, andersrum eben nicht ------------------ Grüße aus Berlin E.Hochbaum
erstellt am: 15. Jan. 2008 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Herr Hochbaum, das verdient schon ein dickes Lob wie anschaulich Sie meine Frage jetzt beantwortet haben, also vielen Dank erstmal. Jedoch: Bei unseren Beispielen folgen mehrere Bögen aufeinander (auch mit Geraden dazwischen) und gehen (in Laufrichtung) mal links herum mal rechts herum, da kann man dann nicht mittendrin andersherum fahren. Kann man das automatische "Vervollständigen" der Kreibögen nicht irgenwie ausschalten oder so. Wir haben uns da bisher immer mit "Fangen frei" im Bereich der "gefährlichen" Kreisbögen beholfen. Ist halt nicht so ganz das Wahre. Grüsse, C.Kloyer [Diese Nachricht wurde von Vogl-Kloyer am 15. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
hjk Mitglied jetzt Rentner, war techn. Angestellter, Stadtentwicklung und Planung
Beiträge: 80 Registriert: 10.07.2001 Computer: Dell Inspiron 620 Intel(R)Core(TM)i3-2120 CPU@3.30GHz Arbeitspeicher 4 GB 64 Bit-Betriebssystem Windows 10 Grafikkarte AMD RADON HD 6450 MegaCAD 2013 3D Rev.20.13.07.29
erstellt am: 15. Jan. 2008 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
Hallo C.K. ja das ist leider so. Ich helfe mir damit, dass ich Teil-Flächen-Schraffuren herstelle. Also immer so die Schraffuren herstelle, das immer nur Schraffuren mit "linken Bögen" hergestellt werden können. Am Ende gehe ich hin mit EDIT im Schraffurmenue und mache aus vielen Teil-Flächen-Schraffuren nur noch eine. ------------------ Grüße aus Möchnengladbach Jürgen Kronen PS.Arbeite noch mit MegaCAD 2006! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 16. Jan. 2008 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
erstellt am: 16. Jan. 2008 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Hjk und Fusselfee, bei uns sind das meist recht komplexe Umrisse, das Auswählen über Polylinie machen wir wenn die Auswahl über Fläche nicht funktioniert (z.B. iregendwo kleine Lücke, überschneidende Linien etc.). Das man manchmal kleinste offene Stellen bzw. Fehler in der Kontur nicht findet macht das Schraffieren mit unter zu einer mühsamen Angelegenheit. Da wäre eine Funktion toll die so einen Konturumriss auf Fehler überprüfen könnte. Grüsse, C.Kloyer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Judgeman Mitglied Minijober i.R.
Beiträge: 328 Registriert: 20.12.2006 Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor, 3000 MHz,16GB RAM NVIDIA GeForce 9800 GT MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 16. Jan. 2008 10:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
erstellt am: 16. Jan. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 16. Jan. 2008 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
Hey Vogl-Kloyer, wir zeichnen über solche Konturen auch gerne eine Polylinie drüber. Die ist hundertprozent geschlossen, weist meistens weniger Elemente auf, als 3D-Konturen und kann als ein Element selektiert werden. ------------------ Gruß aus Kiel Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2008 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
Moin,moin, stimmt bei den 2d-Ableitungen ist schnell mal ein Hicks drin, so daß die Kontur nicht laufen kann. Wäre auch toll für die Aussenkontur, die sollte nämlich in der Isometrie Darstellung (Explosionszeichnungen) dicker sein als alles andere. Gehört zwar nicht umbedingt hierhin, ist aber trotzdem noch ein Wunsch meinerseits. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2008 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dagehtnochwas und Fusselfee, wir zeichnen hauptsächlich in 2D und unsere Konturen haben öfters einen Hicks, da eben sehr komplex und lang, das Nachzeichnen ist dann schon aufwändig, aber eine Möglichkeit, stimmt schon. Eine Funktion zur Behebung der Hickse (lustiges Wort) wär schon gut ;-). Muss noch ergänzen: Dagehtnochwas, der Vorschlag ist wirklich gut, da ich mit der Funktion Auswahl Polylinie ja auch alles abfahre. Beim Zeichnen mit der Polylinienfunktion wird der Kreisbogen nicht automatisch ergänzt. Grüsse, C.K. [Diese Nachricht wurde von Vogl-Kloyer am 16. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2008 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
Zitat: Original erstellt von Vogl-Kloyer: Beim Zeichnen mit der Polylinienfunktion wird der Kreisbogen nicht automatisch ergänzt. [/B]
Mit der Leertaste kommt man beim Zeichnen einer Polylinie aber an die Voreinstellung heran und darüber wechsel ich zur Auswahl >Bgn 2. Pkt<. Damit klicke ich den Kreisbogen an einer beliebigen Stelle an und wähle dann als zweiten Punkt den Endpunkt. So kann man super schnell eine Kontur mit Linien und Kreisbögen nachzeichnen. Damit kann man auch Pixelbilder sehr gut von Hand vektorisieren - viel Spaß beim Testen. ------------------ Gruß aus Kiel Thomas
[Diese Nachricht wurde von dagehtnochwas am 16. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jan. 2008 16:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Jan. 2008 07:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
Guten Morgen Allerseits, ich mach's genauso, nehme aber meistens die Funktion "tangentiale Bögen". Vor allem in konvertierten Fremdzeichnungen kann man die Anzahl der Linien in runden Konturen stark reduzieren. Aber was ich eigentlich wissen wollte: Zitat: Original erstellt von dagehtnochwas: Mit der Leertaste kommt man beim Zeichnen einer Polylinie aber an die Voreinstellung heran ...
Das mit der Leertaste klappt bei mir irgendwie nicht Ich muss mit der Maus immer ganz nach unten in die "schnelle Leiste" fahren und kann dort umschalten. In der Hotkey-Datei ist 'Blank' mit MSelect belegt Grüsse Andreas
erstellt am: 17. Jan. 2008 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
Hey Andreas, die aktuelle Vorwahl der "schnellen Leiste" kann ich immer über die Spacetaste erreichen. Sehr hilfreich z.B. beim Verschieben stelle ich das Dreieck auf Bezugspunkt. Mit TAB und Shift+TAB kann das Dreieck auch gewechelt werden. Auf Space habe ich mir keine zusätzliche Funktion gelegt. Hier der Inhalt meiner Hotkey-Datei: 19 'F5 ' : Delete 113 'q ' : TglProj 115 's ' : ModeCut2 118 'v ' : ModePhi 104 'h ' : ModeKeyb 321 'F7 ' : ModeGrid 318 'F4 ' : TglWindw 317 'F3 ' : TglWindw 114 'r ' : RegenAll 52 '4 ' : ZoomLft 54 '6 ' : ZoomRgt 56 '8 ' : ZoomUp 50 '2 ' : ZoomDwn 43 '+ ' : ZoomIn 45 '- ' : ZoomOut 53 '5 ' : Redraw 49 '1 ' : Redraw 51 '3 ' : Redraw 100 'd ' : ModeEnt 102 'f ' : ModeFree 108 'l ' : InterP Z:\MegaCAD\CIP\FLAG.CIP 98 'b ' : InterP Z:\MEGACAD\CIP\TASTE.CIP 121 'y ' : MirrVer 120 'x ' : MirrHor 17 'C-q ' : SetOrbPt 116 't ' : Trim1 107 'k ' : InterP z:\megacad\cip\prefix.cip 99 'c ' : ModeZw2P 42 '* ' : Scale 371 'C-LFT' : ZoomLft 372 'C-RGT' : ZoomRgt 397 'C-UP ' : ZoomUp 401 'C-DWN' : ZoomDwn
erstellt am: 17. Jan. 2008 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
Hallo Thomas, habe auf die Leertaste auch keine anderen Funktionen gelegt. Und die Hilfe von MegaCAD bringt unter "feste Funktionstasten" auch: Menü aufrufen (falls beweglich) {Leerzeichen} Vielleicht ist das ein Relikt aus vergangenen Zeiten, werde gleich mal die Hotkey-Datei operieren... Die Sonne scheint in der Oberlausitz Andreas
erstellt am: 17. Jan. 2008 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Vogl-Kloyer
Schon wieder der mit der spinnenden Leertaste Also, deaktivieren der Hotkey-Datei schießt mich nur zu den Grundeinstellungen der Belegung zurück. Betätigen der Leertaste schaltet nur die 2 Standart-Menüs in die Modus-Menüs um Ist denn das bloß bei mir so??? Die Sonne verschwindet schon wieder im Dunst Andreas
