| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: Layer vordefinierte Namen (778 mal gelesen)
marcbau Mitglied Senior PLM Application Consultant
Beiträge: 181 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 11. Jan. 2008 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte gerne wie in angehängtem Bild die Namen der Layer in jedem neuen File automatisch benannt haben. So dass ich diese nicht immer manuell benennen muss. Wo kann ich diese Einstellung vornehmen und dann auf mehrere Rechner verteilen? Danken und Gruss und jetzt schon mal ein schönes Wochenende! ------------------ meine Vergangenheit (seit 1996) 3D: ProE WF2 / UGS NX4 / I-DEAS13 2D: ME-10 / AutoCAD / Medusa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Steffen_WAL Mitglied Dipl.-Ing. (FH), Konstrukteur
Beiträge: 923 Registriert: 27.10.2002 Windows XP, MegaCAD 2012-3D, Core 2 Duo E8400, 2048MB RAM, PNY Quadro FX1700, RAID0 298GB
erstellt am: 11. Jan. 2008 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcbau
Hallo, erst einstellen, dann "Setup"-"Parameter speichern". Sicherstellen, dass ein Hacken vor "Ebenen / Gruppen" ist. "Ok" klicken. Fertig. Über das weiße Diskettensymbol kannst Du die Layerstruktur nochmal zusätzlich speichern. Sinnvoll, wenn man unterschiedliche Strukturen verwenden will. Gruß Steffen ------------------ prolinux.de - Warum durch das Fenster gehen, wenn es eine Tür gibt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2008 14:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 11. Jan. 2008 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für marcbau
da kann man auch speichern und dann erst mit einem Text-Editor anpassen, anschließend wieder laden, dann sieht eine Datei für eine strukturierte Layerform z.B. so aus: ------------------ Grüße aus Berlin E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2008 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
| Entwicklungsingenieur m/w/d | Die GRÜN GmbH beschäftigt sich seit Jahrzehnten mit der Entwicklung und Produktion von Spezialmaschinen und Sicherheitsequipment für den Bausektor. Ziel ist es, den Verarbeitern technisch hoch entwickelte Spezialgeräte für den rationellen Arbeitseinsatz sowie flexible und zuverlässige Lösungen für die Arbeitssicherheit zur Verfügung zu stellen. Die GRÜN GmbH ... | Anzeige ansehen | Entwicklung |
erstellt am: 15. Jan. 2008 09:23
hallo marcbau, <altgr> gedrückt halten + die Taste spitze Klammer (> ) ..das Zeichen nennt sich "pipe"...glaube ich... Gruß NN ;-) ------------------ - - - - - - - - - - www.NN.co |
