| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: doppelte Körper anzeigen (866 mal gelesen)
SN 11 Mitglied Metallmeister und Student Maschinenbautechnik
Beiträge: 46 Registriert: 06.11.2007 MegaCad 3d 2008 Unfold Genial 3d
erstellt am: 11. Jan. 2008 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt es eine Möglichkeit zwei gleiche Körper die genau übereinanderliegen im Arbeitsbereich anzuzeigen. Da ich immer sehr große Modelle zeichnen muß kann es durch häufiges kopieren vorkommen,das Körper deckungsgleich sind ohne bemerkt zu werden und somit in der Stückliste auftauchen. MfG SN 11
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 11. Jan. 2008 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 11
Hallo SN11, ja, nimm z.B. Funktion "verschieben" und fahre mit der Maus über eine Körperkante. Dann erscheint eine kleine Zahl, welche Dir die Anzahl der Elemente anzeigt die auf dieser Position liegen. Wenn Du dann mit der Maus auf diese Zahl gehst, siehst Du welche Elemente sich dahinter verstecken. (im Modellbereich)
------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2008 19:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit den Zahlen funktioniert bei Modellen mit geringer Teilezahl. Man stelle sich vor eine Stahlbauzeichnung mit ca. 900 Einzelteilen. Wenn ich da nun einen 6m Träger doppelt in der Stückliste habe ohne es zu merken wird`s teuer. Ich hab mir überlegt das es vieleicht günstig währe eine Vorschau der Kopien auf dem Bildschirm zu sehen. Die Funktion Kopieren müsste auch im Feature Tree änderbar sein.(sehr günstig bei Wendeltreppen um die Stufenzahl zu ändern) MfG SN 11 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jan. 2008 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für SN 11
Hallo SN 11, beim Kopieren eine zusätzliche Vorschau im FT finde ich nicht sinnvoll. Ich habe oftmals Elemente die sich in einer Zeichnung mehrfach wiederholen aber an ganz unterschiedlichen Stellen in der Konstruktion vorkommen und teilweise anders Bearbeitet werden. Da nützt die von Dir gewünschte Funktion nicht viel. Außerdem, wenn Du bei übereinanderliegenden Teilen eines bereits Bearbeitet hast (Bohrung o.ä.) hast Du schon ein anderes Element und erkennst trotzdem nicht ohne weiteres den Fehler. Auch ein Stahlträger X mit der Länge y kann in einer Stahlbaukonstruktion mehrfach vorkommen ohne deshalb übereinander zu liegen. Eine saubere Layerbaumstruktur mit Gruppenunterteilung ist da wohl am sinnvollsten. Jedes Einzelteil in einem eigenen Layer gezeichnet und zur Überprüfung restliche Layer ausschalten und Stückzahl überprüfen. Wenn Du genau weißt wie oft dieses Element in Deiner Konstruktion enthalten sein muss, kannst Du z.B. über Info-Gewicht-Auswahl(Fenster, Schnittlinie...)die Stückzahl n=? unten links ablesen. Stimmt diese mit den Sollvorgaben nicht überein, kommst Du nicht umhin jedes Einzelelement anzufahren um den Fehler zu finden. Bei geringer Stückzahl siehst Du dann auch Problemlos im FT wie oft das Element vorhanden ist. Über Anzeigen im FT kannst Du jetzt leicht erkennen ob ein Element auf dem anderen liegt. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
