| MegaCAD auf der Metallsoftware Süd |
Autor(20117)
Thema: 2D Arbeitsblatt (1150 mal gelesen)
Mon Cheri Mitglied Inhaber Michael Klug Metallbau
Beiträge: 442 Registriert: 04.04.2007 Megacad3D 2023/64bit Megacad Metall 2023/64bit 2D TT Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 10. Jan. 2008 19:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Megacadler, ich habe folgendes Problem: Ich habe ein 3D Modell eines Laufsteges gezeichnet alles wunderbar (im Modellbereich)in der 2D Ableitung fehlen dann aber etliche Linien! Woran kann das liegen? Könnt Ihr mir helfen? Gruß Mon Cheri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 10. Jan. 2008 20:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mon Cheri
bitte die Zeichnung hier rein, das könnten unsaubere Zeichnungen sein, also doppelte, sich gegenseitig wegrechnende Körperkanten, Fehler der Facettierers....oder oder oder wenn zu groß, dann einfach per Mail an den support@megatech.de
------------------ Grüße aus Berlin E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2008 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Forum, habe die Zeichnung mal reingestellt! Die eine Ableitung "Test01" zeigt die Konstruktion mit Podestbelag da ist die Welt noch in Ordnung! Bei der zweiten Ableitung habe ich den Podestbelag unsichtbar geschaltet und dann fehlen auf dem Arbeitsblatt etliche Linien: Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2008 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Fuselfee Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 1453 Registriert: 06.10.2003 Megacad 2018 Profiplus (64) mit Metall aktuelles Servicepack Fluent Oberfläche Cadenas 9.07 Intel (R) Core (TM)i7-4770 CPU 3.40 GHz 64 Bit Betriebssystem Apple Monitor 22“ (Cinema HD Display) ThinkVision 22“ (L2321xWide) Grafikkarte: ATI Fire GL V 7700
erstellt am: 11. Jan. 2008 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mon Cheri
Moin, moin beim unsichtbar schalten ist das Teil im 2d trotzdem da und verdeckt die anderen Teile. Du musst die Teile über Layer oder Gruppen wegschalten, dann solte es gehen. So ist es jedenfalls bei mir. ------------------ Fuselfee Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2008 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Mon Cheri
Morgen, also: Effekt bestätigt Abhilfe: ich habe im Modellbereich alles sichtbar geschaltet (Danke Fuselfee), dann eine Linie gezeichnet, wieder gelöscht. Das habe ich deswegen gemacht, weil damit die Zeichnung "dirty" gesetzt wird, also die Ableitungen werden erzwungenermaßen neu gerechnet. Dann war alles schick, siehe Bild ------------------ Grüße aus Berlin E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Jan. 2008 09:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
