| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: Teilschnitt und Schnittbezeichnungen (2258 mal gelesen)
Thömse Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1350 Registriert: 30.06.2003
erstellt am: 10. Jan. 2008 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen Habe soeben die neue Funktion Teilschnitt im Schnittdefinitionfenster ausprobiert. Mit dem Ergebnis bin ich nicht zufrieden, sollte doch nur der Teilschnitt sichtbar sein und nicht auch noch das ganze Teil. Wenn ich überall solche Teilschnitte in meiner Zeichnung habe, arbeite ich von jetzt an nur noch mit A0! Habt Ihr mir noch einen Tipp wie ich eine Teilansicht erstelle ohne das ich eine Seitenasicht machen muss und dann das unwichtige mit Flächen unsichtbar machen muss Noch was, die Schnittbezeichnungen sind ja ab MC2008 verschiebbar und bleiben dauerhaft gespeichert in der entsprechenden Zeichnung!? Das heisst für mich, dass ich bei jeder neu erstellten Zeichnung die Schnittbezeichnungen händisch verschiebe..... das kann es ja nicht sein...ODER! Sinnvoller wäre doch die Einstellung (wie sie ja auch jetzt irgendwo gespeichert wird) im Setup fest abzuspeichern! Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 10. Jan. 2008 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
R.Kolbinger Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 19 Registriert: 19.02.2002 Intel i7 / 3,2GHz 12GB ATI FirePro V5800 (FireGL) Windows 7/64 Prof. MegaCAD 3D (immer aktuell)
erstellt am: 10. Jan. 2008 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
erstellt am: 10. Jan. 2008 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
erstellt am: 10. Jan. 2008 12:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Kolbinger Besten Dank für den Tipp. So habe ich das in der Vergangenheit auch gemacht. @Hochbaum Besten Dank für die Antwort. Nur eine Teilansicht ist wie der Name schon sagt ein Teil. Ich hoffe da wird noch eine Verbesserung folgen wo der Rest weggeblendet werden kann! Was meint Ihr zu meinen andernen Fragen?? Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dagehtnochwas Mitglied Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Beiträge: 586 Registriert: 09.10.2002 die MegaCAD Newsgroup Site http://megacad.cad.de
erstellt am: 10. Jan. 2008 13:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
erstellt am: 10. Jan. 2008 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
erstellt am: 10. Jan. 2008 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Kolbinger Übrigens den Trick oben den Sie beschrieben und ich vorher auch benutzt habe gibt seit MC2008 auch das Ergebnis wie oben in meinem Bild. Mir ist noch aufgefallen, das ich die Schraffur beim Schnittdefinieren immer explizit auswählen muss sonst bekomme ich keine Schraffur beim Schnitt Gruss TOM Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mon Cheri Mitglied Inhaber Michael Klug Metallbau
Beiträge: 442 Registriert: 04.04.2007 Megacad3D 2023/64bit Megacad Metall 2023/64bit 2D TT Dell Inspiron 16 7610 Intel core I7-11800H 64bit Arbeitsspeicher 16GB Nvidia RTX Studio Windows 11 Pro <P>Spacenavigator
erstellt am: 26. Sep. 2008 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo Megacadler, ich möchte das Thema Teilschnitt nochmal ansprechen,weil auch in der Version 2009 immer noch das ganze Bauteil dargestellt wird! Kann man denn nicht nur den ausgewählten Bereich schneiden? Wenn man Z.B. ein 18 Meter langes Bauteil hat und nur einen Bereich von 50cm darstellen will ist das schon nervig! Grüße aus dem immer noch nebligen Reinstedt Mon Cheri Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Keramik99 Mitglied
Beiträge: 610 Registriert: 11.04.2006
erstellt am: 26. Sep. 2008 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo, ich persönlich finde die "Lösung" von der Ansicht eine Teilansicht zu machen ok. Was mich interessieren würde ist die Sache beim Ausbruch. Wo kann man sicher sehen wo der Ausbruch verläuft( sozusagen der Schnittverlauf )? Man erstellt ja eine Begrenzungslinie und gibt dann an in welcher Tiefe die Darstellung erzeugt werden soll. Soweit so gut. Schön wäre nun wenn in der passenden Ansicht der Schnittverlauf zu sehen wäre und aus welcher Richtung man "schaut" so das man zweifelsfrei erkennen kann, wo der Ausbruch hingehört. Bei Teilen mit vielen symmetrischen Anordnungen, die aber verschiedene Tiefen haben ist das schon wichtig. Gruß Peter Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
PauliPanther Mitglied Interimsmanager für Bauprojekte bei Prävention, Intervention und Dokumentation
Beiträge: 788 Registriert: 18.03.2003 Dell Precision M6800, Core i9, WIN7-64bit, 32GB RAM, NVidia RTX, Dell 2x24" MegaCAD 3D, AutoCAD. Jeweils aktuelle Versionen
erstellt am: 29. Sep. 2008 21:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thömse
Hallo Zusammen, sollten wir eine Begriffsdefinition durchführen? Ein Teilschnitt verhält sich meines Erachtens so, wie er sollte. Es wird nur ein Teil geschnitten, der Rest ist die Ansicht. Was MonCheri möchte ist die Funktion "Schnittdarstellung", die bereits seit einigen Jahren im Edit-Menü ist, oder? Diese ist allerdings nicht assoziativ. Hier geht es ja nicht darum, Bauteile nicht vollständig zu schneiden, sondern lange Bauteile zusammengeschoben darzustellen. Thömse's Wunsch kann m.W. nach nur über den Weg von R.Kolbinger gelöst werden. Über diesen Weg kann man auch Schnitte mit Sichttiefe generieren. Eine etwas kompliziertere Möglichkeit besteht eventuell für einige Zwecke aber auch darin, aus der Projektionsfunktion (Kamera) über "vordere Schnittebene" und "Kamera positionieren" bereits eine entsprechende Ansichts-Ableitung zu erzeugen. ------------------ Viele Grüße, Sonja Rottstegge der Computer hilft uns Probleme zu lösen, die wir ohne ihn nicht hätten Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
