| Webinar für CAD-Konstrukteure im Metallbau: Industrietreppen, Balkone, Geländer in einer nahtlosen 2D- und 3D-CAD-Umgebung |
Autor(20117)
Thema: 2008 Teilansichten (1336 mal gelesen)
MABI Ehrenmitglied Leuchtenbauer
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003
erstellt am: 08. Jan. 2008 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MegaCAD`ler, die Funktion Teilansichten ist schon fast revolutionär verbessert. Ich hatte bisher nur noch mit Trimmen im Polygon gearbeitet. Ein paar kleine Verbesserungen würde ich mir dennnoch wünschen: 1. Könnten die Attribut-Einstellungen nicht bereits im Fenster "Teilansichten erstellen" aufgerufen werden? 2. Hier wären Button: Attribute Speichern + Laden auch nicht schlecht. 3. Schön wäre es auch, wenn man den Aktivierungsrahmen auf sichtbar schalten könnte.(natürlich mit Attributen) In großen Zeichnungen mit vielen Teilansichten setzte ich nachträglich diese Rahmen und Beschrifte diese. Dies dient der besseren Orientierung. Manchmal werden Teilansichten auch in seperate Zeichnungen abgelegt 4. Gut fände ich es auch, wenn der Skalierungsfaktor als Maßstabsangabe im Rahmen angezeigt wird. (Bezug auf Modell) Hilft nur dem, der das Modell 1:1 konstruiert. Deshalb und..., mit Wahlhäkchen! An weiteren Vorschlägen und Anmerkungen bin ich interessiert. Vieleicht können wir dies dann an die Entwickler weiterleiten. (Manchmal gibt es Ideen die sich auch ohne großen Aufwand umsetzen lassen, nur der Bedarf muss bekannt sein.) ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
marcbau Mitglied Senior PLM Application Consultant
Beiträge: 181 Registriert: 03.12.2007
erstellt am: 09. Jan. 2008 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Salü Matthias Danke für den Input, ich habe mir festgestellt im 2007 3D dass die Funktion Teilansichten gar nicht wirklich will und bin so nur auf die Trimmen im Polygon ausgewichen. Doch habe ich da feststellen müssen, ändere ich mein Modell, z.B. eine zusätzliche Bohrung wird meine Ansicht aktualisiert doch die vergrösserte Teilansicht wird nicht aktualisiert und das erachte ich als nicht brauchbar. Geht den das mit der Teilansicht? Gruss Marcel ------------------ ------------------ meine Vergangenheit: 3D: ProE WF2 / UGS NX4 / I-DEAS13 2D: ME-10 / AutoCAD / Medusa Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 1978 Registriert: 18.12.2003 MegaCAD unfold 2021-Metall 3D (64) noch verfügbar mit Verzögerung unfold 2012-2015 (32) unfold 2016-19 (64) Adobe Acrobat-3D
erstellt am: 09. Jan. 2008 08:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Marcel, ja in Teilansichten werden die Änderungen übernommen. Ich erkläre dass immer so: Teilansichten sind Fenster des aktuellen IST-Zustandes Trimmmen im Polygon ist die Darstellung eines IST-Zustandes zu dem gewählten Zeitpunkt Da ich seit Montag auf meinem neuen Rechner nur noch mit der 2008 arbeite, kann ich Auskünfte zur 2007 und früher nur mit Umständen abgeben. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Isochor Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 164 Registriert: 13.09.2004 Core i7 3.6GHz 16 GB Ram Win7P MegaCAD 2010 3D PP MegaCAD 2016 3D PP QuadroFX4000
erstellt am: 14. Jan. 2008 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Teilansichten wurden beim Speichern als DXF aber im Gegensatz zum "Trimmen im Poligon" nicht mitgespeichert bzw. es war halt ein leerer Rahmen geblieben. Ist das immer noch so oder hat sich da was getan? Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2008 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hochbaum Ehrenmitglied
Beiträge: 1795 Registriert: 14.08.2000 MegaCAD alles und in jeder Form i7, 12GB, Quadro K2200 WIN10/64
erstellt am: 14. Jan. 2008 20:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
@MABI & Isochor an der Stelle nicht korrekt. Wenn Teilansichten in Layouts (=Papierbereich) gespeichert werden, geht es. Das liegt daran, das AutoCAD Views (oder als MegaCAD Begriff = Teilansicht) nicht im Modellbereich darstellen kann. Und die geben immer noch die Möglichkeiten bei DXF- oder DWG- Inhalten an ------------------ Grüße aus Berlin E.Hochbaum Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2008 08:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen Herr Hochbaum, das bedeutet aber, dass ich von meinen Arbeitsblättern erst ein Layout erstellen muss. In diesem muss ich die Teilansichten wieder neu erstellen, da diese aus genannten Gründen nicht mit übernommen werden. Und da sind die Vorteile der neuen Funktionen von Teilansichten wieder aufgehoben. z.B. Bemaßung: Die nur für die Teilansicht erstellte Bemaßung im Extralayer (ausgeschalten) erscheint im Layout wieder mit am Grundelement, da im Layout die Layerschaltung nicht berücksichtigt wird. ------------------ Gruß Matthias bald bin ich groß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2008 13:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MABI
Hallo zusammen, ja da muss ich MABI voll zustimmen. Eine Zeit lang habe ich für Zeichnungen die ich als DXF versenden musste extra den Inhalt der Teilansichtfenster mit einer "trimmen im Poligan"-Version ersetzt, was mir inzwischen aber viel zu aufwendig ist und wie gesagt fehlt dann die Autoaktualisierung wenn sich etwas ändert. Toll wäre wenn MegaCAD eine Autofunktion hätte die beim speichern als DXF die Teilansichten einfache umwandelt in ein Poligon und fertig. Dann wären auch die Maße drinn. Gruß, Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
