Hallo Andi,
anders als in Pro/E ist die Parametrik in MegaCAD nicht die Regel sondern muss explizit aktiviert werden.
Sie können mit einer 2D Zeichnung ohne Maße beginnen und die Abhängigkeiten mit dem Befehl „Elemente parametrisieren“ im Parametrik Menü durch anklicken der Elemente Schritt für Schritt bestimmen (und dabei entsprechende Maße setzen). Eindeutig bestimmte Elemente werden grün dargestellt bis schließlich alles „im grünen Bereich ist“.
Eine Alternative besteht darin, die Zeichnung zuerst komplett zu bemaßen und dann mit dem selben Befehl „in einem Rutsch“ zu parametrisieren. Der Bezugspunkt wird dabei automatisch links unten gesetzt, kann aber verschoben werden.
Sie müssen hierbei allerdings selbst Sorge tragen, dass die Zeichnung nicht überbestimmt ist. Wenn z. B. Einzelmaße und ein Gesamtmaß angegeben werden, so muss das Gesamtmaß als Ergebnis deklariert werden.
Ich habe mich im beigefügten Beispiel für diesen Weg entschieden. Ich habe dabei auch MegaCAD 3D 2007 verwendet.
Sie können die Maße durch ziehen der Maßpfeile oder durch anklicken der Maßzahl ändern.
Die fertige Skizze kann nun in ein Prisma (eine Extrusion) verwandelt werden.
Sie können (sollten) die 2D Skizze nun löschen, da diese ein fester Bestandteil des Körpers geworden ist. Die Maße können direkt über den Featuretree editiert werden, was eine Neuberechnung des Körpers zur Folge hat.
Das ganze Thema ist relativ umfangreich, sodass eine Schulung bei unseren Schweizer Kollegen (www.megacad.ch) Sinn machen würde.
Gruß VHR
[Diese Nachricht wurde von VHR am 09. Jan. 2008 editiert.]
