  MegaCAD
  Gewinde zeichnen
Interview mit André Kohut: MegaCAD in der Jury des Deutschen Metallbaupreises 2026, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Gewinde zeichnen (2681 mal gelesen)
Camel190785
Sehen Sie sich das Profil von Camel190785 an!   Senden Sie eine Private Message an Camel190785  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Camel190785
erstellt am: 06. Jan. 2008 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi! kann mir einer helfen??
Ich möchte ein Innengewinde zeichenen in MegaCad 2006 wie stell ich das an!
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2025
Schneider Digital Workstation
Windows 11 25H2
erstellt am: 06. Jan. 2008 20:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Camel190785 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Camel Raucher,
mit MegaCAD 2006 2D geht das nur „zu Fuß“, also ganz klassisch wie am Zeichenbrett. Tipp: Füllen Sie das Kernloch mit einer 2D Fläche, um die Schraffur in diesem Bereich zu überdecken.
Alternativ können Sie ein solches 2D Gewinde mit MegaCAD ME bzw. MegaGENIAL automatisch erzeugen. Beides sind Zusatzapplikationen, die in unserem Maschinenbaupaket MegaCAD Profi plus enthalten sind.
In MegaCAD 2006 3D steht dazu im Volumenhauptmenü die Funktion
„Bohrung/Welle erzeugen“ zur Verfügung. Es werden jedoch in der 2D Ableitung keine  Gewindelinien und kein Mittelkreuz dargestellt.
Das funktioniert erst mit MegaCAD 2007 3D SR1 bzw. mit MegaCAD 2008 3D.
Gruß VHR
[Diese Nachricht wurde von VHR am 06. Jan. 2008 editiert.]
