  MegaCAD
  DWG Dateien mit MC Symbol
André Kohut ist neuer Geschäftsführer bei MegaCAD
Autor(20117) Thema:  DWG Dateien mit MC Symbol (794 mal gelesen)
zei-knoe
technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von zei-knoe an!   Senden Sie eine Private Message an zei-knoe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zei-knoe
erstellt am: 06. Jan. 2008 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erst mal ein gutes neues Jahr und viele schöne Aufträge an alle MegaCadler.
Zum Jahresbeginn habe ich das 2008er Update installiert und stelle nun mit Verwunderung fest, dass meine ganzen AutoCad Dateien das Symbol von MC haben, allerdings mit der richtigen Dateiendung *dwg. Dies bedeuted, dass beim Öffnen einer AutoCad Datei mit Doppelklick aus dem Explorer, diese mit MegCad angezeigt wird.
Da die meisten convertierte Dateien aus MC sind, habe ich jetzt ein Problem. Ich kann Sie nur aus einem geöffneten AutoCad auch für AutoCad starten.
Ausserdem ist die Unterscheidung zwischen DWG und PRT Dateien nur durch die Endung möglich und nicht mehr durch das vorangestellte Symbol.
Was ist bei der Installation passiert????
MfG Christa Knörnschild
www.zeichenbuero-knoernschild.de
TS_4CAM
Sehen Sie sich das Profil von TS_4CAM an!   Senden Sie eine Private Message an TS_4CAM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TS_4CAM
erstellt am: 06. Jan. 2008 17:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frau Knörnschild,
leider das was auf der letzten Abfrageseite der Installation stand - Verknüpfe DWG und DXF mit MegaCAD!
Sie müssen die Dateiendungen über den Explorer Extras>Ordneroptionen>Dateiendungen wieder mit ACAD herstellen. Entweder gibts noch die Möglichkeit mit "Standard" oder so ähnl. oder man muss beide Endungen per Hand auf ACAD umbiegen.
Mit freundlichen Grüßen
4CAM GmbH - MegaCAD Competence Center
Thomas Stolz
www.4cam.de - www.meganc.de
VHR
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12)
mit der Blech 3D Applikation
Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2)
Lenovo ThinkPad W540
Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz
16 GB DDR3 RAM
250 GB SSD / 1TB HDD
NVIDIA Quadro K2100M
2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2
OpenGL Version 4.6
Intel HD Graphics 4600
Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080)
3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 06. Jan. 2008 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zei-knoe 10 Unities + Antwort hilfreich
FileAssociation.zip
wie Herr Stolz richtig erläutert hat ist hieran die MegaCAD Setuproutine „schuld“.
Diese Verknüpfungen sollen MegaCAD Kunden die Arbeit erleichtern, die kein AutoCAD auf dem Rechner haben.
Dieses Programm ist auch einzeln verfügbar - wir werden das Tool im nächsten Servicepack generell mitliefern.
Bitte kopieren Sie den Inhalt des ZIP Archivs direkt in das MegaCAD Stammverzeichnis (dort wo auch die NTMEGA3D.EXE zu finden ist)
Sie können damit auch nachträglich Verknüpfungen erstellen oder auch diese auch wieder löschen, indem Sie den Haken entfernen – allerdings werden die Dateiformate DWG und DXF dadurch nicht automatisch wieder mit AutoCAD verknüpft.
Gruß VHR
[Diese Nachricht wurde von VHR am 06. Jan. 2008 editiert.]
Konstrukteur für unsere Projektgruppe (m/w/d)
Die besten Köpfe für die unterschiedlichsten Aufgaben zu finden sowie Menschen und Technologien zu verbinden, und zwar täglich aufs Neue - dafür schätzen unsere Kunden FERCHAU. Unterstütze uns: Als Berufserfahrene:r unterstützt du deine Kolleg:innen mit deinem langjährigen Know-how und deiner Expertise.
Kiel
Diese Herausforderungen ...
zei-knoe
erstellt am: 06. Jan. 2008 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für die Sonntagsantwort und das Tool.
@Stolz
Im DWG/DXF Setup wieder auf Standard gestellt und schon sehen die Dateien wieder normal aus. Die Verknüpfung stimmt auch wieder.
@VHR
An so eine Umschaltmöglichkeit habe ich auch schon gedacht und kann so die Verknüpfung jetzt individuell schalten.
Noch einen schönen Sonntag Abend. Christa Knörnschild
