  MegaCAD
  Konturen korrigieren in Megacad 2007
Geschäftsführerwechsel bei der MegaCAD Group GmbH: Nicolas Weisensee übernimmt als CEO, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Konturen korrigieren in Megacad 2007 (3141 mal gelesen)
Maria Huana
AV
Sehen Sie sich das Profil von Maria Huana an!   Senden Sie eine Private Message an Maria Huana  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maria Huana
MegaCAD 2025 Blech
11th Gen Intel(R) Core(TM) i7-11700 2,5 GHz
Windows 10 Pro N 64 Bit
32 GB Ram
NVIDIA T1000
iiyama g-master
erstellt am: 02. Jan. 2008 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
im Megacad 2006 gab es eine Funktion "Konturen korrigieren".
In der 2007er Version kann ich diese Funktion nicht mehr finden.
(Ich meine nicht "Zeichnung säubern"!)
Gibt es diese praktische Funktion etwa nicht mehr?
Hochbaum
Sehen Sie sich das Profil von Hochbaum an!   Senden Sie eine Private Message an Hochbaum  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hochbaum
MegaCAD alles und in jeder Form
i7, 12GB, Quadro K2200
WIN10/64
erstellt am: 02. Jan. 2008 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maria Huana 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maria Huana (netter Nickname,warum nicht gleich Marie Huana )
der Befehl ist kostenpflichtig, daher war es, wenn nicht gekauft, wohl eher Zufall, den in der Vorläuferversion als aktiven Befehl zu finden.
Grüße aus Berlin
E.Hochbaum
Judgeman
Minijober i.R.
Sehen Sie sich das Profil von Judgeman an!   Senden Sie eine Private Message an Judgeman  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Judgeman
Win10prof,AMD Phenom(tm) II X4 945 Processor,
3000 MHz,16GB RAM
NVIDIA GeForce 9800 GT
MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 02. Jan. 2008 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maria Huana 10 Unities + Antwort hilfreich
Hä???
Verstehe ich das richtig, dass ich einzelne Befehle für MegaCAD dazukaufen kann
MfG Judgeman
Hochbaum
WIN10/64
erstellt am: 02. Jan. 2008 10:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maria Huana 10 Unities + Antwort hilfreich
das ist die meines Wissens bisher einzige Funktion.
Grüße aus Berlin
E.Hochbaum
Judgeman
Minijober i.R.
3000 MHz,16GB RAM
MegaCAD 2021 64bit
erstellt am: 02. Jan. 2008 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maria Huana 10 Unities + Antwort hilfreich
Und was ist das Besondere an dieser Funktion, dass sie kostenpflichtig ist??
Grüße aus der Oberlausitz
Judgeman
Maria Huana
AV
MegaCAD 2025 Blech
32 GB Ram
NVIDIA T1000
iiyama g-master
erstellt am: 03. Jan. 2008 07:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Diese Funktion prüft Konturen und bietet auch teilweise Lösungen bei
Unsauberkeiten an. Das ist sehr praktisch beim Verschachteln von
Blechen beim Laserschneiden. Dieser Programmteil kommt meines Wissens
aus dem Calcumax.
erstellt am: 03. Jan. 2008 11:01
Guten Morgen allerseits...
...zuerst - ein gutes Neues 2008...allzeit gut gefüllte Auftragsbücher...und wenig Grund zum Ärgern über das liebste Stück Software, das wir so gerne einsetzten...´*schmunzel*
...das scheint ja eine interessante Funktion zu sein...ist die in MegaCAD ProfiPlus 2008 drin? Oder - wenn nicht - kann man diese Funktion kaufen? Oder ersteigern?
Ich wäre da schon sehr daran interessiert...würde mir das doch bei so manchen komplexen Alu-Profilen eine große Hilfe sein...denke ich...auch bei importierten 2D-Geometrieen...wäre das bestimmt eine feine Sache...
Viele Grüße aus Oberstenfeld
NN ;-)
www.NN.co
JWiegand
Schlossermeister
Sehen Sie sich das Profil von JWiegand an!   Senden Sie eine Private Message an JWiegand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JWiegand
MegaCAD 2024 Blech 3D, TruToPs(Trumpf-Laser), IT-Blech (PPS)
erstellt am: 07. Jan. 2008 07:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maria Huana 10 Unities + Antwort hilfreich
...auch noch - ein gutes Neues 2008...
Wir als Laserschneidbetrieb sind natürlich auch brennend daran interessiert. Warum erfährt man als registrierter Benutzer leider nichts davon, dass es solche Zusatzfunktionen gibt?
(Ich hätte mich sowieso bald gemeldet ob oder wie man in MegaCAD die Konturen prüfen kann, ob sie geschlossen sind, da kleinste Überschneidungen bei Endpunkte markieren eben nicht klar erkennbar sind - je nach Zoom.)
Gibt es eine PDF-Beschreibung der Funktion und eine Preisangabe dazu?
Grüße JWiegand
VHR
Maschinenbauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2025
Schneider Digital Workstation
Windows 11 25H2
erstellt am: 08. Jan. 2008 00:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maria Huana 10 Unities + Antwort hilfreich
Sehr geehrte Herren*,
Die Konturkorrektur gehört nicht zum Standardlieferumfang von MegaCAD, sondern kann optional erworben werden, was bislang ausschließlich bei größeren Projekten der Fall war – meist inkl. der Realisierung einer durchgängigen Prozesskette.
Diese Funktion wurde mit einem relativ hohen Aufwand für spezielle Anwendungsfälle geschaffen und würde das Standardprodukt MegaCAD deutlich verteuern, ohne dass die Mehrzahl der Anwender davon einen Nutzen hätte.
Wir klären ob bzw. wie wir diese Funktion einer größeren Anwenderschar zugänglich machen können – bitte gedulden Sie sich einige Tage.
Gruß VHR
*(Ich unterstelle einmal, dass sich hinter dem Pseudonym „Maria Huana“ ein männliches Wesen verbirgt)
Vogl-Kloyer
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von Vogl-Kloyer an!   Senden Sie eine Private Message an Vogl-Kloyer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vogl-Kloyer
erstellt am: 16. Jan. 2008 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maria Huana 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja,
würde uns auch brennend interessieren.
Grüsse,
C.K.
JWiegand
Schlossermeister
erstellt am: 29. Mrz. 2008 15:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maria Huana 10 Unities + Antwort hilfreich
Da nun einige Tage vergangen sind, möchte ich das Thema noch einmal nach oben holen.
Gibt es eine Preisvorstellung bzw. eine Beschreibung, was diese kostenpflichtige Option kann?
Wir sind als Laserschneidbetrieb auf saubere Konturen angewiesen, die jedoch in Kundendaten nicht immer vorhanden sind und in MegaCAD je nach Zoomstufe über Anzeige der Endpunkte auch nicht zu erkennen.
Gruß JWiegand
erstellt am: 27. Jun. 2008 09:37
Hallo VHR,
gibt es hierzu was neues?
Ist immernoch ein ganz heißes Thema - komme immer wieder mit "Fremdimporten" im 2D-Bereich in Berührung...
..da wäre das ja schon eine ganz klasse Sache...aber das habe ich ja schon beschrieben...
UAWG > Um Antwort Wird Gebeten :-)
Thomas M. NN
www.NN.com
JWiegand
Schlossermeister
erstellt am: 27. Jun. 2008 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maria Huana 10 Unities + Antwort hilfreich
@Megatech
möchte mich auch wieder anschliessen. Zu dem Thema möchte ich auch immer noch dringend Infos
Grüße JWiegand
