  MegaCAD
  Wertetabelle für Variablen
Live Webinar: Freies Modellieren mit MegaCAD
Autor(20117) Thema:  Wertetabelle für Variablen (1297 mal gelesen)
dagehtnochwas
Dipl.-Ing. Konstruktionstechnik (FH)
Sehen Sie sich das Profil von dagehtnochwas an!   Senden Sie eine Private Message an dagehtnochwas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dagehtnochwas
die MegaCAD Newsgroup Site
http://megacad.cad.de
erstellt am: 22. Dez. 2007 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
MegaHallo,
kann man die Variablen einer Baugruppen in Form einer Wertetabelle durch Auswahl einer Zeile steuern? z.B. durch Auswahl M6 werden die Variablen D=6, H=5 Di=4,5 gewählt. Aus dem Variablendialog kann man auf Excel zugreifen - geht das darüber?
Gruß aus Kiel
VHR
Maschinenbau Ingenieur
Sehen Sie sich das Profil von VHR an!   Senden Sie eine Private Message an VHR  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für VHR
MegaCAD 2022 (64) Metall 3D Professional (20.22.01.12)
mit der Blech 3D Applikation
Windows 10 Pro 64 Bit (Version 21H2)
Lenovo ThinkPad W540
Intel Core i7-4800MQ 2,8(3,7)GHz
16 GB DDR3 RAM
250 GB SSD / 1TB HDD
NVIDIA Quadro K2100M
2 GB GDDR5, DisplayPort 1.2
OpenGL Version 4.6
Intel HD Graphics 4600
Lenovo ThinkVision LT2324p (23 Zoll) (1920x1080)
3Dconnexion SpaceNavigator for Notebooks
erstellt am: 22. Dez. 2007 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dagehtnochwas 10 Unities + Antwort hilfreich
Dagehtnochwas.zip
Hallo Dagehtnochwas,
das geht, indem man die Variable jeweils mit einem Excel Ergebnisfeld verknüpft – nur bin ich leider nicht der Excelexperte.
Es geht aber auch mit MegaCAD Bordmitteln:
Zeichnen Sie zunächst so viele Maße wie Sie benötigen und parametrisieren diese und setzen bei „externe Variable“ ein Häkchen, damit die Variablen global zur Verfügung stehen (die Linien in meinem Beispiel sind nur schmückendes Beiwerk).
Nun laden Sie diese Skizze über „parametrisierte Elemente editieren“ in das Parametrik Modul und speichern die Werte über „Maßtabelle schreiben“ in eine Textdatei. Diese Textdatei können Sie nun über „Maßtabelle editieren“ ändern und erweitern. Da es sich um eine gewöhnliche Textdatei handelt, können Sie dies auch mit einem anderen Editor erledigen, solange Sie die Syntax einhalten. Sie finden die Datei im TAB Unterverzeichnis.
Wenn Sie nun eines der Maße (in der Zeichnung, nicht unter Variablen editieren) editieren, dann steht eine Auswahlliste zur Verfügung.  Wählen Sie nun z.B. für die Variable „Laenge“ den zweiten Wert, dann werden auch alle anderen Variablen auf den jeweils zweiten Wert gesetzt.
Sie können die Maße jetzt nicht mehr manuell ändern.
Unter „Variablen editieren“ steht diese Tabelle leider (noch) nicht zur Verfügung, da diese Funktion - bevor es externe Variablen gab - auf 2D Skizzen beschränkt war. Ich werde mich dafür einsetzen, dies zu ändern.
Nun zeichnen Sie einen Quader und  verwenden die zuvor definieren externen (globalen) Variablen (ggf. per Zwischenablage über die „Kopieren“ und „Einfügen“ Icons.)
Sie können die Quaderabmessungen jetzt über die Tabelle der zuerst gezeichneten  2D Maße steuern, wenn auch „von hinten durch die Brust ins Auge“
Gruß VHR
[Diese Nachricht wurde von VHR am 23. Dez. 2007 editiert.]
dagehtnochwas
erstellt am: 27. Dez. 2007 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo VHR,
„von hinten durch die Brust ins Auge“ das kann man wohl laut sagen, aber schon nicht schlecht. Leider muss man die steuernden Maße aus optischen Gründen löschen und dann ist das Ändern recht schwierig :-)
Zitat: >Unter „Variablen editieren“ steht diese Tabelle leider (noch) nicht zur Verfügung, da diese Funktion - bevor es externe Variablen gab - auf 2D Skizzen beschränkt war. Ich werde mich dafür einsetzen, dies zu ändern.>
Das klingt vielversprechend. Leider stehe ich mit der Umsetzung der Tabelle bei der Parametrik absolut auf Kriegsfuß. Hier wird der Wechsel der Tabellenzeile über die Wahl eines beliebigen Variablenwertes durchgeführt. Man erkennt so nicht, dass man gerade mehr als eine Variable ändert und wenn dieser Zahlwert in mehrere Zeilen vorkommt, welche Zeile wird dann gewählt?
Es sollte einen Schlüsselwert (String) für die Zeilenauswahl geben, auf den man bei der Variablenauswahl zugreifen kann.
Gruß aus Kiel
